Старый 09.05.2015, 17:56   #161
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сказал(а) спасибо: 1,349
В ночь перед праздником Победы пробило повозиться с МТЗ-80. Модель разбирается далеко не на ура, но была разобрана и собрана без перекосов. Попутно высверлил отверстия в задних колёсах и довёл видимый край отверстий до "масштабной" толщины. По-хорошему, нужно было и в передних колёсах высверлить отверстия, но там операция с "масштабированием" толщины с изнанки не получится аккуратно, потому пока оставил как есть. Ну и фары установил свои. В целом модель произвела хорошее впечатление - покрасить её по-нормальному и будет более чем достойный экспонат коллекции.
Ornst_74 вне форума   Цитата
Andrey_B (10.05.2015), BlakWolf (01.06.2015), LegAl96 (24.05.2015), nvkvigor (09.05.2015), Валерий Беликов (19.05.2015), Денисовец (12.05.2015)
Старый 24.05.2015, 10:53   #162
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
сделал каталог своих фар
Старый 01.06.2015, 12:03   #163
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
СТЗ-НАТИ с фарами ФГ-9. Осталось напрячься и сделать гусеницы к нему.
BlakWolf (01.06.2015), koksone (01.06.2015), Валерий Беликов (01.06.2015)
Старый 15.06.2015, 11:49   #164
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
небольшой экскурс по теме - как установит фары (по порядку фото). Стекло фары или аккуратно выковыривается, если слабо приклеено, либо по центру высверливается с заходом вглубь тела фары. Затем нитромаркером красим всю фару. Далее по техническим возможностям - либо красим хромом отражатель, либо как я делаю - высекаю диаметром 3,5 мм круги из алюминиевой самоклейки и вклеиваю в фару, формируя сам отражатель стоматологическим шпателем. В финале - сам рассеиватель либо просто ровно поставить и придавить, если по моей технологии (удерживается за счёт клея, который выдавливается из под алюминия), либо край аккуратно проливается прозрачным лаком.
Ну и в финале - итог работы.
Botya (20.06.2015), GBR (15.06.2015), KOS (30.07.2015), nvkvigor (15.06.2015), Валерий Беликов (15.06.2015), Денисовец (15.06.2015)
Старый 28.07.2015, 20:18   #165
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Недавние приобретения, по большей части на запчасти. Технопарк по 250 ры, длинномер - 349 ры (ради кабины) и Ивеко за 250 ры.
Длинномер в целом где-то в 1/50, но кабина очень даже в 1/43
Старый 28.07.2015, 22:27   #166
настоящий сварщик-инженер
Сказал(а) спасибо: 2,308
...Ивеко за 250 ры...
Красная в коробке с надписью scania?
1. Дмитрий
Старый 28.07.2015, 23:24   #167
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
думал одно - написал другое.
Старый 03.08.2015, 09:25   #168
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Неожиданное пополнение - очередная 21-я волга. На мой искушённый взгляд - наиболее точная в плане геометрии. хотя привнесены и свои огрехи, в форме капота в боковой проекции. На фото изначальная модель и микро доработки - тонировка решётки и установка моих фар ФГ-8. несмотря на то, что модель с моторчиком - с огромным удовольствием ставлю на полку. нужно будет как-то собрать все свои 21-е и устроить фото сессию.
GBR (03.08.2015), Валерий Беликов (03.08.2015)
Старый 06.08.2015, 10:02   #169
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Купленная одновременно с предыдущей моделью Нива. Исключительно потому, что в ассортименте она была единственная и грех было не взять. опять же моторчик присутствует, открывашка. С геометрией всё не ахти, но "окрасочка весёленькая". Сравнение с АЛовской нивой прилагается. Надпись про масштаб на коробке и днище из серии "не верь глазам своим".
dvk_design (06.08.2015), Валерий Беликов (06.08.2015), Денисовец (10.08.2015)
Старый 06.08.2015, 10:12   #170
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
По умолчанию ДТ-54
Так же добрался до улучшения трактора ДТ-54. Безусловно тут требуется и перекрас, и спиливание всех ручек с заменой их проволочными, но ограничился установкой спаренных ленивцев (один ДТ лишился ходовой части и ненужные детали пошли в дело), изготовлением правильной крыши, подкраской пружин кареток и поверхностей катания катков. Ну и установил свои фары. Безусловно требуется установка фар и на кабине, но формовать лень, а донора пока нет.
SOPHOMORE (06.08.2015), Валерий Беликов (06.08.2015), Денисовец (10.08.2015)
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
