Старый 29.04.2008, 03:15   #1
Kish
Аватар для Kish
По умолчанию Преобразуем чертеж в необходимый масштаб
Ребят подскажите пожалуйста как из готового чертежа на компе вогнать его в 43 масштаб! Какими програмами можно пользоваться и как если можно дайте подробную ссылку или раскажите! Я думаю многим будет интересно!
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН!!!!
Kish вне форума   Цитата
Старый 29.04.2008, 06:47   #2
Mustafa
Аватар для Mustafa
Сказал(а) спасибо: 1,796
В каком формате, и что за чертеж?
Тебе он распечатанный на бумаге в 1/43 нужен, или чтоб на комппе был, но 1/43?
Mustafa вне форума   Цитата
Старый 29.04.2008, 09:56   #3
Сказал(а) спасибо: 16,970
Делаю может быть примитивно и неправильно, но получается. Имеющийся чертеж копирую в буфер обмена, потом вставляю в файл Microsoft Office Visio. В этой программе легко устанавливается масштаб рисунка.Зная размер, например, базы или длины, вставляю его в файл, а затем подгоняю рисунок. Объяснил несколько сумбурно, но когда делаешь - ничего сложного.Примерно вот так.
2008_1/1114.jpg   2008_1/111capture_3.jpg   2008_1/111capture2.jpg
viktor deev (10.01.2010)
Старый 29.04.2008, 10:09   #4
Алекс Од
Аватар для Алекс Од
Поблагодарили 108 раз(а) в 105 сообщениях
Сообщение от Andrey_B
Таким же способом можно и в AutoCADe подогнать отсканированный чертеж или фото зная хоть один вертикальный и горизонтальный размер
Алекс Од вне форума   Цитата
Старый 29.04.2008, 10:55   #5
MABsc_Medved
Аватар для MABsc_Medved
Алекс Од, ну это уже кто к чему привык, я, например, могу сделать в Paint'e. Естественно, что это займет куда больше времени и сил.
MABsc_Medved вне форума   Цитата
Старый 29.04.2008, 14:19   #6
Kish
Аватар для Kish
Сообщение от Mustafa
НАДО чтобы был на бумаге в 1.43
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Старый 29.04.2008, 14:25   #7
Kish
Аватар для Kish
А каким образом этот масштаб установить надо?
Старый 29.04.2008, 14:25   #8
Kish
Аватар для Kish
и как?
Старый 29.04.2008, 19:07   #9
Установка масштаба - см. первый скриншот. Что установлено, то и выйдет на распечатке. Кстати, Visio использую по причине серости и малограмотности - в АвтоКаде надо уметь работать, а для моих целей и Visio достаточно. Вообще, как и в любой программе, что-то не получается - пробуйте всяко разно, настроек много, найдете наиболее приемлемые для себя.
Старый 30.04.2008, 09:47   #10
copia
Аватар для copia
Сказал(а) спасибо: 200
Нечто среднее корел. Ставишь направляющие на расстояние базы и вгоняешь. Помоему проще не бывает.
copia вне форума   Цитата
Масштаб 1/87 Boris Barbakadze АРХИВ Моделей отечественного транспорта 2 18.11.2003 02:58
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
