Старый 25.09.2017, 21:19   #141
Саня Григорьев
Аватар для Саня Григорьев
Сказал(а) спасибо: 912
Поблагодарили 3,431 раз(а) в 290 сообщениях
Покажу из новенького.
АЦ-4-131. Перепил ССМ.Когда покупал модель на перепил ещё не было китов таких.Изменена рама,кабина исправлена в раннюю версию,применил полный комплект травления "Петроград",колеса и мост харьковские.Бочку обернул пластиком для соответствия размеру и переделал крепление к раме.Новые пеналы,бампера задние,изменены задние крылья.Задняя подвеска подвижная.Удалось отказаться от всех винтов крепления.
При рассмтрении фотографий увидел,что крыло левое "подгуляло",надо подправить.
Зеркала просто вставил.
С уважением,Александр.
Моя визитка http://rcforum.su/showthread.php?t=23146
Саня Григорьев вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (17):
Antitrend (26.09.2017), artur_kustrich (28.09.2017), BARSUK72 (26.09.2017), HaruTarra (26.09.2017), karatik99 (27.09.2017), lawe (01.10.2017), Maksus (26.09.2017), mercedes (26.09.2017), ms506 (25.09.2017), Parci (28.09.2017), REGION 23 (25.09.2017), Seras (25.09.2017), VADIM02 (01.10.2022), Вадим (26.09.2017), Валерий Беликов (27.09.2017), Денисовец (26.09.2017), Юрий 56RUS (03.09.2018)
Старый 25.09.2017, 21:21   #142
Саня Григорьев
Э 151 на шасси ГАЗ 63.
Донор ДИП,установка моя.Из травления только крючки на капоте "Петроград".
Сказали cпасибо (18):
Antitrend (26.09.2017), artur_kustrich (28.09.2017), a_shkaev (27.09.2017), BARSUK72 (26.09.2017), karatik99 (27.09.2017), lawe (01.10.2017), Maksus (26.09.2017), mercedes (26.09.2017), ms506 (25.09.2017), Ornst_74 (03.09.2018), Parci (28.09.2017), PauK (26.09.2017), REGION 23 (25.09.2017), Seras (25.09.2017), VADIM02 (01.10.2022), Вадим (26.09.2017), Валерий Беликов (27.09.2017), Денисовец (26.09.2017)
Старый 25.09.2017, 21:23   #143
Саня Григорьев
КДМ 2 на шасси ГАЗ 63.
Шасси ДИП,остальное моё))
Прикольный агрегат)))
0_1c1b9c_59b1493b_XXL.jpg   0_1c1b9d_77025a5b_XXL.jpg   0_1c1b9e_d3f7e534_XXL.jpg
0_1c1b9f_24b65a48_XXL.jpg   0_1c1ba3_d8475e9b_XXL.jpg   0_1c1bac_f087d48_XXL.jpg
Antitrend (26.09.2017), artur_kustrich (28.09.2017), BARSUK72 (26.09.2017), karatik99 (27.09.2017), lawe (01.10.2017), Maksus (26.09.2017), mercedes (26.09.2017), ms506 (25.09.2017), Parci (28.09.2017), REGION 23 (25.09.2017), Seras (25.09.2017), Вадим (26.09.2017), Валерий Беликов (27.09.2017), Денисовец (26.09.2017)
Старый 25.09.2017, 21:27   #144
Саня Григорьев
По тех.заданию мне необходимо исправить ошибку с подножками и крыльями,заменить бампер,добавить травление ну и исправить огрехи сборки,которых было много.
Разработчиком задумана модель с высокой детализацией,но сборка зарубила некоторые "прелести" просто на корню.
Всем желающим повторить мой путь желаю терпения.Пришлось трансмиссию делить на несколько частей для удобства покраски и сборки.Без этого никак.Двигатель собрал с радиаторами ,чтобы исключить щели при окончательной сборке.Выхлоп состоящий из нескольких деталей также сразу собрал,что бы красить одной деталью,а не жменю)))
Проделано следующее:
-разобрал смыл краску с рамы,заделал ненужные отверстия.
-заделал в баке дырищу))),спилил хомуты и кронштейны крепления,будут новые.
-систему выхлопа собрал воедино,заполнил пустоты глушителя
-отделил раздатку от остальной трансмиссии.Если этого не сделать,то выхлоп не вставить никак.Раздатка будет сразу жестко закреплена на раме,а кардан на средний мост устанавливается после установки выхлопа.
