Старый 06.08.2008, 17:55   #91
коллекционер
Аватар для коллекционер
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
ну ладно
1. С наступлением зимы и появлением снежного покрова с целью маскировки материальная часть, находящаяся в действующей армии и в районах действия авиации противника, должна быть покрыта камуфляжной окраской.
2. Зимняя камуфляжная окраска производит искажение формы объекта и облегчает применение его к местности; это достигается накраской белых пятен в цвет основного фона (снега) с оставлением темных (темно-коричневых, желто-землистых или зеленых) пятен неправильной формы, покрытых сеткой из белых пересекающихся полос. Такая окраска хорошо маскирует предмет на пятнистых фонах: в лесу, кустарнике,на пересечении местности, в населенных пунктах, на дорогах и других местах, где имеются тени и отдельные участки, не покрытые снегом.
Кроме камуфляжной зимней окраски может применяться одноцветная окраска в белый цвет, при которой, однако, объекты хорошо маскируются только на равнинной местности, покрытой снегом.
3. Для зимней камуфляжной и одноцветной окраски применяются следующие краски:
а) сухая белая краска Б;
б) белая клеевая краска;
в) белая канифольно-бензиновая краска.
Примечания:
1. При зимней камуфляжной окраске по предварительно закамуфлированной поверхности все зеленые пятна необходимо полностью закрасить ровно белой краской, а на желто-землистые и темно-коричневые пятна, нанести белой краской ромбовидную сетку
2. В том случае, когда материальную часть не успели окрасить в три цвета летними камуфляжными красками и она окрашена в ровный защитный цвет, необходимо нанести мелом разметку пятен. Затем пятна, которые размечены для зеленого цвета, сплошь закрасить в белый цвет; пятна, размеченные для желто-землистого цвета и для темно-коричневого цвета, покрыть белой ромбовидной сеткой.
Трофейную технику, окрашенную одноцветной серой краской, окрашивать по такому-же типу.
Из той-же книги.
коллекционер вне форума   Цитата
Старый 07.08.2008, 22:50   #92
Step
Аватар для Step
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 106 раз(а) в 83 сообщениях
Сообщение от bobrov-65
Спасибо... Это , так сказать , проба пера. Других нет, но , думаю , будут еще . Пробовал камуфляж с масками из малярного скотча , тогда границы резкие \ а не переходящие плавно \ , что более правильно. Но на модели этот вариант интересней смотрится. Еще раз СПАСИБО...
Добавлю совета, как имеющий старый опыт работы аэрографом в стендовом авиа-моделизме.
Желательно настроить факел распыла аэрографа на самый минимум, из самого малого сопла. и пройти границы камуфляжа размытым, но минимальным распылом. Краску я наносил примерно с 1 - 2 см. Пройдя границы - задуваются внутренние поля. Тут факел распыла можно чуть увеличить.
Все это пляшется, чтобы максимально копийно имитировать покраску границ из краско-пульта прототипа модели. Чтобы были не туманные облака, а все же пятна камуфляжа с размытыми, но абрисными границами.
Тут приложен пример размытых границ камуфляжа на самолете 1:72. Для автомобиля 1:43 такой размер границ перехода будет в самый раз тоже. Можно сделать еще меньше. Но сие требует практики и тренировки. Сразу на модели, в первый раз, такое лучше не вытворять. Лучше набить навык на игрушке какой.
Самолет крашен нитроэмалью. Покраска занимала около часа. Лет 15 назад. В пору тех увлечений...
Сейчас бы не рискнул без тренировки.
2008_2/a_22.jpg
Step вне форума   Цитата
Старый 08.08.2008, 09:51   #93
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Сообщение от Step
Хороший камуфляж!
fireman вне форума   Цитата
Старый 18.06.2009, 11:20   #94
Сказал(а) спасибо: 38,685
Вчера по наводке Алексея AlexChek в ТМ приобрел маскировочную пленку http://www.club-tm.ru/search.php и вечером ее испытал.
Остались двоякие впечатления. Для маскировки больших площадей подходит идеально - растягивается, плотно прилегает к поверхности, идеально (без срывов укрытой краски) снимается и не оставляет никаких следов. Кроме того, в инструкции по применению настоятельно не рекомендуется использовать активные нитрокраски... Я использовал нитрокраску Hambroll, да еще и разведенную на ацетоне - Parafilm держить замечательно.
Второе впечатление: чтобы работать с этим материалом необходимо набить руку, не очень удобно вырезать кривые линии камуфляжа; с помощью пленки получаются только четкие границы, невозможно делать размытый камуфляж.
Результатом укрытия большой поверхности я остался доволен.
Старый 10.12.2009, 21:13   #95
FADE
Аватар для FADE
Вы дали совет как сделать аэрограф и там было написано взять шариковую ручку из стержня вытащить шарик НО каким способом?
Good FADE спички в кошельке
FADE вне форума   Цитата
Старый 10.12.2009, 22:51   #96
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,469
Поблагодарили 11,344 раз(а) в 2,592 сообщениях
Альбомов(фоток): 4(117)
Шарик надо выдавить швейной иглой подходящего диаметра.
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 19.02.2010, 00:03   #97
DanB
Аватар для DanB
Сказал(а) спасибо: 68
Добрый вечер!
Камуфляж делал так: Вначале фюзеляж и крылья покрывались ровным слоем серой краски. (для эффекта стертости около кабины крылья покрыты серебрянкой). Далее, взял обычную вату, сделал наподобие тампона и, немного смочив в темно-зеленой краске, хорошенько прошелся по крыльям и фюзеляжу (низ фюзеляжа закрыл малярным скотчем). Далее, после того, как краска высохла, взял другой тампон, смочил его светло-зеленой краской и снова прошелся по фюзеляжу и крыльям стараясь оставлять "островки" темной краски и сделать неравномерность пятен". (Потом иголочкой ободрал сухую краску около кабины, обнажив серебрянку).
На фото выглядит не очень) В реале - гораздо красивее
Последний раз редактировалось DanB; 19.02.2010 в 00:07.
DanB вне форума   Цитата
Старый 19.02.2010, 22:24   #98
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Выглядит симпатично, но чего то я такого камуфляжа у немцев не припомню.
Денис.
Старый 19.02.2010, 23:39   #99
DanB
Аватар для DanB
Конечно не было) Я решил наносить схему окраски не в соответствии с историей, а просто красил, как подсказывает воображение. Получилась некая импровизация раскраски 44 года)
Старый 06.03.2013, 14:17   #100
Andrew5
Аватар для Andrew5
Сказал(а) спасибо: 1,370
Поблагодарили 246 раз(а) в 32 сообщениях
Альбомов(фоток): 2(41)
Скотч Tamiya, покраска кистью. Если край проглажен и плотно прилегает, то ничего под него не подтечёт – это хорошо. Но вот был для меня неприятный момент- это лесенка образовавшаяся на переходе между нижним слоем и верхним. Но это, скорее всего из того, что красили кистью. С аэрографа наверно будет гладко. Пришлось её аккуратно заполировывать, но при этом есть вероятность стереть покрашенное место… из за тонкого слоя краски. Вот такой вот опыт рисования камуфляжа кистью.
Последний раз редактировалось Andrew5; 06.03.2013 в 14:40.
Andrew5 вне форума   Цитата
BorodaDK (06.03.2013)
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
