Старый 13.01.2010, 09:45   #71
DanB
Аватар для DanB
Сказал(а) спасибо: 68
Доброе утро, господа!
Решил тоже приобрести себе гравировально-шлифовально-распиливательную машинку в комплекте с гибким валом. И у меня вопрос по поводу гравера SKIL 1415. При резке/шлифовке пластика плавит ли он его или нет? Т.к. основная задумка - использовать гравер для обточки и создания пластиковых деталей для реставрации моделек и создания конверсий.
И что вообще лучше - Скил или Дремель? (Заинтересовался еще в модели Dremel 300) В интернете однозначного ответа не нашел, одни говорят, дремель лучше, но дороже, а другие нахваливают именно скил и считают его лучше дремеля. При этом одни говорят, что у скила чувствуются биения, особенно при использовании гибкого вала, а другие - что такого нет.
И еще, если знаете, подскажите, пожалуйста, размеры этого SKIL 1415
DanB вне форума   Цитата
Старый 13.01.2010, 11:04   #72
Сказал(а) спасибо: 38,685
Сообщение от DanB Посмотреть сообщение
Решил приобрести себе гравировально-шлифовально-распиливательную машинку в комплекте с гибким валом. И у меня вопрос по поводу гравера SKIL 1415. При резке/шлифовке пластика плавит ли он его или нет? Т.к. основная задумка - использовать гравер для обточки и создания пластиковых деталей для реставрации моделек и создания конверсий.
И что вообще лучше - Скил или Дремель? В интернете однозначного ответа не нашел
Уже в течение года пользуюсь приобретенным у Станислава staTOOs дремелем. На низких оборотах проблем с подплавлением пластика (особенно, если инструмент не задерживать на одном месте) не возникает.
Однозначного мнения что лучше получить нереально, каждый пользуется инструментом к которому привык и который больше нравится.
Старый 13.01.2010, 23:30   #73
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
Поблагодарили 5,515 раз(а) в 1,842 сообщениях
Лично пользуюсь Skillом, никаких биений не наблюдал, то есть сама машинка идеальная, а вот от насадок зависит очень многое, многие на форуме очень хвалят насадки фирмы дремель, но я пользуюсь теми что были в комплекте к скиллу и они меня полностью устраивают. По поводу плавления пластика - главное выбрать правильную насадку, я использую металлический отрезной диск (похож на диск циркулярки только в "масштабе примерно 1 /20 :smile1:"), и среднюю скорость вращения, для распила металла - диск похожий на диск болгарки (опять же в меньшем масштабе). А биения гибкого вала зависят тоько от самого гибкого вала. Кстати я, например, его не покупал и им не пользуюсь, и без него пока всё получается.
Mystery вне форума   Цитата
Старый 14.01.2010, 18:29   #74
Сказал(а) спасибо: 16,189
Дремель заметно дороже, но к нему много аксессуаров. Скилл крупнее и, соответственно, тяжелее. Я сдуру купил дремелевский гибкий вал... Специально притащил свой Скилл в магазин, и продавец умудрился на него вал напялить. Придя домой, выяснил, что они друг к другу совершенно не подходят, цанги у них тоже разные. Убил кучу времени и денег чтобы как-то все свести воедино, работает, но не к душе. Подумываю приобрести у Statoosа готовый набор и не компостировать себе мозг, а Скилл использовать без гибкого вала. Что касаемо подплавления пластмассы - на больших оборотах плавит, а на низких падает мощность. Кстати, для мягких материалов, таких как пластик, свинец, алюминий, рекомендуется использовать фрезы с малым числом перьев, вплоть до двух и в некоторых случаях даже одного. У них лучше отвод стружки из зоны резания, инструмент меньше забивается и меньше нагревается. Хотя, честно говоря, биение одноперьевой фрезы у меня вызывает опасение. Видимо, они применяются на фрезерах, где и шпиндель и обрабатываемая заготовка жестко зафиксированы.
Старый 16.01.2010, 12:58   #75
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Поблагодарили 5,655 раз(а) в 1,057 сообщениях
Альбомов(фоток): 5(1,176)
По поводу пинцетов для покраски мелочёвки. Их я не нашёл, но нашёл вот что - прищепки. Весьма удобны при работе с кистью. СтОят сущие копейки, продаются в магазинах "OBI", отдел инструменты.
ant213 вне форума   Цитата
Старый 16.01.2010, 13:13   #76
petroving
Аватар для petroving
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 39 раз(а) в 17 сообщениях
А я пользуюсь китайским гемиумом и ничего
petroving вне форума   Цитата
Старый 16.01.2010, 13:14   #77
sedoj
от всего форума
Аватар для sedoj
Сказал(а) спасибо: 21
Классные штуковины! Вот бы еще придумать их самих как-нибудь крепить, чтобы можно мелочь аэрографом красить
sedoj вне форума   Цитата
Старый 16.01.2010, 13:28   #78
DanB
Аватар для DanB
В тиски зажать?
Старый 16.01.2010, 15:07   #79
chicoua
Аватар для chicoua
Сказал(а) спасибо: 48
Нож с параллельными съемными лезвиями.
Можно ли поподробнее об этом инструменте. Удобно ли им пользоваться, производитель, где обычно продается? Спасибо.
Интересуют Jaguar, Land Rover, Range Rover.
chicoua вне форума   Цитата
Старый 16.01.2010, 15:44   #80
Сообщение от chicoua Посмотреть сообщение
Не знаю, что можно подробнее про него писАть...
Нож фирмы OLFA, имеет три сменных блока с разным фиксированным расстоянием между лезвиями: 1,0, 1,5 и 2,0 мм. В пользовании довольно удобен, режу им пластик до 0,9 мм толщины уже около года - лезвия не тупятся (по крайней мере каких-либо изменений я не заметил ).
Покупал в модельном магазине (в данном случае в Москве, магазин ТМ), в других магазинах не интересовался, так как интересующий меня инструмент, в основном, в нем имеется.
chicoua (16.01.2010)
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
