Старый 27.03.2008, 21:02   #41
Tatra
Аватар для Tatra
Сообщение от Andruxaxa
В масштабе 1/72 также производится трамвай - фирма MW
Можно ссылочку :wink:
Сообщение от BorodaDK
Ну тогда с постройкой модели вообще проблем быть не должно,ведь модель строится так же как и прототип, по тем же принципам.
Пространственный каркас на который навешиваются наружные и внутренние панели. В небольшом масштабе можно обойтись без каркаса, просто возьми пластик подходящей толщины (можно использовать коробки из под СD, заодно решишь проблему окон). Еще понадобится проволока различной толщины (подойдут скрепки).
Ок , спасибо. Все учту
Tatra вне форума   Цитата
Старый 27.03.2008, 21:17   #42
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,469
Поблагодарили 11,344 раз(а) в 2,592 сообщениях
Альбомов(фоток): 4(117)
Трамвай от МВ...
2008_1/mw7230.jpg
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 29.03.2008, 23:21   #43
Drozd
Аватар для Drozd
Полистирол рекламный 0.5, 1, 1.5, 2мм
Модель уже давно собрана и находиться на ПТМЗ.
Без использования проволоки и для пантографа, и для порученей.
К сожалению фоток полностью собраного нет (небыло фотика).
2008_1/p6130058.jpg   2008_1/p6130056.jpg
Drozd вне форума   Цитата
Старый 30.03.2008, 10:14   #44
Tatra
Аватар для Tatra
На каждом заводе стоят модельки своих работ
ЛМчик выгляди симпатично :wink:
Старый 10.10.2008, 20:55   #45
Tema
Аватар для Tema
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили 74 раз(а) в 20 сообщениях
А тема действительно интересная,но вот только запылилась.
Уважаемые моделисты(как начинающие так и профессионалы)поделитесь своим методом изготовления модели с нуля!!Хотелось бы узнать,как происходит процесс изготовления, сборки и т.д. модели(если можно фото)Зарание Спасибо!!
Tema вне форума   Цитата
Старый 19.10.2008, 00:19   #46
ooo
Аватар для ooo
какю модель для начала лучше делать с нуля?
ooo вне форума   Цитата
Старый 19.10.2008, 00:22   #47
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Сообщение от ooo
Для начала лучше сделать простую будку на КАМАЗ (...)
А потом .... (?)
fireman вне форума   Цитата
Старый 19.10.2008, 00:25   #48
ooo
Аватар для ooo
а детальнее процес её изготовления можно(материалы, снасти...)?
Старый 19.10.2008, 09:22   #49
Сказал(а) спасибо: 16,184
Сообщение от ooo
Посмотри ветку "В процессе..." Там (и здесь) СТОЛЬКО полезной информации! Но пошаговое руководство с фотографиями изготовления чего-то конкретного... Это же все-таки творчество!
Старый 19.10.2008, 12:55   #50
maxer
Аватар для maxer
Сказал(а) спасибо: 414
Поблагодарили 147 раз(а) в 69 сообщениях
предлагаю лекальный метод которым пользуюсь по сей день в изготовлении москвича 408 1:18 заключается он в том что из модели для гта можно сделать реальную
итак для начала нам надо
3dsmax 9 или 2008
kams скрипты
и сама модель(брать желательно качественную типа КР или для рендеров типичный полимонстр благо в сети таких до...я)
в начале начинаем работать в 3dsmax открываем скрипты импортируем dff модель далее удаляем лишнее(даммисы гта, тень, коллизию) после выделяем все кликаем правой кнопкой мыши по выделенному и выбираем convert to editable poly, следущее действие выбираем окно с видом left (оно будет выделено желтым по контурам)и разворачиваем на весь экран. Оставляем для работы допустим дверь переднюю выделяем ее кликом нажимаем пкм и hide unselected. Далее нажимаем 4 переходим в режим точек и соединяем все детачи чтобы была единая сеть. Потом cut"ом режем плоские(90 градусов) линии от точек там где это нужно , потом нажимаем 4, выделяем остальные полигоны и в графе edit geometry выбираем hide selection. Жмем print screen и вставляем в пейнт.Проделайте так со всеми поли в итоге получится вот что (пример1)
следующий шаг то надо перевести все на corel draw (если принтер есть) получить линии удалить фон пронумеровать лекала и распечатать. Мой принт приказал долго жить поэтому иду по другому пути. Я могу переводить в corel могу с пейнта или прямо с макса перевести все...на кальку, прямо по монитору рисую контуры на кальке. Так или иначе деталь готова на половину теперь надо это все перевести на плотную бумагу, я беру оргстекло, кладу его на 2 стула одинаковых по высоте, под стекло ставлю настольную лампу и на него кладу сначала кальку или распечатку потом бумагу . Перевожу это все и вырезаю, ставлю лекала прямо на те места где были они в 3д и склеиваю, кладу это все в прямоугольную чистую мыльницу. Грею парафин и заливаю в мыльницу беру нож и когда все застыло извлекаю оттуда кусок парафина(пока кусок) отрезаю все лишнее(осторожно чтоб не растрескалось) и шлифовальной машинкой или чем-нибудь другим по контурам лекал обтачиваю, стряхиваю крошки, замешиваю эпоксидку, мажу мыльницу машинным маслом и пихаю туда парафиновую дверь, заливаю, жду пока высохнет, вытаскиваю и уже получилась готовая матрица для заливки пластика (растворенного в дихлорэтане) или штамповки из меди
ЗЫ:способ довольно трудоемкий но того стоит
ЗЫЫ:пример1 стоит рассматривать как образец но не как готовую распечатку
2008_2/_______1______.jpg
maxer вне форума   Цитата
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
