Старый 25.01.2010, 12:59   #31
Nanaec2002
Аватар для Nanaec2002
Сказал(а) спасибо: 13
По умолчанию Материалы
Вот несколько фото. Правда качество не очень. Сами фото нормальные, но сжал и получилось не айс.
На мотоцикле - леска в качестве тросиков;
На движке Ханомага - проволока качестве проводки;
Ну и ремни солдат - пластик от баночки из под сметаны, или бумага или фольга сигаретная.
Nanaec2002 вне форума   Цитата
syd23 (25.02.2010)
Старый 25.01.2010, 13:05   #32
Nanaec2002
Далее:
Ту-154:
Огни красные - 1 вариант - литник прозрачный + Тамия клеер
Огни красные - 2 вариант - Эльфовские катафоты склеил и обточил (просто для пробы)
Огни белые - литник прозрачный
Антены - сметанка (пластик от нее)
Ну и сейчас пробую тоненькую проволочку (взял у наших дизайнеров), держит форму лучше лески.
Ну и для предварительной сборки-подгонки - клей ПВА-стикер
Старый 25.01.2010, 13:08   #33
sery_volg
Аватар для sery_volg
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 81 раз(а) в 40 сообщениях
Сообщение от Nanaec2002 Посмотреть сообщение
В бытность занятий моделизмом подобные тонкие вещи делал из литникового пластика - потому что красится и клеится проще чем леска( на леске краска не держится) и сделать можно любую толлщину и ширину.
Литник нагревается над свечой и растягивается до получения нити нужной толщины.Ремни из плоского литника ( например с логотипом "Звезды" и т.п.).
sery_volg вне форума   Цитата
Старый 25.01.2010, 13:24   #34
Сказал(а) спасибо: 38,685
Дело в том, что тянутый литник довольно хрупкая вещь - чуть задел пальцем - и нет антеннки, тросика.
А с тем, что леска не красится, не согласен. На всех моих самолетах антенны и растяжки на бипланах сделаны именно из нее и краска держится десятилетиями.
Старый 25.01.2010, 13:34   #35
Nanaec2002
Литником тянутым тоже пользуюсь. Но это все "кошки". Т.е. отработка разных технологий. Ну а с другой стороны, леска меня тоже устраивает. Обезжирил и покрасил. Все держится отлично. Вот с металл. проволочки, краска охотнее соскабливается. Да, крашу Звездой акрилом (Тамия только клиры и алюминий, серебро, золото). Так как аэрографа и зубографа нет, все кистью.
Старый 25.01.2010, 13:36   #36
Nanaec2002
А вот травленка. Люблю в 35м мотоциклы, вот только мало их...
Да, на одной из фото, на мотоцикле, фара -страза с майки жены. Ибо отвалилась. Не айс конечно, но для пробы пойдет.
Старый 25.01.2010, 13:41   #37
Nanaec2002
Да, купил деколи - погоны, значки и др, для нем. солдат в 35м, и как бонус есть в 16м. Надо кому? http://www.tamiyarus.ru/35mmdecals.php код 12625.
Отдам за бут. пива
Старый 25.01.2010, 13:51   #38
sery_volg
Дело в том, что тянутый литник довольно хрупкая вещь - чуть задел пальцем - и нет антеннки, тросика..
А не нужно хватать - поставил на полку и любуйся
Ну , возможно.Мой масштаб был 35.А там растяжек нету .
На самом деле насчет антенн не помню - 10 лет прошло, а вот тросики на немецких мотоциклах и видимую проводку на технике делал из литника - форму принимает лучше и клеется обычным клеем.Антенна имеется некую конусность кмк, что с помощью лески получить трудно.
А оружейные ремни уж всяко поизящнее выходили , чем на фото выше.
Не намерен спорить, просто описал свой метод и как к нему пришел.
Добавлено через 9 минут
Во!Вспомнил.Фары для 35-го.
Берется прозрачный пластик от блистера( раньше исп. вставку в вортник рубашки).
Если фара делается с нуля, т.е. нет даже корпуса, то берется литник нужного диаметра, обтачивается конус по форме и диаметру корпуса фары ( получается этакий пуансон).
Затем прозрачный пластик нагревается над свечой и, после размягчения, натягивается на пуансон.После остывания лишнее обрезается.Получается тонкий корпус фары ( делалал так для танков с боевыми ранениями).
Теперь стекло.Делается пуансон немного сферической формы, так же выдавливается с его помощью небольшая выпуклость на пластике.Вырезается по диаметру, изнутри можно нацарапать расеиватель.
Далее корпус фары изнутри оклеивается фольгой, и закрывается "стеклом" .
такие фары получаются!
Старый 25.01.2010, 13:58   #39
Nanaec2002
Ога. Все это уже знаю. Я же написал. Это "кошки" - проба различных технологий. Да и просто первые работы. Ремни из банкочки пластиковой из под сметаны. Ничем не хуже литника. Тонкий плоский пластик. Нарезал и готово. А по поводу фар - сейчас я с блистером от таблеток, заморачиваться не буду. Есть Эльф, есть прозрачная эпоксидка, есть футура, и еще много чего...
Старый 25.01.2010, 14:02   #40
sery_volg
Да за ради бога!В наше время всего этого не было.10 лет не слежу за технологиями.Так что прощенья просим.
P.S. А сколько лет мастеру, который сделал модели на фотографиях , и как давно он этим занимается?
Последний раз редактировалось sery_volg; 25.01.2010 в 14:04.
Авторские права на фото-видео материалы Fanat_cars Архив Форума 2 15.01.2013 12:18
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
