Старый 01.05.2008, 01:18   #1
Kish
Аватар для Kish
По умолчанию Пайка
Люди просьба поделиться как паять? Не получается пипоять жестянку к модели!!! и еще хотелось бы увидеть как начинается и с чего начать паять какую нибудь модель.Кто может поделитесь опытом и покажите как чо нить спаять хотя бвы на примере Фургончика для начала!!!!
Я ДУМАЮ ЭТОТ УРОК БУДЕТ ИНТЕРЕСЕН ВСЕМ!!!!
P.S. очень хочется модель с нуля для начала какой нибудь фургончик!
Kish вне форума   Цитата
Старый 01.05.2008, 12:15   #2
Viktoriys
Аватар для Viktoriys
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Беруться 2 детальки, которые надо спаять:
1) Надо их закрепить между собой (можно и клеем);
2) Взять паяльник с припоем (например олово);
3) Нанести припой на детали;
4) Обработать.
Мосретротранс
Viktoriys вне форума   Цитата
Старый 01.05.2008, 19:18   #3
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,874
Поблагодарили 8,012 раз(а) в 1,482 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(169)
У моделей сложный для пайки сплав. Кузов имеет серый цвет из-за оксидной плёнки (как на аллюминиевых деталях). Перед пайкой плёнку надо удалить, например надфилем. Место пайки становиться блестящим. Для пайки я использую активный флюс для аллюминия. Немалую важность имеет и мощность паяльника, так как не прогретый кузов не подвержен пайке! Зачастую приходилось подогревать кузова на электроплитке. Кузов на плитке, а сверху моделист орудует паяльником. При этом не следует перегревать кузов - начинает гореть флюс и образующиеся продукты горения блокирют место пайки. В идеале припой должен смачивать поверхность и ложиться как масло на хлеб.
2008_1/___24______.jpg
Adriano вне форума   Цитата
Старый 03.05.2008, 15:32   #4
Igmar
Аватар для Igmar
Adriano, уточните пожалуйста - какой марки флюс и какой припой используете.
Igmar вне форума   Цитата
Старый 04.05.2008, 13:44   #5
Adriano
Аватар для Adriano
Сообщение от Igmar
Припой обычный ПОС, без канифоли. А флюс так и называется - активный для пайки аллюминия. Он такой тёмно-коричневый, густой. Найти можно в любом месте, торгующем товарами для радиолюбителей.
Старый 05.05.2008, 15:37   #6
Igmar
Аватар для Igmar
С флюсом понятно. А какой именно ПОС. Их много разных.
Старый 06.05.2008, 19:27   #7
Adriano
Аватар для Adriano
Сообщение от Igmar
Я как-то не задумывался, главное чтобы паяльник его рассплавил!
Старый 06.05.2008, 21:07   #8
Igmar
Аватар для Igmar
Adriano, я понял . 80-ти ВТник любой ПОС возьмёт практически. Дело в том, что в справочниках рекомендуют паять такой сплав оловяно-цинковым припоем. ПОСы к ним не относятся. А вот флюс получается ФТКА. Вот весы свои заберу, сплавлю припой П 250, запаяю и обязательно отпишусь. Во всяком случае, рекомендуют цинк и оцинкованные стали пять ПОС 30. Но судя по всему, советские кузова лили с более чем 2-я%ми алюминия. Получается, что ПОС (любой) не подходит. А "коричневый" флюс либо ФТКА или ФТБф-А предназначены для оловяно-цинковых припоев. Опять получается, что ПОС не подходит. Я не пытаюсь вас обвинить в некомпетентности. Просто так - для информации. Можно скачать хорошую книгу "Краткий справочник паяльщика" Петрунина И.Е., Москва "Машиностроение" 1991 год. И ещё посмотреть вот здесь:
http://www.anytech.narod.ru/plumber.htm
Смотреть способы паяния :
Цинк.
Я знаю - может я не прааав?
Старый 07.05.2008, 20:24   #9
bamboola
Аватар для bamboola
Вообще пайка это всё таки на любителя но если подойти творчески может получиться очень интересно. Можно много чего сделать. Материал жесть немного хуже латунь медь и даже фоьгированый гетинакс "белый металл". Всё это комбинируеться с проволокой и трубками или профилем. Между прочим стоит подумать об оснастке, кондукторы, шаблоны... Вобщем творчески подойти и работа закипит.
2008_1/04220006.jpg
bamboola вне форума   Цитата
Старый 07.05.2008, 23:16   #10
Adriano
Аватар для Adriano
Сообщение от Igmar
Цинк.
Правы и я уважаю Ваш научный подход к пайке. Но честное слово, я как-то с ПОСами особо не заморачивался. Флюс подбирал, да. Наверное я больше практик и на фотографиях мои реальные результаты.
2008_1/adriano______________________.jpg
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
