Старый 01.09.2005, 14:56   #1
MAXIM
Аватар для MAXIM
Сказал(а) спасибо: 2,130
По умолчанию ВАЗ 1
Думаю правильней было бы начать с истории автозавода.
История (кратко)
История Волжского Автомобильного Завода началась 20 июля 1966 года. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о строительстве в городе Тольятти крупнейшего в стране завода легкового автомобилестроения. Решить эту задачу предстояло специалистам 40 советских проектных организаций в сотрудничестве с итальянской фирмой Фиат. Совет Министров СССР назначил зам. министра автомобильной промышленности Полякова В.Н. генеральным директором строящегося завода, а главным конструктором ВАЗа В.С. Соловьева. В апреле 1970 года со сборочного конвейера сошли 6 первых автомобилей Ваз 2101 Жигули.
Кроме основных производств на ВАЗе существуют вспомогательные (КВЦ, ПТО), а так же различные управления (управление главного механика, главного энергетика, управление лабораторно - исследовательских работ и т.д.) Особую роль в жизни завода играет Научно - Технический Центр (НТЦ) по созданию легковых автомобилей. В его составе дизайн – центр, конструкторские управления, центры исследовательский и технологического проектирования, управление исследований и доводки автомобилей.
Легковые автомобили с серебряной ладьёй на радиаторе можно встретить в более 120 странах Западной Европы, Скандинавии, Азии, Африки, Латинской Америки, а так же в Англии, Китае, Новой Зеландии.
На АвтоВАЗе выпускались и выпускаются следующие модели: Ваз 2101, Ваз 2102, Ваз 2103, Ваз 2104, Ваз 2105, Ваз 2106, Ваз 2107, Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Ваз 2121, Ваз 2129, Ваз 2131, Ваз 2120, а также их модификации, рестайлинговые и модернизированные модели. И конечно же ведётся разработка концептуальных моделей.
2005_2/______________571.jpg
MAXIM вне форума
Старый 13.09.2005, 14:04   #2
DANkiev
Аватар для DANkiev
Поблагодарили 114 раз(а) в 105 сообщениях
Из Шугуровского АвтоСалона в Науке и Жизни
2005_2/2121_2.jpg
DANkiev вне форума
Старый 13.09.2005, 14:07   #3
DANkiev
Аватар для DANkiev
ФИАТ 124, насколько я понимаю...
2005_2/vaz2101-zr-06-98.jpg   2005_2/vaz2101-zr-06-98-2.jpg
DANkiev вне форума
Старый 13.09.2005, 23:47   #4
Vazik
Аватар для Vazik
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
Ваз 2101 история создания...
Прототипом для создания нового советского автомобиля был итальянский ФИАТ-124, завоевавший в 1965 году титул "Автомобиль года". Однако, новый ВАЗ-2101 принципиально отличается от своего итальянского "брата". В первую очередь совершенно другим двигателем с верхним распредвалом и увеличенным межцентровым расстоянием, что в будущем позволило неоднократно увеличивать литраж мотора. При сохранении рабочего объема 1198 см куб. диаметр цилиндра стал больше на 3 мм (с 73 до 76 мм), а ход поршня уменьшился с 71,5 до 66 мм, то есть двигатель стал более короткоходным, а значит – более приемистым. В общей сложности в конструкцию итальянской малолитражки "ФИАТ-124" было внесено свыше 800 изменений.
В сцеплении увеличили наружный диаметр накладок – со 182 до 200 мм. В коробке передач доработали конструкцию синхронизаторов. По причине преимущественно плохого дорожного покрытия клиренс увеличили со 164 до 175 мм, правда, только в передней части, так как сзади это не позволял картер неразрезного моста. Передняя подвеска была полностью переработана: изменена ее кинематика, усилены многие детали, в том числе пружины и шаровые опоры. Ведущий мост – новый. Архаичная трехрычажная задняя подвеска уступила место прогрессивной пятиштанговой конструкции.
