Старый 23.11.2009, 23:06   #31
Сказал(а) спасибо: 188
Сообщение от code14
Как то сложновато , если бы делал в такой последовательности и из таких материалов то как то не долговечно и мудрёно , тож с начала пользовал пуансоны потом понял работы больше чем положено на энти детали ,хотя на три стекла может и хватит такой оснастки .
Где то уже писал про стёкла всё просто ,просто посмотрите как это делают часовщики .
инженер Калашников
Старый 23.11.2009, 23:21   #32
code14
Аватар для code14
Сказал(а) спасибо: 351
Поблагодарили 300 раз(а) в 97 сообщениях
Ну, не на три, а на сотни три. А как делают часовщики, в этой ветке не видел.
PS Специально просмотрел варианты технологий формовки изделий из оргстекла и поликарбоната. Все примерно делают так же, только небольшая разница зависит от применяемых материалов. Те же часовщики используют двухкомпонентные смолы быстрой полимеризации, а в остальном - то же. При крупногабаритных изделиях лучше применять вакуум-формовку, но, опять же, в остальном все то же самое. Для долговечности можно оснастку и из алюминия отлить по выплавляемым моделям. Это не так уж и дорого. Понятно, для массового производства - только термопластавтоматы, но для мелкосерийного технологии схожи описанной.
Даже лобовые стекла для настоящих автомобилей делают похоже. Только там нет пуансона, и горячее стекло под собственным весом опускается на контур, где его тут же остужают сжатым воздухом.
Мне бы было очень интересно узнать от сведущего человека, какая технология часовщиков имелась ввиду. Не сочтите за оскорбление (не имею ввиду именно Ваше высказывание, а скорее, ситуацию с темами), но я очень часто встречаю посты на самых разных форумах, в которых на упоминание какого-либо вопроса следует ответ типа: "Да уже сто пятьдесят раз писал как надо!" Но прочтя весь форум вдоль и поперек ни одного из этих ста пятидесяти упоминаний обнаружить не удается. Это упущение. Вот только мое ли?..
А мудреность только кажущаяся. Когда один раз попробуешь, потом получается очень быстро.
code14 вне форума   Цитата
Старый 26.11.2009, 18:54   #33
sedoj
от всего форума
Аватар для sedoj
Сказал(а) спасибо: 21
Ваша работа интересна тем что обычно стекла выдавливают из пленки
или делают из оргстекла, а у Вас используется прозрачный пластик. что приближает все к заводским технологиям, но сам процесс кажется очень сложным (или он так описан) , если уж нужно несколько сотен, почему не сделать из дюраля, отливать его не нужно, можно просто выточить и подогнать по размеру, в конце заполировать, подольше работа, но и понадежнее. А сам результат стекол на фото мне понравился, чистенько, ровно
sedoj вне форума   Цитата
Старый 26.11.2009, 22:59   #34
code14
Аватар для code14
sedoj писал: "...почему не сделать из дюраля, отливать его не нужно, можно просто выточить и подогнать по размеру, в конце заполировать, подольше работа, но и понадежнее".
Собственно в вашем вопросе и был ответ. Я использовал материалы, способствующие быстроте изготовления оснастки. Причем даже если она не долговечна, то по имеющимся шаблонам ее можно в очень короткий срок восстановить, хотя передо мной такой задачи не стояло. Плюс, это дает минимум ручной работы, что тоже экономит время. Просто я воспитан на тех производственных принципах, которым претит подмена понятий сложности. Главное для меня малая трудоемкость производственного процесса - времени потраченного на движение руками с большой вероятностью ошибки. Когда считают, что проще налепить смолу, а потом ее долго обрабатывать наждачной бумагой - это плохо. Так работают только великие художники-скульпторы. Когда же и у них что-то не выходит такой методой, то они объясняют всем, что так видят мир.
Если делать макет из пластилина и быстренько по матрице, снятой с него, изготовить готовую к установке деталь - это здорово. Поскольку речь идет о технологии. Я сделал так очень много автомобилей, правда больших. Сами посудите, что проще - налить в картонную коробочку размешанный гипс, ли вырезать из дюраля, а потом полировать деталь? А если в предварительные замеры прокралась ошибка? Опять все заново - вырезать, полировать...
Повторюсь, сложность эта кажущаяся из-за многоступенчатости подготовки оснастки. На самом-то деле все элементарно. Уж не сложнее нудной полировки с не ясным результатом.
Впрочем, я никого не заставляю так делать. Тем более, что всего лишь применил отработанные мной ранее технологии для масштабных моделей, с конверсией которых столкнулся буквально только вчера.
Кстати об оргстекле. Его можно так же выдавливать как и поликарбонат. Конечно лучше использовать при этом литьевое оргстекло, но сейчас его крайне тяжело найти. Все делают только экструзионное, а оно ведет себя несколько капризнее - приходится долго-долго многоступенчато его прогревать для придания необходимых формовочных свойств.
