Старый 25.06.2008, 02:02   #31
Cararama
Аватар для Cararama
Сказал(а) спасибо: 1,008
Поблагодарили 4,286 раз(а) в 1,016 сообщениях
Пылесос в шкафу с моделями, - эт серьёзно! 8) Он же, при необходимости, может и разряжение создавать, чтобы например некоторые детали меньше окислялись :wink: .
А всё ж баллоном пыль из салона удобнее выдувать, я думаю :wink: .
Cararama вне форума   Цитата
Старый 07.03.2009, 13:30   #32
amt
Аватар для amt
В помещениях , где производят процессоры Intel, наоборот, создают избыточное давление, нагнетая очищенный воздух, чтобы даже гипотетическая пылинка стремилась покинуть помещение, стремясь во внешнюю среду с более низким давлением. В серверные шкафы тоже воздух нагнетается снизу вверх из -под фальшпола, но тут, кроме выдува пыли еще охлаждение. То есть в случае с пылесосом в шкафу моделей более эффективно было бы подвести к шкафу шланг от того отверстия пылесоса, через который выдувается уже отфильтрованный воздух. Во -первых он чище окружающего воздуха, во-вторых этот воздух, создавая избыточное давление в шкафу не будет давать пыли из вне попадать внутрь шкафа.
В случае открывания такого шкафа, коллекционер должен почуствовать легкий ветерок :wink:
amt вне форума   Цитата
Старый 07.03.2009, 13:34   #33
zil
Аватар для zil
Сказал(а) спасибо: 2,200
Поблагодарили 6,740 раз(а) в 1,418 сообщениях
В случае открывания такого шкафа, коллекционер должен почуствовать легкий ветерок :wink:[/quote]
zil вне форума   Цитата
Старый 07.03.2009, 13:41   #34
amt
Аватар для amt
Легкий ветерок будет , естественно, при соответствующем давлении, уровень которого следует тщательно подобрать. Если включить на максимум мощный пылесос, то ясное дело, в лицо коллекционеру не только пыль но и машинки полетят
Старый 07.03.2009, 14:02   #35
Cararama
Аватар для Cararama
Можно сделать гораздо проще: снизу поставить несколько вентиляторов, нагнетающих воздух внутрь шкафа. Сверху наоборот, - вытягивающих, с меньшей производительностью. Перед нижними поставить фильтры, на которых будет оседать пыль... и никаких пылесосов :wink: .
Старый 07.03.2009, 14:35   #36
Gregx
Аватар для Gregx
Привет Всем
Модели храню в застекленных шкафах конечно без коробок. Стоят у меня в основном по тематике (американцы,автобусы и немного советских)
Коробки храню отдельно в больших картонных коробках.
Раз 2-3 месяца приходится конечно вытирать пыль маленькой кисточкой.
Людей которые хранят модели в ящиках просто не понимаю, коллекцию надо видеть и показывать другим. А если модели в ящиках то это просто склад.
Ну это просто моё мнение и каждый решает за себя сам.
Гриша
Gregx вне форума   Цитата
Старый 31.03.2009, 18:25   #37
Luaz
Аватар для Luaz
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 63 раз(а) в 26 сообщениях
Я тоже не сторонник коробочек, но спросить хочу вот о чем: первое место хранение моих моделей была открытая полка у окна. В результате на некоторых моделях начал облезать хром. Видимо из-за того что пыль въедалась в пластмассу, может из-за перепадов температур (рядом было окно и радиатор)
Решил все перенести в другую комнату. Модели стоят под стеклом. Немного помогло, но кое-где все равно немного лезет. Тогда купил жидкий воск, и стал кисточкой класть его на все хромированные части. Сначало это выглядет как слой жира, но потом воск высыхает и образует тоненькую незаметную пленочку. Хром даже от этого ярче блестит. Вот только не опасно ли это для хрома?
Luaz вне форума   Цитата
Старый 19.04.2009, 17:38   #38
Dmitry_1k43
Аватар для Dmitry_1k43
Коробки выбрасываю, т.к. за более чем тридцатилетнию и сторию коллекционирования они меня достали своим объёмом, да и особой эстетики я в них не нахожу. Присоединяюсь к тем, кто считает что жить нужно сегодня. Вот мой вариант хранения.
2009_1/snc00462.jpg
Dmitry_1k43 вне форума   Цитата
Старый 19.04.2009, 19:19   #39
maxer
Аватар для maxer
Сказал(а) спасибо: 414
Поблагодарили 147 раз(а) в 69 сообщениях
Привет Коллегам
Я вот так храню модели(не по своей воле) Часть, ближе к окну в коробках, а остальные просто на полке, полка не остеклена, окна двойные не стеклопакет, под подоконником батарея, фото нет возможности сделать, прилагаю схему, это рыжее - занавеска , так вот, сквозняка в комнате нет, а форточка самая левая иногда открывается на проветривание, не вредит ли это моделям?
2009_1/maxer.jpg
maxer вне форума   Цитата
Старый 24.04.2009, 13:55   #40
Caterpillar
Аватар для Caterpillar
Сказал(а) спасибо: 5,217
Поблагодарили 8,006 раз(а) в 1,796 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(1)
Сообщение от maxer
Да с такими схемами и фото не надо, особенно коробочки порадовали!
Caterpillar вне форума   Цитата
Разница между промышленной и "ручной" моделями fb Масштабные модели промышленного производства 137 29.01.2012 13:16
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
