Старый 04.05.2013, 13:54   #1
Pauling
Аватар для Pauling
Сказал(а) спасибо: 2,174
По умолчанию Доработки и конверсии модели автобуса Икарус-250
Длинные праздники и наличие свободного времени позволило в охотку поработать над улучшением модели Икарус-250.58.
Начал с окон.
Для прокраски внутренних оконных проемов черным цветом решил не прибегать к полной разборке модели и не рассверливать завальцовки креплений потолка и окон.
Для удобства прокраски кисточкой без страха ляпнуть краской по стеклу использовал обычные зубочистки.
Окна вполне свободно отходят внутрь кузова при небольшом нажатии пальцем с внешней стороны.Зафиксировать неподвижно окна в отжатом состоянии удалось с помощью зубочисток вставленных под окна в районе оконных стоек с внутренней стороны кузова.
После этих операций прокраска проемов проблем не доставила.
Далее решил поменять штатное стекло передней входной двери т.к. "родное" выглядело очень не масштабно и некрасиво тем более,что внутренняя часть грубоватого стекла с толстым бортиком через лобовое стекло модели очень хорошо просматривается и мягко говоря раздражало своим видом.
Штатное стекло удалил выпилив и вставив по месту новое из прозрачного полистирола.
Далее как вариант замены штатных фар примерил фары от ВАЗ-2101 "АЛ",пришлись в пору и по размеру и по форме.Заменил две внешние штатные фары фарами от "копейки". Внешний вид удовлетворил сполна.Далее буду менять и внутренние.
Установил стеклоочистители от "Петроградъ".Перевернул передние повторители сигналов поворота на 180 град.
Приподнял "торпедо" на 2мм. вверх вровень с рамкой лобового стекла.
Изготовил из проволоки два салонных передних поручня,покрасил и установил по месту,так-же повесил шторки в салон.
Продолжение.....наверное будет
Последний раз редактировалось Pauling; 15.05.2013 в 14:27.
Pauling вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (16):
alex520 (06.05.2013), amigo_s (04.05.2013), artur_kustrich (04.05.2013), Bigcat (04.05.2013), BorodaDK (05.05.2013), jekushka (04.05.2013), Komthur (04.05.2013), lellik79 (04.05.2013), minmodels (05.05.2013), Nissan_ELGRAND (06.05.2013), toliktr (04.05.2013), u4enik (04.05.2013), VaN (06.05.2013), _Евгений_ (04.05.2013), Алекс 1 (05.05.2013), Доцент (04.05.2013)
Старый 04.05.2013, 14:23   #2
Pauling
Аватар для Pauling
Кстати о штатных шторках на 250.58!
Помнится много было разговоров о шторке за спинкой водительского сидения,на фото можно разглядеть как было "штатно" на новых машинах 250.58.
alex520 (05.05.2013), AMDBS (04.05.2013), Bigcat (04.05.2013), lellik79 (04.05.2013), VaN (06.05.2013)
Старый 04.05.2013, 15:15   #3
МК76
Аватар для МК76
Сказал(а) спасибо: 2,075
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
На вид ни каких изменений!Декалей на борту нет!Лучше бы оставить модель как она есть от КБ!Ребенок 8-ми лет не заметит изменений!Где номера, а табличку Интурист как у Зисов МИНИКЛАССИК на стекле Фото Иосифа не трудно поставить...
