Выпуск 76. Иж-27156 светло-серый - 03.01.2012
Старый 11.10.2011, 15:41   #1
По умолчанию Конверсии в процессе - Иж-27156
Денисовец вне форума   Цитата
Старый 09.01.2012, 21:33   #2
buldon13
Аватар для buldon13
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 56 раз(а) в 9 сообщениях
делаю ИЖ-2715 с решеткой от ИЖ-2125, а за одно и колеса поменьше сделал
buldon13 вне форума   Цитата
andreyoff (10.01.2012), Доцент (17.01.2012)
Старый 09.01.2012, 21:43   #3
serfedor
Аватар для serfedor
Сказал(а) спасибо: 2,012
Сообщение от buldon13 Посмотреть сообщение
Попробовать, думаю, стоило, но диски так и остались не в масштабе... да и аккуратно и идеально кругло получится не у многих
Сергей
serfedor вне форума   Цитата
Старый 09.01.2012, 23:01   #4
Достаточно "варварский" способ. Резина после такой склейки непредсказуема и рано или поздно треснет- был опыт. А что мешает использовать резину и диски от 2140/2140SL ?
Rouslan вне форума   Цитата
Старый 11.01.2012, 14:37   #5
buldon13
Аватар для buldon13
Да, способ варварский, я согласен и масштаб может не совсем точный, но ближе к "агатовскому", а у 2140 мне кажется они совсем маленькие (диски).
Старый 17.01.2012, 08:52   #6
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
А почему никто не делает выштамповку и водосток на будке спереди? "Колонну" также внутри надо либо совсем удалять, либо сильно укоротить. Серебрянку с передних фар шкарябать не надо, смывается "Лаской", правда, после "хромирования" мало что меняется - фары рифлёные и за счёт этого остаются полуматовыми. Колёса от 2140 смотрятся неплохо, а вот родные, похоже, только выбросить можно.
И ещё - под лобовым стеклом на крыше имеются непонятные наросты, (крайнее фото) скорее всего технологические. Их тоже не мешает удалить, на модели они видны.
Ручки дверей не переносил - травлёнки нет, красил в белый, чтоб не было соблазна поставить на полку родное исполнение ДеА.
ПС. Совсем забыл... Поднял подвеску спереди на 0,8мм, сзади на 1,6мм. (0,8мм - толщина имеющегося у меня полистирола. Соответственно - спереди одна прокладка, сзади две.) Выбил пробойником кружки 4мм, вклеил в посад. места в днище, затем высверлил отверстия для винтов.
Последний раз редактировалось ant213; 17.01.2012 в 09:09.
ant213 вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (23):
Bender-x100 (17.01.2012), Damian_SH (17.01.2012), dicto (25.01.2012), evr (17.01.2012), n.nov (17.01.2012), NickHarley (17.01.2012), Nissan_ELGRAND (19.01.2012), okyp (17.01.2012), OlegGT (27.01.2012), Paolo (17.01.2012), Peter_d (17.01.2012), plyus76 (17.01.2012), Pumbars (29.01.2012), Rouslan (17.01.2012), SkOrPioN (17.01.2012), tma83 (17.01.2012), toliktr (17.01.2012), Vovo (17.01.2012), wassermann (25.01.2012), Артем Чухаркин (17.01.2012), Владимир 48 (25.01.2012), Дмитрйи (20.01.2012), Доцент (17.01.2012)
Старый 17.01.2012, 10:09   #7
Ну уж коль краску смыл: нужно поправить "воздухозаборник" под бампером- на этой модели должны быть три прямоугольных отверстия как на 412ИЭ-028, а не овал (вот и долгожданная унификация от китайцев). Про ручки дверей- возьми пластилин, герметик или фольгу- задача получить форму с этих ручек (хотя как по мне- хреновые они в любом случае). Потом капля смолы (да хоть эпоксидки) в эту форму и после высыхания сточить шкуркой до нужной толщины. Ну и бородавки эти вывести на кузове, а на нужном месте прилепить смоляные.
Нужна бы ещё выштамповка 2715, но тут нужно травло. Хотя если получится: если есть мой каблук, то тонкой фольгой накрой эту надпись и карандашем/спичкой сведи рельеф. С оборотной стороны налей циакрина чтоб не ущел рельеф. Дай ему высохнуть, а потом режь прямоугольник этот и клей на кузов. Нужно будет шпаклевкой аккуратно сровнять ступеньку фольга-кузов. Конечно надпись у меня далеко не идеал, нохоть что-то будет.
О! вспомнил. Нормальные ручки я брал с 2140!
ant213 (17.01.2012), SkOrPioN (17.01.2012), steppenwolf74 (17.01.2012), Денисовец (17.01.2012)
Старый 17.01.2012, 15:52   #8
plyus76
Аватар для plyus76
Сказал(а) спасибо: 3,075
Альбомов(фоток): 3(173)
Толь, как столб в будке удаляли? Гравер?
plyus76 вне форума   Цитата
Старый 17.01.2012, 16:02   #9
ant213
Аватар для ant213
Сообщение от plyus76 Посмотреть сообщение
Юр, мы вроде, на "ты" были. Давай так и останемся.
Да, гравёр. Сначала нарезал его "колбаской" отрезным диском, затем цилиндрической шкуркой (не знаю, как она правильно именуется) удалил остатки. Готовь сосуд с водой, кузов моментально нагревается, надо охлаждать. К тому же холодный металл легче режется и диск не клинит.
plyus76 (17.01.2012), Александр Брюханов (21.01.2012), Доцент (17.01.2012), Олег-38 (26.01.2012)
Старый 17.01.2012, 16:07   #10
plyus76
Аватар для plyus76
.... кузов моментально нагревается, надо охлаждать. К тому же холодный металл легче режется и диск не клинит.
Да-да) Вчера вечером на Алтэйской модели дрелью их высверливал (две колонны) - проклял всё на свете :icon_mrgreen:
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
