Выпуск 104. ГАЗ-31029 "Волга" вишневый - 01.02.2013
Старый 27.02.2013, 11:00   #1
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сказал(а) спасибо: 1,349
По умолчанию Конверсии на базе ГАЗ-31029
заимел вторую 3102 на перепил. у 31029 автошпаклей форму капота почти привёл в чувство. сначала думал скрещивать обе машины по сложной линии реза. оставив от 3102 корму и крышу, а всё остальное взять от 31029. просто хотел сохранить по максимуму 3102 на универсал. однако повертев в руках обе отливки решил от 3102 оставлять всё, кроме морды. только придётся ещё проём лобового стекла привести в норму. то есть линия реза на обоих кузовах будет проходить не по сложной линии по крыше, а уже по морде, что вроде несколько проще. бо как привести в чувство кузов 31029 после лобового стекла к корме не реально и слишком затратно
Ornst_74 вне форума   Цитата
marik (28.02.2013)
Старый 27.02.2013, 11:14   #2
sparrow1984
Аватар для sparrow1984
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 45 раз(а) в 11 сообщениях
лично я пока так оставлю. а вскорости буду пилить 3102 универсал, вот тогда может тоже мордаху от 31029 к заду 3102 присобачу))
sparrow1984 вне форума   Цитата
Bigcat (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 01:55   #3
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
в общем получается вот так
сечения кузова у моделей всё-таки разные, проёмы дверей и всего остального отличаются. капот выправил, осталось выщерблены заделать. всё собрано на днище 3102 с проточкой переднего крепления на днище и на передке. Передние арки придётся переставлять с днища 31029, равно как и бензобак вместо запаски. с посадкой приборки колдовать придётся. ну и как "сваривать" перед с кузовом не придумал ещё. Но по любому ЭТО больше похоже на "ослобыка", причём как раз на нормального, с не очень подогнанными кузовными деталями. Тут пока ремонтирую свою баржу вычитал, что нормальные зазоры у Волг в пределах 5-6 мм плюс-минус 2 мм.
alex_penza (28.02.2013), Bender-x100 (01.03.2013), BorodaDK (03.03.2013), marik (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 08:14   #4
sparrow1984
Все это конечно хорошо, но разве можно так отзываться о Волге? "баржа" "ослобык"....Сам езжу на Волгах (3110 и 3102) так я их люблю! Только ласково называю!
Старый 28.02.2013, 08:54   #5
wassermann
Аватар для wassermann
Сказал(а) спасибо: 20,823
Поблагодарили 12,101 раз(а) в 3,324 сообщениях
Альбомов(фоток): 3(164)
Я думаю, что нужно открыть тему - "Конверсии на базе 31029", здесь все таки обсуждение базовой.
Автомузей Вассерманна: Зайти!
kukurund (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 12:09   #6
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сообщение от sparrow1984 Посмотреть сообщение
таки ви очень зря так думаете если бы я не любил свою баржу 24-ю, то не восстанавливал бы её после бокового удара, а сдал бы на металлолом. Это паровоз Ов можно называть Овцой или Овечкой. а баржа - это всегда мягко и плавно, и не спеша
marik (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 13:13   #7
Angel
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 691
Паровоз Ов - только ласково Овечка! Эти паровозы могли практически любым доступным на тот момент топливом (углем, дровами, торфом, мазутом).
Angel вне форума   Цитата
Старый 01.03.2013, 02:23   #8
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
ну раз модераторы не сделали тему конверсий, то продолжу здесь. в общем при помощи надфилей, боров, шкурок и такой-то матери с суперглюком морда с телом срощены. теперь косметическое приведение в чувство всех проёмов и можно в красильню отправлять. просьба к модерам - создать тему конверсий и туда все мои посты отсюда убрать.
Старый 02.03.2013, 03:20   #9
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
продолжу выступление театра одного актёра. честно скажу - чувствую себя не просто обманутым, но поимЁнным по-полной. что стоило ДеА использовать для изготовления модели форму 3102? парадокс.
однако, окончательно приторочил днище 3102 к этому изделию, усадил клиренс ещё почти на 1 мм стачивая опоры под винты и, самое главное, отрезал бороду по нижней линии ампера, сточил почти полтора миллиметра. сподвигло на это наблюдение во время перекура проезжавшей 29-й - таки борода у неё не такая жуткая, как на модели. чую до красильни ещё далеко. плюс проблема теперь с задним бампером. на днище изнутри запаска замазана по самое нехочу автошпаклей, что б оставить посадочное. запаска буде спилена и установлен бензобак. кстати, процесс посадки клиренса положительно сказался на арках колёс - теперь днище 3102 сидит как дома.
да, и было труднопреодолимое желание окна в юбке сделать сквозными - преодолел, там силумина 2,5 мм почти снимать.
Последний раз редактировалось Ornst_74; 02.03.2013 в 03:54.
Старый 02.03.2013, 08:28   #10
ermak7
Аватар для ermak7
Сказал(а) спасибо: 1,047
Поблагодарили 240 раз(а) в 105 сообщениях
что стоило ДеА использовать для изготовления модели форму 3102? парадокс....
... там силумина 2,5 мм почти снимать.
Видимо потому,что разрабатывали модель -029-й одновременно с 3110 в доавтолегендовскую эру, а про 3102 не думали.
А модели делаются,к сожалению,не из силумина,а из цинкового сплава.
ermak7 вне форума   Цитата
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
