Старый 06.03.2009, 14:46   #71
Sanek777
Аватар для Sanek777
Сказал(а) спасибо: 4,034
зато - колея стала правильной и размер шин вернее.
Sanek777 вне форума   Цитата
Старый 12.03.2009, 20:27   #72
HEMI_8
Аватар для HEMI_8
Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотрел тему, на вопрос в первом сообщении нашёл только один ответ - про клеевой пистолет. Ещё варианты есть?
HEMI_8 вне форума   Цитата
Старый 16.03.2009, 22:30   #73
tanat55
Аватар для tanat55
Видел покрышки из черного силиконового герметика.
Стал пробовать сам заливать его.
перепортил все матрицы.
Нужно что то мудрить с разделителем.
tanat55 вне форума   Цитата
Старый 16.03.2009, 22:47   #74
Пока не пробовал из герметика, но форму хочу попробовать сделать из эпоксилина (просто "вмять" образец), в качестве разделителя использовать силиконовую смазку, хотя возможно можно и без разделителя обойтись. Но скорее всего придется делать шины из двух частей (наружная и внутренея) и клеить на герметике. Если есть желание попробуйте.
Rouslan вне форума   Цитата
Старый 28.03.2009, 20:53   #75
Сказал(а) спасибо: 9,122
Поблагодарили 10,896 раз(а) в 1,850 сообщениях
При сборке КАНовского кита столкнулся с проблемой не плотного прилегания покрышки к диску (осевое и радиальное биение). Наклеил на диск полоску двухстороннего (автомобильного) скотча, натянул - отлично
lawe вне форума   Цитата
Старый 11.04.2009, 08:21   #76
Сказал(а) спасибо: 8,851
Поблагодарили 17,829 раз(а) в 2,810 сообщениях
Сообщение от tanat55
В качестве разделителя я использую "фейри"- отлип идеальный. Наносишь кисточкой на форму, следя что бы не было затеканий и подтёков, короче тонкий слой. Ждёшь полного высыхания и вперёд. Удачи
Старый 11.04.2009, 20:38   #77
ASCH
Аватар для ASCH
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 124 раз(а) в 86 сообщениях
подробнее раскажите про этот черный силикон?
как он называется, двухкомпонентный или нет?
ASCH вне форума   Цитата
Старый 11.04.2009, 21:29   #78
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Сообщение от ASCH
Это из тубов, продаются в хоз. магазинах разных марок/свойств и цветов. Туб ставляется в уст-во типа шприца и далее...
fireman вне форума   Цитата
Старый 12.04.2009, 01:50   #79
tanat55
Аватар для tanat55
Сообщение от fireman
Сообщение от ASCH
еще удобней выдавливать герметик из тубы в одноразовый 5 см шприц
дозируется ровномерней и аккуратней
герметик из автозапчастей
Старый 05.05.2009, 06:10   #80
Пробовал, делал, результат положительный. Но по сравлению с резиной покрышки из герметика горазда мягче и для тяжёлых моделей неподходят, проминаются.
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
