Старый 24.10.2018, 16:16   #361
REGION 23
Аватар для REGION 23
Сказал(а) спасибо: 1,509
Поблагодарили 2,218 раз(а) в 457 сообщениях
А вот поделитесь дядя Слава,где можно прикупить такой замечательный резак?
REGION 23 вне форума   Цитата
Старый 24.10.2018, 18:16   #362
Сказал(а) спасибо: 38,685
Олег, я его покупал лет десять назад в магазине "Клуб ТМ" в Москве. Есть ли он там сейчас... не знаю.
На всякий случай ссылка http://clubtm.ru/
ALE-Ikarus (24.10.2018), Eugene (24.10.2018), REGION 23 (24.10.2018)
Старый 26.12.2018, 16:09   #363
Сказал(а) спасибо: 28,310
Таки вот! Битва с урожаем успешно завершена! Сено отгружено для нужд сельского хозяйства!
Andrey_B (27.12.2018), Botya (26.12.2018)
Старый 26.12.2018, 19:01   #364
Идея не моя. Я подсмотрел в интернете. Но хочу рассказать как я делал рулончики сена в масштабе 1:87
Фотографий "В процессе" нет. Есть только фото готовой продукции.
Нам понадобится: верёвка пеньковая, скотч малярный шириной 1 см., клей ПВА, модельный нож, ножницы, пинцет
Первым делом нарезаешь пеньковую верёвку мелкими кусочками! Очень мелкими. Потом разматываешь малярныйный скотч обратной стороной (липкой стороной вверх) примерно 50 см. Закрепляешь концы скотча по краям тем же скотчем, но клейкой стороной вниз. Рассыпаешь нарубленные кусочки верёвки по липкой стороне скотча тонким слоем. Но что бы не было проплешен. Потом прокатываешь надавливая скалкой или чем то круглым по всей длине скотча. Я катал аэрозольным баллоном. Потом скатываешь в рулончик, ухватившись за кончик скотча, пинцетом. На полпути пинцет можно вытащить и дальше скручивать руками. После скручивания другой кончик скотча закрепляем клеем ПВА. Можно подправить рулончик, подстричь его где надо.
Вот и весь процесс! Немного сумбурно, но я думаю, идея понятна.
Botya (26.12.2018), non62 (26.12.2018), Seras (26.12.2018)
Старый 26.12.2018, 19:05   #365
Очень здорово! (хорошо, что Боня не пострадала! )
Eugene (26.12.2018), Komthur (27.12.2018)
Старый 26.12.2018, 19:13   #366
Ни один ус с ейной морды не пострадал!
Botya (26.12.2018)
Старый 29.03.2019, 09:41   #367
Сделал для модели БКМС-4 отбойные молотки.
Сочинять долго не пришлось: кембрики от оплетки канцелярских скрепок, заколки-"гвоздики" в сочетании с эвергриновской трубкой, скрепкой от степлера, фольгой-самоклейкой и телефонным проводом... Пятнадцать минут работы, но удовольствие на всю долгую жизнь модели!
Eugene (29.03.2019), GBorisG (17.03.2020), gk_2908 (19.09.2019), HaruTarra (29.03.2019), Komthur (29.03.2019), Seras (29.03.2019), Димоныч (29.03.2019)
Старый 29.03.2019, 10:40   #368
Очень здорово!
Главное желание!
«Вот видите Шура, что можно сделать из простой швейной машинки Зингера? Небольшое приспособление и получилась прелестная сноповязалка!» (с)
Botya (29.03.2019)
Старый 29.03.2019, 16:07   #369
Сказал(а) спасибо: 6,929
Поблагодарили 9,782 раз(а) в 2,423 сообщениях
Потребовалось мне сделать канал воздухозаборника диаметром 9 мм и длиной 35 мм для Lippisch P13a в М1:48. (сверхзвуковая немецкая вундервафля с прямоточным ЖРД). Тонкостенные трубки я уже давно предпочитаю делать из бумаги, пропитанной затекающим цианакрилатным клеем, но тут предвиделась проблема с окраской: аэрографом такую трубу без манки не задуешь, кисточкой от полос не избавишься. Решение пришло неожиданно - оклеить фольгой, только не после изготовления трубки, а до.
На лист писчей бумаги налепил полоску строительной самоклеящейся фольги шириной, равной длине окружности канала (L = 3.14*D + 1 мм) и длиной немного более длины канала. Затем обрезал бумагу так, чтобы с одного края была фольга а ширина полоски позволяла накрутить на оправку 2 слоя бумаги. В качестве оправки использовал хвостовик сверла 9 мм, навернул на него полоску, начав с фольги, обмотал проволочкой, чтобы не раскручивалась, и пропитал клеем.
Проволочку после высыхания клея снял, трубку, не снимая со сверла, зашкурил и обрезал в размер... Канал готов. Причем фольга надежно изолирует оправку, и риска приклеить к ней деталь нет.
Возможно, так уже давно кто-то делает, но я на всякий случай решил поделиться, вдруг кому пригодится простой и быстрый способ.
Botya (29.03.2019), DearDeer (30.03.2019), Eugene (29.03.2019), GBorisG (17.03.2020), gk_2908 (19.09.2019), Димоныч (31.03.2019)
Старый 29.03.2019, 16:31   #370
...пригодится простой и быстрый способ.
Дима, СУПЕР!!!!!
Авторские права на фото-видео материалы Fanat_cars Архив Форума 2 15.01.2013 12:18
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
