Старый 16.04.2012, 23:51   #71
Аватар для Seras
Есть такое средство футура,используется моделистами во всём мире.
http://www.swannysmodels.com/TheCompleteFuture.html
kukurund (17.04.2012), steppenwolf74 (17.04.2012)
Старый 17.04.2012, 01:37   #72
kukurund
Аватар для kukurund
Сказал(а) спасибо: 483
а оно экзотическое, или у нас тоже продаётся?
kukurund вне форума   Цитата
Старый 17.04.2012, 09:03   #73
Baken
Аватар для Baken
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 76 раз(а) в 36 сообщениях
Пастой ГОИ я тоже пробовал полировать, не получилось. Она еще и разной твердости бывает. Так что способы есть разные, надо пробовать на чем-то неответственном, какой больше подходит. Ну или там у кого-то пасты ГОИ под рукой нет, а у кого-то полировальной и набора шкурки.
Еще один PS. Гравер для этого дела противопоказан категорически.
Пастой ГОИ можно,но ее надо использовать с маслом,лучше с веретенкой,затем стекло промыть обязательно с мылом,чуть теплой водой.......А гравер однозначно нельзя.....Стекло на моделях не оргсткло(плексиглас),а пластик из разряда полистиролов,очень плохо переносит нагрев,плывет и деформируется.....
Не всем дано поспать в раю,но кое-что мы,здесь, успеем натворить.........
Baken вне форума   Цитата
Andrey_B (17.04.2012), kukurund (17.04.2012), Доцент (22.04.2012)
Старый 17.04.2012, 14:40   #74
old-vova
Аватар для old-vova
Сказал(а) спасибо: 236
Поблагодарили 579 раз(а) в 144 сообщениях
Сообщение от kukurund Посмотреть сообщение
К сожалению оно экзотическое, не проходит по каким-то нормам и не может продаваться у нас в стране официально.
Надо ловить, бывает продают, бутылка 0,8 стоит в среднем 1500 руб.-хватит на всю оставшуюся модельную жизнь, по мимо полировки стекол она много в чем еще полезна может быть.
Моя визитка: http://rcforum.su/showthread.php?p=858839#post858839
Cобираю воспоминания в масштабе 1:43
old-vova вне форума   Цитата
Старый 17.04.2012, 21:29   #75
EDAMIGO
Аватар для EDAMIGO
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 27 раз(а) в 19 сообщениях
Поделюсь своим опытом полировки прозрачного и другого пластика, поскольку я собираю еще и грузовики в масштабе 1:87 а они в основном из пластика, то бывают случаи, особенно когда покупаешь БУ модель, она бывает потерта, я нашел средство от этого в продукции фирмы MEGUIAR’S
PLAST X CLEAR PLASTIC CLEANER & POLISH
которое применяется для полировки пластмассовых фанарей и фар настоящих автомобилей, результат меня очень порадовал.
-Рубик-джан,ты только ты не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу...
EDAMIGO вне форума   Цитата
Andrey_B (18.04.2012), Eugene (20.04.2012), kukurund (17.04.2012), Pauling (22.05.2012), vladimir54RUS (26.07.2012), Доцент (22.04.2012)
Старый 22.04.2012, 00:51   #76
kukurund
Аватар для kukurund
Выражается повышенная благодарность юзеру EDAMIGO за совет про полироль для фар. Купил в первом попавшемся "Максидоме" совсем копеешную RUNWAY такую.
Результат поразил - минуту повозюкал тряпочкой и стеклышко как новое! (магия?!) Пошел до кучи на машине отполировал... а щас остатками гитару полирую.. 88рублей всё удовольствие.
Последний раз редактировалось kukurund; 22.04.2012 в 00:54.
Старый 22.05.2012, 18:53   #77
Сказал(а) спасибо: 38,686
Немного скопировал из визиток...
Сообщение от SHTURMBRIKETCHIK Посмотреть сообщение
Павел! А как вклеивали окна? на клей для прозрачных деталей? А край стекла как-то обрабатывали? Просто клеевого шва вообще не видно.
Я не вклеивал,вставлены враспор в проем.Если не брать модель руками за бока,то держится очень хорошо.С клеем у меня не заладилось да и потом даже самый лучший и бесцветный клей очень заметен в таком месте.
Технологию вставных окон отработал еще в 2002 году на векторовском ЛиАЗ-677.
Принцип прост.
Выпиливаем из подходящего прозрачного полистирола заготовку в виде прямоугольника.Размер заготовки должен быть с допуском на обработку (в моем случае 0,5-1,5мм). Далее нужно положить наждачную бумагу на ровную поверхность и "по мокрому" шлифовать грани убирая тот самый допуск на обработку. Далее примеряем по месту и по необходимости подтачиваем в нужных местах.
Стекло не должно вставать в проем свободно и без усилий!-это главное условие! Нужно добиться того,что-бы стекло вставало в проем с усилием и следует не забывать о том,что оно хрупкое и "давить" нужно равномерно и желательно по всей плоскости.
"Давить" на место лучше всего плоской деревянной оправкой.
в моем случае после того,как стекло встало по месту оно проверяется на "выпадание" путем простукивания по всей поверхности стекла обратным концом деревянной художественной кисти. Далее проверяю легким нажатием пальца на само стекло.
Boris23 (23.05.2012), Seras (22.05.2012)
Старый 25.07.2012, 13:28   #78
Столкнувшись с проблемой сломанной руки, как моделист попытался и из этого извлечь пользу...
Рентгеновские снимки - превосходный материал. Там где посветлее великолепно подходит для тонировки, где потемнее - широкий спектр применения. Я, к примеру, использовал для окошек в инкассаторском автомобиле.
Andrey_B (25.07.2012), Antitrend (01.02.2013), Penza-58 (26.07.2012), Seras (25.07.2012), Vlad-am (09.08.2012)
Старый 26.07.2012, 12:14   #79
Сказал(а) спасибо: 28,311
Слава, я давно уже говорил и советовал, что для тонированых стекол хорошо подходит, нынешний по сегодняшним меркам, дефицитный материал. А именно - фотопленка. Смывается теплой водичкой эмульсионный слой и всё!
Ну не конечности же ломать для этого специально. В самом то деле...
Старый 26.07.2012, 12:22   #80
Женя, ты правильно сказал, что конечности ломать не надо, но договориться с рентгенологами о презенте пары ненужных фотографий всегда можно.
А вот насчет фотопленки... Где же ее взять черно-белую (у цветной цвет не сильно подойдет для тонировки...)
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
