Старый 17.01.2018, 11:33   #1541
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,762
Поблагодарили 21,517 раз(а) в 3,306 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(6)
Я бы на Тамию ничего бы не клеил. Краска очень мягкая.
С уважением, Глеб.
Моя визитка.
Моя коллекция в новом гараже.
GBR вне форума   Цитата
Andrey_B (17.01.2018)
Старый 17.01.2018, 12:52   #1542
Сообщение от GBR Посмотреть сообщение
Если слой толщиной в палец - то да!
Глеб, я уже лет десять ей пользуюсь и проблем со скотчем не испытывал
Старый 17.01.2018, 21:40   #1543
Andrey_B
Аватар для Andrey_B
Сказал(а) спасибо: 16,189
Поблагодарили 14,940 раз(а) в 2,748 сообщениях
Да уж, больше года я не держал в руках аэрограф... Однако, что-то, как говорится, руки помнят, хотя что-то - и нет.
В общем, испытал я наконец весь комплект оборудования для новой жизни: компрессор, шланг, камеру, краску "Тамия" и аэрограф специально под эту краску. И испытаниями я остался весьма доволен. По порядку.
Краска. Раньше я покупал в автомагазине 50 грамм краски любого цвета на разлив. Теперь эта лафа кончилась: невыгодно им. Попробовал модельную краску. Во-первых, ядовитость её несравнимо меньше. И растворитель у нее - изопропиловый спирт, и мыть аэр можно спиртом (этиловым - у меня его много и не жалко). Соответственно и запахов практически нет.
Аэрограф. Точно такой же как старый, только новый: не заросший остатками краски, с непогнутой иглой и т.п. Буду им красить только модельным акрилом. Отмывается легко и хорошо по сравнению с автоэмалью.
Компрессор. Вообще кайф. С регулятором давления, компактный, производительный (включается периодически; слышал жалобы, что эта модель греется - у меня не успевает видимо), практически бесшумный и работает от розетки.
Покрасочная камера. Продолбить выход вентиляции в каркасном пристрое к дому - дело десяти минут вместе с установкой декоративной решетки снаружи и лючка внутри. Карлсон исправно вытягивает образующийся туман и выбрасывает его в окружающую среду. Сам вентилятор несколько покрывается краской, надо будет все же поставить фильтр простейший, типа синтепона, просто уж больно руки чесались попробовать. Стенки камеры и подсветка остаются идеально чистыми: все же аэр - не баллончик, краска из него летит в основном куда надо, а не в воздух, да и краски немного. По сравнению с тем, что я показывал несколько ранее, к камере добавилась дверца - защищает от скопления пыли при хранении, уменьшает вероятность разлета краски при работе. В нерабочем положении камера теперь представляет закрывающийся ящик, в котором будет храниться компрессор, аэрограф, шланг и гофрорукав.
В общем, проведенная работа по закупке, изготовлению оборудования и модернизации технологического процесса достигла своей цели - красить модели теперь можно дома.
Моя визитка: http://rcforum.su/showthread.php?t=1506
Andrey_B вне форума   Цитата
Botya (21.01.2018), parovoz (21.01.2018), Доцент (21.01.2018)
Старый 20.01.2018, 17:55   #1544
Аватар для ALE-Ikarus
Сказал(а) спасибо: 13,034
Поблагодарили 8,401 раз(а) в 1,479 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(7)
Скотч снимаешь....вместе с краской и грунтом. Я его переделывал наверно шесть раз.
ALE-Ikarus вне форума   Цитата
Старый 20.01.2018, 22:12   #1545
Сообщение от ALE-Ikarus Посмотреть сообщение
Что вы как дети малые....
Есть специальный модельный тамиевский скотч.... Великолепно прикрывает и абсолютно не портит первый, прикрытый слой краски!
Старый 21.01.2018, 12:50   #1546
Andrey_B
Аватар для Andrey_B
У меня этот специальный скотч вполне успешно поднимает краску вместе с грунтом. Когда-то пользовался "Мотипом", он нормально лежал на и на ЦАМе, и на пластике, Сейчас его не стало в продаже, и никак не могу подобрать грунт.
Старый 21.01.2018, 12:57   #1547
Сообщение от Andrey_B Посмотреть сообщение
Андрей, возьми тот же тамиевский. Он в двух вариантах: белый и серый!
Старый 21.01.2018, 12:58   #1548
Вот так сказать моя коллекция скотчей. Все как на подбор снимают грунт и краску. Фирмы производители все разные...
Старый 21.01.2018, 12:59   #1549
Фото..............скотчей..целый шкафчик.
Старый 21.01.2018, 13:01   #1550
Саша, а ты перед нанесением грунта "болванку" обезжириваешь?
Можно шилом, можно ацетоном или 646 растворителем...
Коллекционер!..
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