Последний раз редактировалось code14; 13.07.2010 в 16:35.
Старый 26.11.2009, 23:49   #35
code14 , если вы имели в виду обвес авто 1:1 и макеты из пластилина 1:10, 1:14, я бы тоже так делал , да и делал +пенопласт ещё , который потом вытаскивается из полученных плоскостей и накладок и корпусов .
А под 300 стёкол проще чего нибудь типа компостера изобрести так он вам и 30.000 выдаст. Ещё проще именно под гипсовые вещи,, делать вакуумщик.
Если делать одно и вставное стекло так оснастка и ненужна совсем, вы на неё время только убили .
Кстати ваш москичик не выиграл с таким стеклом посмотрите фоты в теме москвича и сравните с вашим результатом ,,,,
Надо было всё таки не проем, просвет увеличивать а крышу в порядок привести .
Это лично моё мнение
Мне то понравилось и технологию я понял и знаю но она совсем не проста .
инженер Калашников
Старый 26.11.2009, 23:59   #36
code14
Аватар для code14
Сообщение от Finoko
Я же написал, что красить не умею еще, а смотреть на такое стекло - душа не вынесла. Поэтому делал так, чтоб крышу не трогать, несмотря на крайнюю необходимость исправления ее передней кромки. Но по поводу проема, все-таки не соглашусь (естественно это тоже только мое субъективное мнение). Пропорции стекла у меня ближе к оригиналу, нежели у других виденных мною образцов, где исправления велись за счет увеличения ширины уплотнителя. Возможно, я какую-то работу пропустил.
PS. По поводу убития времени. Заняло это (весь процесс изготовления оснастки) около 2 часов (стекло, так вообще делается за несколько секунд), но зато получил нужную кривизну стекла, которую ну никак абразивным инструментом, да и никаким другим кроме как оснастка, не получить.
Старый 27.11.2009, 01:23   #37
Красить всё таки надо научиться , это не сложно как кажется :wink:
Без оснастки можно обойтись на единичном исполнении (боевой опыт)
За 2 часа может чуть больше без всякой оснастки по одной стороне гнутых стёкол, стеклил 10 бусов и порвете, времени не было делать оную,
Зажигалка как нагрев и плоскость гнутая ,как холодильник .
Всё, просто :wink:
Правда есть одно но , не пробовал с коробок от дисков, было нормальное стекло с Челябинской фабрики .
Всё равно возьму и ваш опыт на вооружение, так как стекла сейчас найти большая проблема , коробок кучи но это если мой бывший опыт не пролезет :wink:
инженер Калашников
Старый 29.12.2009, 11:03   #38
I.Ilya
Аватар для I.Ilya
Добрый день! Нужна помощь - советом. Востанавливал ли кто пластиковые стекла, как это делается. Я сейчас занимаюсь реставрацией газ-14, его стекло было закрашено краской, а потом видимо пытались эту краску снять то ли ножом соскрябывали то ли наждачной бумагой (предположительно 400), в общем стекло затерто и зацарапано в царапинах остались следы краски (возможно зацарапали до покраски).
Ход моих действий: замочил стекло в растворе стирального порошка (1 сутки), краска отошла но не везде (в царапинах осталась). Далее я затер его шкуркой 1000 и вот теперь краски не осталось и щарапин, оно ровненькое но матовое...
Вот что теперь делать зальше, я попробовал тереть тканью дабы заполировать, в принципе результат есть.. Но вот может быть лучше потереть шкуркой" 2000 или даже 3000 ? Потом покрыть чем-то? Есть ли полироли для пластика? Я не рабботал еще над стеклами (только по кузовам) и вот по этому прошу Вашего совета.
С Уважением Илья!
Мои любимцы:
ЗиЛ (Электроприбор)
Газ-14
I.Ilya вне форума   Цитата
Старый 29.12.2009, 22:40   #39
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,469
Поблагодарили 11,344 раз(а) в 2,592 сообщениях
Альбомов(фоток): 4(117)
Как уже писалось и не раз, пластик можно, да и нужно полировать. Материалов для этого предостаточно как подручных так и специальных - зубная паста, зубной порошок, паста ГОИ, автополироль для фар (на некоторых автомойках есть услуга по полировке фар, я думаю там можно при желании разжиться небольшим количеством полироли).
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 10.03.2010, 17:37   #40
GribBel
Аватар для GribBel
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Альбомов(фоток): 5(90)
Я иногда использую изоляцию от наушников, самую тонкую часть, просто обволакиваю ей стекло и вклеиваю в проем.
Техника делится на два вида: автомобили и всё остальное.
Мой гараж:
http://rcforum.ru/showthread.php?p=736078
http://rcforum.ru/showthread.php?t=6655
GribBel вне форума   Цитата
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
