Старый 20.09.2012, 19:31   #191
DearDeer
Аватар для DearDeer
Сказал(а) спасибо: 570
Не вопрос !
DearDeer вне форума   Цитата
Старый 21.09.2012, 11:40   #192
Димоныч
Аватар для Димоныч
Сказал(а) спасибо: 1,918
Поблагодарили 1,061 раз(а) в 344 сообщениях
По просьбе трудящихся)) пишу здесь по поводу борьбы со статикой, притягивающей пыль к моделям.
Смотреть здесь:
http://rcforum.su/showpost.php?p=951016&postcount=165
Димоныч вне форума   Цитата
Botya (21.09.2012)
Старый 01.11.2012, 01:03   #193
Сказал(а) спасибо: 38,685
Технология изготовления КамАЗовского борта для платформы Урала-5920 в 72-м масштабе.
Из пластика тощиной 0.6 мм нарезаются полоски высотой 7 мм, далее из полосок того же пластика вытотой 1 мм делается рамка. В каждую секцию рамки вставляются при помощи клея полоски Эвегрина (размеры на фото)
Потом все просто надфиль-шкурка .
Петли и замки пока не делал, но расскажу как это будет выглядеть: тонкая проволока, сверху на нее полоска пластика 0.18 мм. Замки из скрепок от степлера.
Adriano (09.02.2013), Eugene (01.11.2012), marik (01.11.2012), Димоныч (01.11.2012)
Старый 01.11.2012, 04:09   #194
Ну, и окончание эпопеи с бортами...
Готовый борт с петлями и замками, процесс "набивания секций Эвергрином.
Andrew5 (02.11.2012), Komthur (01.11.2012), Димоныч (01.11.2012)
Старый 20.01.2013, 12:44   #195
Красалекс
Аватар для Красалекс
По умолчанию Окраска пластиковых авиамоделей
Здравствуйте! Приобрел пластиковую модель самолета Боинг-747 нашей фирмы "Звезда". Модель выполнена в масштабе 1:144. В комплекте идут цветные наклейки, но тем не менее желательно еще и покрасить. В моем случае модель изготовлена из серого пластика. Для того чтобы в будущем модель выглядела более реально, ее нужно покрыть белой краской. Нитроэмаль использовать не хочу т.к. она растворяет пластик. Аэрографа у меня нет. Подскажите пожалуйста, как выйти из положения, какой краской можно аккуратно покрасить модель? Где можно взять такую краску? Или как приготовить самому? Спасибо.
Красалекс вне форума   Цитата
Старый 20.01.2013, 17:58   #196
zheka-pnz
Аватар для zheka-pnz
Сказал(а) спасибо: 2,441
Поблагодарили 864 раз(а) в 254 сообщениях
грунт белый из балончика + белая краска. дешевая kudo, дорогая motip. первая алкидная, вторая акриловая. грунт тоже нужен соответствующий. из личных опытов: мотип мне не понравился, может потому что руки кривоваты (красил ан-2 и другие киты). на стыках и углах не ложится ни с первого ни со второго раза. приходилось эти места заливать просто. кстати перед покраской обезжирьте кит обязательно.
Д О Р О Ж Н И К Я!!
zheka-pnz вне форума   Цитата
Старый 20.01.2013, 18:49   #197
Сказал(а) спасибо: 6,929
Поблагодарили 9,782 раз(а) в 2,423 сообщениях
Сообщение от Красалекс Посмотреть сообщение
Motip - превосходная краска, но, конечно, лучше красить ею изз аэрографа. Тем не менее, если осторожно, то можно и из баллончика. Краска не будет есть пластик, если наносить ее с расстояния 25-35 см и очень тонкими слоями, ни в коем случае не заливая. Баллон надо долго трясти перед покраской, чтобы краска перемешалась.
Модель обязательно надо загрунтовать, лучший грунт фирмы Tamiya, серый или белый, в баллончике. Красить можно тоже краской Tamiya, но у них в баллончиках есть только один подходящий цвет - белый. А у Б-747-8 в той окраске, которая предполагается в наборе от "Звезды" есть еще два цвета, вишнево-красный для фюзеляжа, и светло-серый для урыльев и стабилизатора (это не считая алюминиевого цвета для кромок крыла, оперения и двигателей). Кистью эту модель красить нельзя - при ее размерах будет слишком заметно. Так что все же лучший вариант - Motip. Если он есть там, где вы живете.
Старый 21.01.2013, 06:43   #198
Красалекс
В каких магазинах искать эти грунт и краску? Чувствую что обратившись с этим вопросом к продавцу какого-нибудь хозяйственного магазина, он (продавец) округлит глаза и скажет - не знаю
Старый 21.01.2013, 06:48   #199
Красалекс
Сообщение от zheka-pnz Посмотреть сообщение
В этой модели в фюзеляже много остекления. Как чувствовал, не надо до покраски вклеивать иллюминаторы. Как теперь быть? Они такие мелкие и их так много что заклеивать каждый это нереально.
Старый 21.01.2013, 07:57   #200
zheka-pnz
краску искать в автомагазинах, с иллюминаторами если только маску делать. тут либо специальное средство надо, которое продается в модельных магазинах, либо как простой вариант использовать клей БФ-6 (продается в аптеках, стоит недорого). наносится тонким слоем на ту часть, которая не должна закрашиваться. потом либо просто отрывается, либо смывается. ( я смываю водкой разбавленной), но нужна сноровка: края не всегда выходят ровными и бывает, что маска вместе с грунтом отрывается. Если Бф наносить, то желательно с чернилами разбавить, чтобы потом видно было где клей наносили.
Д О Р О Ж Н И К Я!!
Поиск информации. Вопросы Welder Книги. Каталоги. Периодика. СМИ 47 04.06.2020 20:49
Поиск информации. Вопросы Boris Barbakadze Старинные автомобили и кареты - масштабные модели 30 05.08.2017 12:10
Вопросы. Поиск информации lobstaar Выставки, музеи, салоны, шоу 26 05.10.2011 18:47
Поиск информации Boris Barbakadze АРХИВ Автолегенды СССР 159 26.10.2009 20:43
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