-переделал надрамник под лебедкой.Сделал его поуже,исправил ошибку на левой стороне.Блок полиспастов будет.
-заменил аккумуляторный ящик.
-кабина сделана не откидывающаяся,что бы уменьшить зазор между бампером и кабиной.Плюс к тому заменил бампер.
-заменил крылья на короткие.
-что бы задняя верхняя штанга стала как положено пришлось её удлинить,иначе никак не получалось.
-сделал новые полики над баком и перед седлом.
-надрамник под седлом "перебрал" и немного заузил,что бы плотнее на раму садился.Хотелось бы его установить до покраски,но боюсь,что потом не смогу прокрасить всё,много закоулков получается.Седло планирую сделать подвижным как у прототипа,во всех нужных плоскостях.
-на дворниках сделал утолщения ,а то тонко смотрится
-заменил защиту двигателя снизу.
-сами корпуса зеркал решил оставить родные.Переделал только кронштейны.
-сделал новую буксирную вилку.
-добавил немного трубочек на задние энергоаккумуляторы.
Сказали cпасибо (16):
Antitrend (26.09.2017), artur_kustrich (28.09.2017), BARSUK72 (26.09.2017), HaruTarra (26.09.2017), karatik99 (27.09.2017), Maksus (26.09.2017), Maxime (26.09.2017), mercedes (26.09.2017), ms506 (25.09.2017), PauK (26.09.2017), REGION 23 (25.09.2017), Seras (25.09.2017), VADIM02 (01.10.2022), Валерий Беликов (27.09.2017), Денисовец (26.09.2017), Юрий 56RUS (03.09.2018)
Старый 25.09.2017, 21:34   #145
Саня Григорьев
АНР
Точно не помнюназвание,простите.Делалось под конкретный прототип.
Нарастил Сарлабовскую кабину и поставилна шасси от Аиста.
Лестницы ДИП,очень понравились.
Сказали cпасибо (21):
Antitrend (26.09.2017), artur_kustrich (28.09.2017), BARSUK72 (26.09.2017), Bender-x100 (27.09.2017), Botya (29.09.2017), Colobox (26.09.2017), HaruTarra (26.09.2017), karatik99 (27.09.2017), lawe (01.10.2017), Maksus (26.09.2017), Maxime (26.09.2017), mercedes (26.09.2017), ms506 (25.09.2017), Parci (28.09.2017), PauK (26.09.2017), REGION 23 (25.09.2017), Seras (25.09.2017), yuriylisboa (26.09.2017), Валерий Беликов (27.09.2017), Денисовец (26.09.2017), Юрий 56RUS (03.09.2018)
Старый 26.09.2017, 08:21   #146
С днем рождения, Саша!
Модели -
Денисовец вне форума   Цитата
Старый 26.09.2017, 21:46   #147
mercedes
Аватар для mercedes
Сказал(а) спасибо: 6,168
Поблагодарили 6,277 раз(а) в 1,462 сообщениях
C Днем рождения!!!
mercedes вне форума   Цитата
Старый 27.09.2017, 20:30   #148
Валерий Беликов
Фантазийный историк
Аватар для Валерий Беликов
Сказал(а) спасибо: 55,006
Поблагодарили 36,744 раз(а) в 7,901 сообщениях
Присоединяюсь к поздравлениям! С Днём Рождения.
КВВ
Ангар №1
Старый 29.09.2017, 17:30   #149
Сказал(а) спасибо: 38,685
Саша, с Днем Рождения!!!!
Старый 03.09.2018, 10:19   #150
Саня Григорьев
Сбираю кит Гумкамаза,просто аккуратная сборка с малым количеством травления.
Из доработок:
-травление Петроград(аккум.ящик,инструментальный ящик,задние крылья от остатков сарлаба и пр.)
-резина из Харькова
-декали от Макса.
-посадил передние колеса на гвоздики,как многие делают.
остальное по мелочи.
Antitrend (25.10.2018), Belomor (03.09.2018), Botya (03.09.2018), kitt409 (03.09.2018), laspi (12.12.2018), Maksus (03.09.2018), Ornst_74 (03.09.2018), Валерий Беликов (03.09.2018), Коллекционер из Донецка (05.09.2018), Юрий 56RUS (03.09.2018)
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
