Старый 28.10.2022, 21:50   #61
олег александрович
Аватар для олег александрович
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 398 раз(а) в 61 сообщениях
Теперь то что вышло.
Зис обычная журналка. Заменил передний мост на поворотный и колеса все, добавил декали
Прицеп. Целая эпопея. Получил приз в виде кита для переделки Зис 150 в самосвал. лежал он у меня года три. когда вышла журналка, прикупил раму прицепа от максов и все это поженил. В результате имеем такой автопоезд.
Хотел добавить огнетушитель но ни где в глаза не бросился, решил не вешать
олег александрович вне форума   Цитата
carassus (29.10.2022), cyberman 77 (30.10.2022), kitt409 (29.10.2022), Seras (29.10.2022), ViPer (28.10.2022), wassermann (31.10.2022), zheka-pnz (29.10.2022), Валерий Беликов (31.10.2022), дан (02.11.2022), Манул (28.10.2022), Николай03 (19.11.2022)
Старый 02.11.2022, 21:56   #62
олег александрович
Один из наиболее перспективных вездеходов из коллекции производителя Трэкол. Обладая крайне низкой теплопроводностью, высокой резистентностью к воде, хорошими показателями скорости и отличной вместительностью кузова, модель вполне оправдывает статус «рабочей лошадки».
Для создания 3-дверного кузова производитель использовал стеклопластиковый материал, который демонстрирует отличные теплоизоляционные показатели: машина полностью функциональна в широком диапазоне температур (-45 - +45 0С). Дополнительно салон утеплен пенополиэстеролом по инновационной методике «сэндвич» и предусматривает наличие двух обогревателей кузова. При этом данный материал характеризуется высокой прочностью и небольшой массой. Стеклопластик не поддается воздействию влаги, дополнительно фактор водорезистентности усилен нанесением на поверхность полимерного покрытия. От коррозии металлические узлы конструкции защищены внешним слоем порошкового покрытия. В салоне с комфортом может разместиться до 8 человек. При необходимости вездеход можно эффективно использовать и для перевозки грузов в сложных дорожных условиях – грузоподъемность болотохода Трэкол-39294 составляет до 700 кг на плотной почве и до 400 кг на нестабильных грунтах или на плаву.
Колесная формула вездехода – 6х6. При использовании шин со сверхнизким давлением, машина не только демонстрирует прекрасные показатели проходимости без существенного повреждения почвенного слоя, но и развивает до 70 км/час при «сухой» массе около 2 тонн (при движении по воде максимальная скорость составляет 10 км/час). Модель может комплектоваться бензиновым инжекторным двигателем (ЗМЗ) или дизельным мотором с турбонадувом (Andoria или Hyundai). Номинальный расход горючего составляет 14 л/100 км при скорости 50 км/час. В машине предусмотрен 100-литровый бак, позволяющий совершать длительные путешествия без дозаправки. Также для передвижения по воде на вездеход можно устанавливать и водометные двигатели. Следует отметить, что вездеход довольно прост в управлении даже для начинающего автомобилиста, в частности – благодаря предустановленному интегральному гидроусилителю руля.
Модель снабжена 4-ступенчатой механической коробкой передач, привод от которой идет непосредственно на мосты. Также производитель использовал 2-ступенчатый тип раздаточной коробки с возможностью принудительного блокирования межосевого дифференциала – для повышения устойчивости и проходимости вездехода.
Анализируя вездеходы Трэкол-39294, необходимо отметить, что наряду с отличными прочностными и ходовыми качествами, эти машины являются еще и довольно экономными в плане ремонта. Большинство основных комплектующих и целых узлов производитель заимствовал у ГАЗ и УАЗ, поэтому плановая замена деталей не грозит обернуться сложностями поиска и установки запасных частей. Кроме того, компания Трэкол предлагает широкий выбор дополнительных аксессуаров, позволяющих превратить универсальный вездеход в машину специализированного назначения.
Все фото мои. Сделанные на ТВМ 2012
Andrey_B (03.11.2022), Maksus (09.11.2022), Seras (03.11.2022), SergeySergey (03.11.2022), Николай03 (19.11.2022)
Старый 02.11.2022, 22:05   #63
олег александрович
КИТ получил довольно не однозначную оценку с моей стороны. Для начала он был не комплектный, второй большой минус это статичные колеса. Желание что то сделать отпало ,как то само собой. Решил собрать как есть. Но светотехника меня убила на повал. Все срезал (пупырки) и поставил стекляшки. Добавил от себя огнетушитель и канистры. Возможно когда обзаведусь декалями поправлю и стекла. Так же не хватает сигналов заднего хода.они у меня кончились. Заказал
Andrey_B (03.11.2022), cyberman 77 (04.11.2022), den_fan (03.11.2022), KED (02.11.2022), Maksus (09.11.2022), Seras (03.11.2022), SergeySergey (02.11.2022), ViPer (03.11.2022), Вадим (03.11.2022), Валерий Беликов (03.11.2022), Николай03 (19.11.2022)
Старый 04.11.2022, 10:57   #64
олег александрович
Ни когда раньше не занимался публичными сравнениями промышленных моделей. По этому ,возможно что то и не так вышло.