Еще на ранних стадиях испытаний выяснилось, что отечественное бездорожье неприемлемо для задних дисковых тормозов Fiat – уже при 2-3 тысячах км пробега колодки стирались до металла, поэтому тормоза заменили барабанными.
Кузов также основательно доработан и усилен. Вместо двух проушин под домкрат (по одной с каждого борта) появились четыре, что обеспечивало гораздо более надежное «вывешивание» автомобиля, к тому же, прежние одинарные проушины находились под серединой порога, и на русских колдобинах от них бы вскоре ничего не осталось.
В переднем бампере появилось отверстие для "кривого стартера" – в наших условиях вещь просто необходимая. Кроме того, передний и задний бамперы обрели "клыки", а рядом с ними появились буксирные проушины, которых на Fiat не было. Передние сиденья, в отличие от кресел итальянских Fiat, стали раскладывающимися. Кнопочные ручки дверей заменили "безопасными". Кроме того, появилось наружное зеркало заднего вида.
Автомобиль стал тяжелее. Его снаряженная масса увеличилась с 855 до 945 кг. С другой стороны, конструкция стала намного прочнее и надежнее. Говоря о доработке Fiat 124 для российских условий производства и эксплуатации, стоит учесть, что она проводилась преимущественно силами итальянцев. Конечно, "вазовские" специалисты принимали участие в работах, и опыт, накопленный в процессе испытаний, позже применялся ими при создании последующих моделей. Впрочем, итальянцы продолжали снабжать "вазовцев" техпредложениями по изменению конструкции вплоть до постановки на производство ВАЗ-2103.
19 апреля 1970 г. - это дата в истории Волжского автомобильного завода по праву названа триумфальной: на главном конвейере собран первый автомобиль. Первенец ВАЗ-2101 оправдал ожидания его создателей. Ходовые качества автомобиля были превосходны.
Волжский автозавод начал реализацию автомобилей ВАЗ-2101 через торговую сеть. После 19 лет эксплуатации первый товарный автомобиль занял почетное место в музее Волжского автозавода, а владелец "копейки" с удовольствием пересел за руль "девятки", подаренной ему ВАЗом.
В августе 1970 г. ВАЗ-2101 послужил базовой моделью для всей последующей гаммы моделей - автомобилей классической компоновки: ВАЗ-2102, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107.
Прошло 30 лет со дня выпуска первого ВАЗ-2101. Но и в преклонном возрасте "копейки" колесят по дорогах, вызывая
восхищение своей неприхотливостью, надежностью, выносливостью.
http://www.vaz2101.ru/
2005_2/_____2101_________.jpg   2005_2/____2101_________548.jpg
Изображения:
Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта. © Базаров "отцы и дети"
Vazik вне форума
Старый 13.09.2005, 23:50   #5
Vazik
Аватар для Vazik
Фотографии......
2005_2/____21011___________.jpg   2005_2/____21011_____________.jpg
Vazik вне форума
Старый 13.09.2005, 23:57   #6
Vazik
Аватар для Vazik
И еще пара занимательных фотографий!
2005_2/____________124____________.jpg   2005_2/_________________124___________.jpg
Vazik вне форума
Старый 14.09.2005, 11:13   #7
Vazik
Аватар для Vazik
Еще фото......
2005_2/____________672.jpg   2005_2/____2101_________.jpg   2005_2/____2101_______127.jpg
Vazik вне форума
Старый 14.09.2005, 14:58   #8
DANkiev
Аватар для DANkiev
За Рулем 12 1983
2005_2/zr-12-83-vaz-2802.jpg
DANkiev вне форума
Старый 14.09.2005, 14:59   #9
DANkiev
Аватар для DANkiev
За Рулем 06 1968
Но цвет Охра в серии вроде как появился намного позже...
2005_2/zr-06-1968_vaz-2101.jpg
DANkiev вне форума
Старый 14.09.2005, 15:02   #10
DANkiev
Аватар для DANkiev
За Рулем 02 1976
2005_2/zr-02-1976_vaz-2121_2.jpg   2005_2/zr-02-1976_vaz-2121_1.jpg
DANkiev вне форума
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
