Результаты опроса: Из чего хочу модель
металл 133 51.35%
пластик, смола 28 10.81%
всё равно 98 37.84%
Голосовавшие: 259. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.04.2008, 15:39   #71
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Цит. из сети:
"...В процессе естественного старения цинковых сплавов происходит уменьшение размеров отлитых изделий (на 0,07—0,09%), Две третьих усадки происходит в течение 4—5 недель, остальная — в течение многих лет. Для стабилизации размеров применяют термообработку — отжиг (3—6 ч при 100° С, или 6—10 ч при 85° С, или 10—20 ч при 70° С)."
Ещё выплывает необходимось термообработки. Может исключение этой операции из технологического процесса и приводит ко всем негативным последствиям...(?)
Касательно чистоты цинкового сплава, также из сети:
"Электролитический метод выплавки и очистки цинка запущен в производство в штате Монтана и Канаде в период Первой мировой войны. В этом процессе обожженный цинковый концентрат обрабатывают серной кислотой, чтобы перевести окись цинка в сульфатный раствор. Присутствующие в концентрате примеси тоже растворяются и должны быть удалены из раствора до его электролиза. Цинк, получаемый электролитическим методом, имеет высокую степень чистоты."
Так что и без космических инсинуаций можно обойтись!
fireman вне форума   Цитата
Старый 19.04.2008, 20:40   #72
mebetoys
Читатель
Аватар для mebetoys
Файрмен - 0,5 % примесей - по советским гостам - норма - так меня в политехе учили , и с этим уже - с 0,5%- ничего уже не сделаешь
Едд - понимаешь - если в тех документе стоит ЦАМ-4 , то и надо ЦАМ 4 , а не отсебятину , в США при капрем "дугласов" требовалось снимать двс , а потом кронштейн к крылу - а снимали кронштейн в сборе с двс - результат авиакатастрофа , не поленись разобрать танталовскую 10ку и посмотри стойки
mebetoys вне форума   Цитата
Старый 19.04.2008, 21:01   #73
fireman
Аватар для fireman
Сообщение от mebetoys
Я не знаю, какой процент примесей допустим (всё это можно, при желании, посмотреть в сети). Я хотел сказать, что несоблюдение технологии при литье и, возможно, само некачественное сырьё приводят к деформации отливок ...
Старый 19.04.2008, 21:39   #74
YVK
Аватар для YVK
A eshe est "vtorichka" :wink:
YVK вне форума   Цитата
Старый 19.04.2008, 21:46   #75
fireman
Аватар для fireman
Сообщение от YVK
Юра, в принципе, это и есть вторая составляющая...
Старый 20.04.2008, 03:49   #76
Edd
Аватар для Edd
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Но ведь чем больше %содержание Al,тем меньше живучесть прессформ.
К примеру:при 1-% можно поллучить 30000 отливок,а при 10-%только
2000 до капремонта форм.Про ЦАМ-4 ничего не скажу, т.к.этот сплав и
не обсуждался у нас.
Edd вне форума   Цитата
Старый 20.04.2008, 07:19   #77
mebetoys
Читатель
Аватар для mebetoys
Файрмен - я не гляжу в инет , я всю инфо из головы беру :wink:
меня учили в ВУЗах союзного значения - и поэтому своим знаниям я доверяю
Есть масло стандарт(минералка) , а есть Люкс (синтетика)
внешне - одно и тоже , в Люксе + пара присадок и цена значительно выше
но если Вы зальёте в высоко форсированный современный двс стандарт
зимой - то просто угробите движок
просто у современных - каналы для масла значительно тоньше и длиннее , чем у 60-70хгодов и минералка ко всем пов-тям не дойдёт
тоже и карбюратор - кусок "железа" , зачем медь добавлять ?- давления побольше - "типа дёшево и сердито" - и всё нормально будет
а теперь моделЪка , лано 10ку разбирать не хотите , у2108 двери посмотрите - почти бумага - закон жизни - экономишь на одном - тратишь на другом
после применения карбюраторов - кузова , не то что стойки , стенки 452х не проливались ! а Вы говорите - на кой медь в сплаве ......