МК76 вне форума   Цитата
Не согласны (6):
AJIEKCEu (04.05.2013), alex520 (06.05.2013), Bigcat (12.05.2013), Iltis79 (29.07.2013), jekushka (04.05.2013), Komthur (04.05.2013)
Старый 04.05.2013, 15:31   #4
lellik79
Аватар для lellik79
Сказал(а) спасибо: 2,740
Поблагодарили 348 раз(а) в 117 сообщениях
Хорошо поработали над Икарусом,ну и опечатались вы видать с переворотом "поворотников на 90 градусов"(видать на 180).Павел вопрос :на задней стенке сидений,были раскладные столики(маленькая подставка под стаканы,или что то вроде неё) или нет?Почему то мне запомнилось,что были,или я ошибаюсь?У вас на модели почти не видно отверстий от "оригинальных "дворников,не ужели дворники от студии" Петроградъ" ,так отлично встают?И Павел можно вопрос не по теме,хотя я понимаю ,что это не ваша стезя,может вам удастся узнать :была ли такая модификация:Икарус 260,09?
Заранее спасибо за ответ.
lellik79 вне форума   Цитата
Старый 04.05.2013, 16:17   #5
Pauling
Аватар для Pauling
Сообщение от lellik79 Посмотреть сообщение
,,Павел вопрос :на задней стенке сидений,были раскладные столики(маленькая подставка под стаканы,или что то вроде неё) или нет?Почему то мне запомнилось,что были,или я ошибаюсь?У вас на модели почти не видно отверстий от "оригинальных "дворников,не ужели дворники от студии" Петроградъ" ,так отлично встают?И Павел можно вопрос не по теме,хотя я понимаю ,что это не ваша стезя,может вам удастся узнать :была ли такая модификация:Икарус 260,09?
На модификации 250.58 всегда были такие сиденья (фото слева ниже).
Вы возможно путаете с более поздними модификациями конца 80-х.
Дворники от Петроградъ изумительны во всем Ну а дырки от штатных дворников.....тут все зависит от того,насколько аккуратно вы их удалите. Дворники от Петроградъ при установке в штатные дырки процентов на 40-50 закрывают собой отверстие в кузове.
Один из способов установки фототравленых дворников (Фото справа ниже)
Этот способ позволяет сохранить лкп при удалении вклееных намертво штатных пластмассовых дворников.После проведенных операций по обрезке,покраске и вклейки тоненькой ножки фототравленых дворников никаких дырок видно не будет,лкп без повреждений,очень хороший визуальный эффект.
Технология правда требует аккуратности и терпения но в некоторых особо тяжелых случаях полностью оправдывает трудозатраты.
По поводу различных модификаций икарусов не скажу,не специалист
Последний раз редактировалось Pauling; 04.05.2013 в 16:48.
AlexChek (05.05.2013), BorodaDK (05.05.2013), DIMABAT (12.05.2013), lellik79 (05.05.2013), VaN (06.05.2013), Андрон (05.05.2013)
Старый 05.05.2013, 10:28   #6
VBS43
Аватар для VBS43
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 260 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию "Водитель Автобуса"
Уважаемые Икарусофилы и просто коллеги!
Всех Православных - с Праздником Христова Воскрешения!
Христос Воскрес!
Знакомтесь, работа Вадим130263, показанная на РУ-форуме
Сообщение от Вадим130263
Всем добрый день!
Доработка Икаруса-250.86 по мотивам фильма "Водитель автобуса" Беларусьфильм 1983 год, завершена.
Описание основных видов работ показал ранее.
Все надписи и полосы на стёкла нанесены супизами (сухими деколями),
занавески вырезаны из обычной "мятой" бумаги и покрашены.
Вот, собственно, и всё:
Да простит меня автор, если он на этом форуме: как раз повод разместить полный рассказ о создании замечательной модели.
ВОТ, некоторые из цитат, которые оценивают работу мастера высочайшей оценкой:
Сообщение от DIMABAT
Вадим, у меня нет слов, что-бы выразить своё восхищение... А больше всего меня радует то, что именно этот фильм мне очень нравился в детстве с его сюжетной линией, с погоней за бандитами и замечательной игрой таких актёров, как Виктор Тарасов и Дмитрий Харатьян. И именно на таком Икарусе, именно с "Центрального" автовокзала, я в детстве очень любил ездить к бабушке в г.Мосты (Гродненский район). Спасибо Вам, за проделанную работу! Я уже тоже захотел именно такой автобус. Надеюсь увидеть эту работу на ближайшей встрече.
