Старый 10.11.2017, 10:18   #11
Сказал(а) спасибо: 8,854
Продолжаем...
Двери вклеены. Выравниваем бока наждачкой.
Увеличиваем (дремель, надфиль) оконные проёмы, чтобы удобнее было стеклить. Изнутри должно выглядеть примерно так, как на фото. Проём в модели со всех сторон должен быть больше на 1-1,5 мм, чем проём окна на детали фототравления. Тоже самое касается и лобового окна.
Botya (10.11.2017), dmitriy4212 (12.11.2017), HaruTarra (10.11.2017), Ornst_74 (13.11.2017), parovoz (10.11.2017), Sasa (11.11.2017), Seras (10.11.2017), Валерий Беликов (10.11.2017), Денисовец (04.12.2017)
Старый 12.11.2017, 20:01   #12
Двигаемся дальше...
Шпаклюем, шлифуем и приводим в порядок расшивки
Botya (13.11.2017), dmitriy4212 (12.11.2017), HaruTarra (12.11.2017), Ornst_74 (13.11.2017), Валерий Беликов (15.11.2017), Денисовец (04.12.2017)
Старый 13.11.2017, 10:13   #13
Обрабатываем элементы травления и подгоняем по модели...
Старый 13.11.2017, 10:21   #14
Пока уйдёт некоторое время на обработку элементов травления, нужно решить немаловажный вопрос с теми кто решился на приобретение этих моделей.
А именно варианты изготовления. Потому как именно под эти варианты мне необходимо подготовить отверстия в кузовах моделей и определить вариант монтажа дверных ручек - до покраски или после (на хаки в цвет кузова, на сером - чёрные)
Внимательно посмотрите на представленную картинку и примите решение.
Так же, если есть желание, то определите свой госномер на этой модели. Каждого из вас я жду в личке.
Если есть свои варианты, то присылайте фото на artur_kustrich@mail.ru
Старый 13.11.2017, 10:26   #15
Ещё доп вариант - фары в бампере...
HaruTarra (13.11.2017), Денисовец (04.12.2017)
Старый 14.11.2017, 20:43   #16
Продолжаем...
Монтируем данные отбортовки, которые пока отсутствуют на модели. Для этого надо медную проволоку двух размеров.
Начинаем с тонкой. Хорошо бы иметь для этого 3-4 руки, но у меня всего две. И чтобы натянуть её по борту и проклеить, я один конец вставил в предварительно рассверленное отверстие в боку модели. Всё равно оно потом перекроется бронекартой двери.
Короче натянули, проклеили, обрезали прямо на модели скальпелем.
Лишний клей сошлифовываем наждачкой.
Потом клеем проволокой потолще вертикальные детали. Тоже всё зашлифовываем.
Получается красиво.
Botya (14.11.2017), deekha (16.11.2017), GBR (15.11.2017), HaruTarra (15.11.2017), Seras (14.11.2017), Денисовец (04.12.2017)
Старый 15.11.2017, 11:10   #17
Настоятельная рекомендация - чтобы суперклей лучше держал фототравление, перед наклейкой обязательно нужно зачистить мелкой наждачкой обратную сторону каждого элемента.
Botya (15.11.2017), deekha (16.11.2017), HaruTarra (15.11.2017), Денисовец (04.12.2017)
Старый 15.11.2017, 22:34   #18
На данном этапе модели имеют каждая своё лицо. Это связано с пожеланиями будущих хозяев моделей.
Крупные детали фототравления уже приклеены. Одновременно с этим сделаны отверстия под ручки дверей, зеркала, дворники, отверстия под вывода проводов и места монтажа разной мишуры на крышах моделей.
Свёрла разных диаметров - 0,4мм, 0,6мм, 0,8мм, 1,5мм
Не обошлось без потерь. Не рассчитали свои силы несколько сменных инструментов... Производство начинает нести свои первые убытки.
Botya (16.11.2017), deekha (16.11.2017), HaruTarra (15.11.2017), Денисовец (04.12.2017)
Старый 16.11.2017, 16:34   #19
Время потрачено на занятие мазохизмом...
Собрал бойницы на окна.
Для тех, кто попытается сделать подобное, несколько подсказок:
1. Имейте ввиду, бойницы в наборе левые и правые!
2. Корректируйте отверстия в элементах не отрезая их от платы. Я применял сверло 0,4мм.
Проволока для сборки - проволока для бисероплетения.
За одно собрал дворники. Дворники тоже немного разные. С большим изгибом - со стороны водителя, с малым - со стороны бойницы.
Сборка на суперклей.
Botya (16.11.2017), HaruTarra (16.11.2017), Seras (16.11.2017), Денисовец (04.12.2017)
Старый 18.11.2017, 23:52   #20
Двигаемся дальше...
Кузова моделей обрастают лишними граммами удельного веса в виде маленьких дристочек, работать с которыми возможно лишь пинцетами.
А ещё готовы люки.
Botya (19.11.2017), deekha (19.11.2017), dmitriy4212 (26.11.2017), HaruTarra (19.11.2017), parovoz (28.11.2017), Seras (19.11.2017), Денисовец (04.12.2017)
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