Едд , ты коншно извени , но это как работая на Икарусе водителем обсуждать технологию пр-ва автобусов Финоко .....
Китайцы например до 1,000,000 экз с одной прессформы снимают притом идеального качества - затем утилизация со сплавом ЦАМ-4 .....
Во всём мире пр-во авто выгодно , а у нас планово-убыточно ......
Старый 20.04.2008, 07:34   #78
mebetoys
Читатель
Аватар для mebetoys
Файрмену - ты прям как "Петька" , который читает инет - фокусы с гранатой
1 взять гранату
2 выдернуть чеку
3 спустить чеку в унитаз
....... продолжение завтра
ты не обижайся - у меня от цифр глаза пухнут , тут один "прибавление к стоимости моделей после официальной таможенной чистки" настрочил , я пока до конца дочитал цельную страницу - чуть не уснул , хотя ежу понятно , что стоимость товара после нашей таможни возрастает на 50-100% - от объёма , веса и её перввоначальной стоимости
тенисные шарики - "воздух" , например - они вообще - в 10раз
дело в том когда "варишь" 100 тонн цинка , никто тебе 0,9 % не намешает - кладут грубо 1 % , а в тех.документах строчат предельно-допустимые значения , какой бы не был сплав - цветной или стальной - технологи подразумевают 0,5-1% всякого Г в сплаве - завод - это не термос
Старый 20.04.2008, 10:29   #79
fireman
Аватар для fireman
Я Дима, брал эту информацию из сети, потому как учился по др. профилю... Но раз появилась такая тема, то почему не подсмотреть кой-чего в сети(?)
Вот ты пишешь, что тебя учили... А как это ВУЗы союзного значения? Там что информацию более достоверную давали, более точную что-ли?
Ещё: мало самому доверять своим знаниям, важно, чтобы этим знаниям доверяли и другие. Конечно, тебе это не всегда удаётся. Но, Дима, это пока. Я уверен, что ты ещё блеснёшь здесь своими познаниями!
Старый 20.04.2008, 11:17   #80
Avtomodeli
Аватар для Avtomodeli
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Вообще нашим рассуждениям место в теме про чуму. Нас, людей связанных с моделями, интересует развалится моделька или нет и уж если развалится, то какие тому причины.
Причины чумы это некачественный сплав и плохие условия хранения готовых образцов.
Сплав может быть некачественным по ряду причин. Например на металлургическом заводе сделали сплав с нарушением ГОСТов. Модельки не есть важное и ответсвенное изделие поэтому можно отправить на их производство сплав с брачком. А вот на теже карбюраторы пойдёт сплав более чистый. В 90-ые с металлом был полный бардак. Использовались одни марки в место других даже на более важных строительствах и производствах. Да и сейчас ещё ситуация не шибко ровная, если ряд контор пишет любые сертификаты на металл без экспертизы металла.
Также могли не выполнить тех. требования на самом заводе изготовителе моделей. Не выполнили термо обработку, не додержали по времени или по температуре, не сняли остаточные напряжения и тд (причин может быть тысяча и все их обсуждать смысла нет). Получили опять же брак.
Далее получили готовое изделие (модельку). Перепад температру 30-40 градусов и в сплаве начинается деформация т.к. разные материалы имеют разные коэффициенты расширения. Вот тут-то и проявляются все примиси и несоблюдения процесса производства. Материал просто начинает "рвать" внутри. Представляете одна точка расширяется больше чем все остальные вокруг, а потом также не пропорционально уменьшается и ещё раз точно также, и ещё раз...
Вот собственно и весь разговор про чуму.
Вывод только один. Если модель с браком, то её никаким образом не спасти. Покрывать лаком или ещё что-то такое не поможет. Внутренние напряжения металла очень сильные.
Надеюсь объяснил доступным языком, а выкладывать на форум схеме, диаграммы, технические требования, состав сплава и рассуждать о назначении того или иного элемента наверное будет не в тему самомого форума.
Заходи! ;) http://www.avto43.narod.ru/
Покупай! :) www.aHobby.ru
Avtomodeli вне форума   Цитата
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