Сообщение от Homer
Нет слов!
Сообщение от Andy 143
Исполнение модели на высоте, а сама модель конечно же навивает воспоминания об одном из самых любимых фильмов в детстве (тем более что Брест город моего детства).
После увиденного шедевра возникло два желания: во-первых пересмотреть фильм, а во-вторых заеметь такую же модель в коллекцию (хотя до сего момента не очень хотел покупать этот вариант Икаруса - ждал 250.59)!
Спасибо Вам Вадим за шедевр!!!
Сообщение от fireman
Не могу ограничиться одним лишь "спасибо".
Отличная задумка и достойная её реализация!!!
VBS43 вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (23):
alex520 (05.05.2013), amigo_s (08.05.2013), Bigcat (12.05.2013), BorodaDK (05.05.2013), DEE (05.05.2013), DIMABAT (12.05.2013), ED RUS (05.05.2013), Focus_nik (05.05.2013), iniyialray (06.05.2013), lellik79 (05.05.2013), lobstaar (08.05.2013), Maksus (05.05.2013), Pauling (05.05.2013), Penza-58 (05.05.2013), VaN (07.05.2013), Voyager (09.05.2013), Witalson (09.05.2013), ZASYZRAN (05.05.2013), Андрей@ (09.05.2013), Андрон (05.05.2013), Доцент (06.05.2013), настоящий сварщик-инженер (05.05.2013)
Старый 05.05.2013, 11:44   #7
Pauling
Аватар для Pauling
Сообщение от VBS43 Посмотреть сообщение
Христос Воскрес!
Отличная работа!
Старый 06.05.2013, 14:27   #8
VaN
Аватар для VaN
Сказал(а) спасибо: 1,501
Альбомов(фоток): 1(2)
Подлокотники пассажирских сидений покрасили? По фото не понял.
С зубочистками здорово придумали, надо будет попробовать.
Последний раз редактировалось VaN; 06.05.2013 в 14:30.
VaN вне форума   Цитата
Старый 06.05.2013, 15:18   #9
Аватар для ALE-Ikarus
Сказал(а) спасибо: 15,722
Поблагодарили 9,546 раз(а) в 1,607 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(7)
Кресла салона Икарус-250.
alex520 (06.05.2013), amigo_s (08.05.2013), Andrey71 (08.05.2013), Bigcat (12.05.2013), Boris (15.05.2013), lellik79 (06.05.2013), Mistral (06.05.2013), MMA1963 (22.04.2015), Penza-58 (06.05.2013), VaN (07.05.2013), Доцент (06.05.2013), настоящий сварщик-инженер (06.05.2013)
Старый 07.05.2013, 23:39   #10
Bender-x100
Аватар для Bender-x100
Сказал(а) спасибо: 3,284
Поблагодарили 11,624 раз(а) в 2,117 сообщениях
По умолчанию Доработка Ikarus-250.58, начало
Стоит только разобрать и залезть внутрь, как сразу же захочется сделать и то, и это, и так, а здесь эдак, и про это не забыть.
В инструкции по разборке автобуса чтоб залезть внутрь и снять обшивку потолка спасибо Вадим130263.
Перевернуть рыжие габариты на 180 градусов, основание покрашено серебрянкой из баллона; а под фары в бампере подложена подложка из хром. скотча для явного выделения на черном фоне; салон полностью разобран, пока оформлены борта - загрунтованы черным грунтом и наклеена пленка с имитацией панелей.
С уважением, Павел.
Мои группы ВКонтакте:
amigo_s (08.05.2013), Bigcat (12.05.2013), BorodaDK (15.05.2013), MMA1963 (11.05.2015), Voyager (09.05.2013), _Серёга_ (08.05.2013), Андрей@ (12.05.2013)
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
