Сообщение от _Серёга_
... я тоже обозначил тип кузова, ковш как ты говоришь. Но тип передних фар-габаритов одинаков. Поэтому и 222 (в моём понимании). На обоих...
Расположение светотехники (фары на коробах или на крыльях с защитной решеткой) не определяет модель грузовика,
поскольку до 1969 года все грузовики не имели коробов для размещения светотехники, а "256-е" начали серийно выпускаться с 1963 года.
Кузов кстати тоже, определяющий фактор - установленный двигатель.
Если ЯАЗ-206, то это КрАЗ-222, ЯМЗ-238, то это КрАЗ-256.
По кузову - первые годы производства ранний тип кузова (впервые применен на ЯАЗ-210Е) устанавливался порою на КрАЗ-256, ввиду недостатка выпуска второго типа кузова, в последующем, до разработки на основе второго кузова, варианта с объемом около 8 куб.м, этот кузов устанавливался на самосвалы идущие на экспорт.
Поскольку выхлопная система будет имеет две нитки на самосвале с первым типом кузова, по факту имеем либо самые ранние 256-е либо 256 в экспортном исполнении.(последнее справедливо для всех моделей КрАЗ с таким расположением светотехники, т.е еще и бортовые и седельные тягачи).
... 222 Днепр для старого ковша понятно. С новым ковшом - чисто КраЗ-222, уже без Днепра. Не?...
Наименование "Днепр" на КрАЗах было не долго и взаимосвязи с изменением в выпускаемых грузовиках и этим обозначением нет
Следующая кабина и выхлоп - 256 и 256Б. ? Уже фара-габарит в блоке. И фары на бампере. Страшненькая машина, но в модельном исполнении редкА (поэтому приобрету)...
Фары на бампере были на самосвалах КрАЗ-256Б
1
Самосвалы моделей "256" и "256Б" выраженных видимых отличий не имеют.
...И далее по самосвалам... с новой кабиной.
Интересней и правдивее в тягачах и самосвалах с новой кабиной не менять крылья, а менять фары в бамперах (круг. -- прямоуг. с габарит) , определяя более позднюю версию. Мы-то уже приобрели стекляшки у Внучка для будущих КрАЗов. Но в масштабе выпуска... может интереснее было бы. Понимаю о затратах... но изменения в бамперах . - они минимальны? Или действительно в копеечку?
Кроме замены светотехники в бампере, необходимо менять еще:
- сам бампер,
- топливный бак (баки),
- крышу у кабины,
- ну и диски колес нужны будут другие.