Синяя стояла в моей коллекции много,много лет и нареканий не вызывала, да и сейчас выглядит приятней. Только размеры выдают ей билет в задний ряд. У более точной модели (в размерах) совсем не точный салон (особенно цвет)
Смотрим, что получилось
cyberman 77 (04.11.2022), DrIr (04.11.2022), Maksus (09.11.2022), Seras (04.11.2022), ViPer (04.11.2022), Валерий Беликов (07.11.2022), Николай03 (19.11.2022)
Старый 06.11.2022, 17:59   #65
олег александрович
LADA-БРОНТО-213102-701 «Форс-Банкомат» впервые был представлен широкой публике в июле 2006 года, в ходе выставки «Российская выставка вооружения – 2006». Автомобиль создан на базе ВАЗ-2131 и предназначается для перевозки пассажиров и ценных грузов, а также для перевозки сумок с банкоматными кассетами или мягких сумок. Автомобиль предлагается заказчикам в двух вариантах защиты: втором (выдерживает обстрел из ТТ) или третьем (выдерживает обстрел из АКМ). Масса перевозимого груза составляет 400 кг, при этом полная масса автомобиля достигает 2100 кг. Габаритные размеры 4240х1680х1840мм.
Автомобиль в базовой комплектации оснащается усиленными пружинами и амортизаторами, кондиционером, ГУРом, аварийной системой пожаротушения двигателя, переговорным устройством салон-улица. По дополнительному заказу автомобили могут комплектоваться системой видеонаблюдения, люком в крыше, бойницами открытого типа в боковых бронестеклах или скрытого типа в дверях, защитой пола, поддержкой дверей (для автомобилей 3-го класса защиты).
Maksus (09.11.2022), Seras (06.11.2022), Николай03 (19.11.2022)
Старый 06.11.2022, 18:05   #66
олег александрович
КИТ приобрел давно, производство от максов. Долго лежал в недостроях. Даже декали начали сыпаться (собрал как смог)
Автомобиль был довольно популярен. Последний "банкомат" был изготовлен для ДНР.
Adriano (09.11.2022), akvarium (06.11.2022), Andrey_B (06.11.2022), carassus (08.11.2022), cyberman 77 (09.11.2022), Maksus (09.11.2022), Seras (06.11.2022), ViPer (06.11.2022), Андрей@ (06.11.2022), Валерий Беликов (07.11.2022), Манул (19.11.2022), Николай03 (19.11.2022), Саня Григорьев (06.11.2022)
Старый 09.11.2022, 07:11   #67
олег александрович
Полным ходом идет к завершению проэкт , который я реализовал на синем форуме. Средняя стоимость для участников с первого дня составила 11 300. Для присоединившихся по ходу проэкта дороже, стоимость разная в зависимости кто когда влился. Даю ссылку т.к. себе еще не собрал
https://rcforum.ru/showpost.php?p=4588521&postcount=48
KW (14.11.2022)
Старый 14.11.2022, 08:36   #68
KW
Аватар для KW
Сказал(а) спасибо: 940
Поблагодарили 1,003 раз(а) в 228 сообщениях
Вышло достойно, спасибо Олег и всем причастным спасибо.
С уважением, Валерий.
KW вне форума   Цитата
akvarium (14.11.2022), Andrey_B (15.11.2022), carassus (14.11.2022), den_fan (14.11.2022), Seras (15.11.2022), wassermann (14.11.2022), Валерий Беликов (14.11.2022), Манул (19.11.2022), Николай03 (19.11.2022), олег александрович (15.11.2022)
Старый 19.11.2022, 19:18   #69
олег александрович
СХТЗ 15/30 — марка колёсного трактора, выпускавшегося с 1930 года Сталинградским тракторным заводом и с 1931 года Харьковским тракторным заводом. Трактор предназначался для работы на вспашке почвы с двух- или трёхкорпусным плугом, работы с навесными сельскохозяйственными орудиями, привода стационарных машин. В 1930-е и 1940-е годы этот трактор был самым распространённым в СССР.
Трактор был разработан на основе конструкции одного из лучших тракторов того времени «McCormick Deering 15-30» выпускавшегося американской компанией «International Harvester».
Трактор имел классическую для тракторов компоновку: задние ведущие колёса увеличенного диаметра и передние направляющие уменьшенного диаметра, рамную конструкцию. Керосиновый карбюраторный двигатель мощностью 31,5 л.с. позволял трактору работать с нагрузкой в диапазоне рабочих скоростей от 3,5 до 7,4 км/ч.
Всего было выпущено 390 500 тракторов. На тракторостроительных заводах производство тракторов было свёрнуто в 1937 году. В послевоенные годы трактор производился на Московском авторемонтном заводе.
из вики
Сеялка Завода им. Сталина РОССЕЛЬМАШ г. Росто-на-Дону
Ни чего вразумительного найти не смог
Seras (19.11.2022), Валерий Беликов (21.11.2022), Манул (19.11.2022)
Старый 19.11.2022, 19:27   #70
олег александрович
Трактор журнальный, Сеялка Кит от Сергея Филина. Фигуры тоже от него
Adriano (20.11.2022), Andrey_B (20.11.2022), Denis43 (22.11.2022), Seras (19.11.2022), ViPer (19.11.2022), Валерий Беликов (21.11.2022), Николай03 (20.11.2022)
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
