Старый 21.08.2011, 13:54   #1
Homer
Аватар для Homer
Сказал(а) спасибо: 1
По умолчанию Доработка и конверсии модели автобуса ЛИАЗ-677 от Classicbus (кремовый/зеленый)
Касаемо сидений:
Две минуты работы кисточкой.
Фото конечно не ахти, но это всё, на что способен мой фотик.
Homer вне форума   Цитата
Старый 21.08.2011, 15:27   #2
Penza-58
Аватар для Penza-58
Сказал(а) спасибо: 4,979
Касаемо сидений:
А можно ещё обозначить ножки сидений в салоне...
Последний раз редактировалось PauK; 11.03.2015 в 21:05.
Penza-58 вне форума   Цитата
Adriano (02.09.2011), ARSLAN (13.10.2011), orel57 (24.08.2011), Андрон (14.09.2012)
Старый 21.08.2011, 22:59   #3
Pauling
Аватар для Pauling
Сказал(а) спасибо: 2,174
На своем (брал под конверсию) руки зачесались и попробовал обвести пару резиновых уплотнителей. Автобус стал подавать признаки жизни.
Думаю если все по уму доделать,то модель получится шикарной.
Не смотря на некоторые ошибки в модели,если приложить даже минимум усилий в доводке,модель будет очень неплоха.
Последний раз редактировалось Pauling; 23.08.2011 в 13:05.
Pauling вне форума   Цитата
Adriano (02.09.2011), Andre (03.09.2011), orel57 (24.08.2011), Penza-58 (05.10.2011)
Старый 22.08.2011, 02:04   #4
Ratt
Аватар для Ratt
Сказал(а) спасибо: 365
Поблагодарили 2,474 раз(а) в 350 сообщениях
Тоже немного поработал над ЛиАЗиком.
Ratt вне форума   Цитата
orel57 (24.08.2011), Pauling (12.09.2011), Penza-58 (05.10.2011), wassermann (31.07.2012), Доцент (23.09.2011)
Старый 12.09.2011, 17:37   #5
Pauling
Аватар для Pauling
Процесс можно назвать "Легкая доработка и покраска салона".
"Общаясь" с моделью последние три дня прихожу к выводу,что-бы сделать приличную модель нужно полностью разбирать,смывать краску,перепиливать (где необходимо). вставлять обязательно окна отдельно и многое другое.
Вторая моя модель сейчас мокнет в "смывке старой краски" и с ней я поступлю именно так как написал выше.
Модель,чьи фото ниже, решил оставить аутентичной с небольшими косметическими доработками "по минимуму" и за одно потренироваться, что и как делать на будущее.
Из-за того, что изначально на этой модели были поцарапаны лобовые стекла решил вообще удалить блок остекления кабины.
После извлечения блока, решил (с заделом на будущее)выпилить из этого блока два лобовых стекла.Выпилив по высоте проема понял,что длинна стекол получается на 1,5-2мм. меньше (даже без допуска на обработку боковых частей).Не вариант. Нужно этот элемент изготавливать и гнуть заново, что и сделаю на второй модели.
Вообщем ограничился вклейкой стекла из тонкого прозрачного полистирола изнутри. Конечно не "АЙС", но по сравнению с тем что было изначально небо и земля.
Выпилил боковое правое окошко из 1мм. оргстекла, эффект отличный! Смотрится изумительно и скрадывается толщина кузова.Буду стеклить и дальше.
Что еще попробовал сделать; поднял "передок", выпилив по месту отверстия в днище куда и вставил новые трубки для осей колес.
Поднял зеленую линию на юбке передка почти до капота посредством подбора цвета с дальнейшим подкрашиванием кистью.
В пору пришлись и лишние фары от "Старта АЛ" стекла которых окрасил витражным лаком.
Стеклоочиститель поставил временно, но он мне не нравится,переделаю.
"Ложка дегтя" оказалась в штатных стеклоочистителях которые я пытался извлечь. С виду они запаяны изнутри горячим ножом,что очень обнадежило, но попытка срезать облой и вытащить их их "гнезда" успехом не увенчалась. Сидят намертво. Как не крутил вытащить не смог.Все же без клея не обошлось! Пришлось высверливать, при этом краска сильно пострадала.
В целом картина по модели ясна.
Можно делать небольшую доводку, но по большому счету в идеале нужна полная капиталка.
Последний раз редактировалось Pauling; 13.09.2011 в 00:39.
ALEX-1966 (14.09.2011), amigo_s (12.09.2011), Andrey_B (12.09.2011), BorodaDK (13.09.2011), Magirus (23.09.2011), Penza-58 (12.09.2011), Доцент (23.09.2011)
Старый 12.09.2011, 18:44   #6
Sasch
Аватар для Sasch
Сказал(а) спасибо: 124
Поблагодарили 179 раз(а) в 39 сообщениях
Процесс можно назвать "Легкая доработка и покраска салона"....
Я вот тоже решился на капитальный ремонт. С дворниками произошло абсолютно тоже самое - установлены намертво)))) Стекла решил вклеевать, сейчас стоит вопрос о спиливании перегородок форточек. В перспективе думаю их обозначить алюминиевыми полосками. Да, лобовые стекла видимо придется изготавливать самостоятельно (правда не имею такого опыта), с задними стеклами проблем быть не должно - запаса вроде бы хватает.
Красить буду однозначно, с цветом пока еще не определился.
Sasch вне форума   Цитата
Pauling (13.09.2011)
Старый 12.09.2011, 23:48   #7
Pauling
Аватар для Pauling
Сравнил модель от КБ,Vector Models и автобус 1:1.
Некоторые "спорные" части замерил с автобуса, перевел в масштаб и сравнил.
Интересная арифметика получилась
Занятно получилось с "козырьком" крыши. У Vectora он уже на 1мм. а у КБ шире на 1 мм. Поэтому тем, кто будет делать конверсии советую смело спиливать 1 мм. с "козырька".
Последний раз редактировалось Pauling; 13.09.2011 в 00:40.
Andrey_B (13.09.2011), BorodaDK (13.09.2011), classic78 (13.09.2011), orel57 (19.09.2011), Penza-58 (13.09.2011), pip11 (13.09.2011), Sasch (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 01:16   #8
Sasch
Аватар для Sasch
Судя по измерениям Pauling все не так уж плохо с геометрией (ИМХО). Напильник нам поможет!))). На мой взгляд, если уже пользоваться «инструментом тонкой доводки», то нужно и окошки в дверях немного расширить. Субъективно, если сравнивать с оригиналом они кажутся слишком узенькими. Хотя, если учесть что ширина дверей на 4мм меньше чем нужно, можно испортить двери до конца…
Старый 13.09.2011, 19:20   #9
Pauling
Аватар для Pauling
Сообщение от Sasch Посмотреть сообщение
1 фото - Думайте сами,решайте сами..
2 фото - сравнение с моделью Вектор Моделс. Даже при первом наброске понятно,что окна дверей по длине меньше.
(погрешность при измерении оригинала +- 2-3мм.)
Сейчас мне в целом ясна картина ошибок в размерах как на модели КБ так и на модели Вектора. Озвучивать все я не буду, т.к. критичных расхождений в целом не много, но некритичных масса.
Последний раз редактировалось Pauling; 13.09.2011 в 19:49.
arcadt (13.09.2011), BorodaDK (13.09.2011), Доцент (23.09.2011)
Старый 23.09.2011, 16:11   #10
edge
Аватар для edge
Сказал(а) спасибо: 1,071
Друзья а скажите лиаз для смывания краски разбирается без проблем?
edge вне форума   Цитата
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
