Старый 25.03.2009, 22:31   #51
bars220
Аватар для bars220
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Альбомов(фоток): 2(10)
Моё средство для смывки краски с моделей из металла ранее упомянутый растворитель 646 и средство для удаления старой краски (так и называется)
которое подозрительно пахнет уксусной эссенцией (по всей видимости кислота) , но на мой взгляд 646 лучше (лично моё мнение) покупается всё в хозмаге , а используется на балконе т.к. пары токсичны.
Кладу кузов в банку заливаю растворитель или смывку накрываю крышкой на полчаса затем вынимаю кузов и счищаю металлической щёткой остатки краски, получаю хороший результат ! к слову смывка в отличие от 646-го действует подольше , но зато внутри кузова снимает всё без остатка !
Спасибо за внимание, с уважением Юрий.
моя визитка: Визитка Bars220
bars220 вне форума   Цитата
Старый 30.03.2009, 16:53   #52
alex_penza
Аватар для alex_penza
Сказал(а) спасибо: 183
Кто нибудь имел опыт с "Уничтожитель старой краски В-52"? Интересует результат... желательно в сравнении с представленными тут)
Старый 31.03.2009, 20:51   #53
Sergey2000
Аватар для Sergey2000
Подскажите пожалуйста.
Чем снять пару капель клея МОМЕНТ обычного с пластмассы - стекла модели?
Sergey2000 вне форума   Цитата
Старый 31.03.2009, 21:43   #54
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,469
Поблагодарили 11,344 раз(а) в 2,592 сообщениях
Альбомов(фоток): 4(117)
Сообщение от Sergey2000
Аккуратно подцепи ногтём после того как клей высохнет. В принципе Момент после высыхания становится похож на резину и достаточно легко удаляется.
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 31.03.2009, 22:13   #55
Wisa
Аватар для Wisa
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 58 раз(а) в 37 сообщениях
А пятно от клея всёже остаётся,если сразу не снять
Wisa вне форума   Цитата
Старый 31.03.2009, 22:50   #56
Alex_S
Аватар для Alex_S
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 44 раз(а) в 31 сообщениях
Только нужно помнить что и 646,647 и смывка краски невкоем случае не используется для пластмассовых деталей. Для удаления остатков краски из труднодоступных мест лучше использовать кисть с жёсткой щетиной. Кисть лучше плоская шириной около 10 мм - будет проходить во многих местах. Если щетина будет мягкой , в случае с длинным ворсом, неплохо подстрич, оставив длину 15-10 мм, достигнется желаемая жесткость. Из всех случаев снятия, поверхность никогда не шкурил, краска снималась всёравно. Если нет смывки, или не хочеться нюхать растворитель, то прийдёться постоять и попотеть - насыпав в подходящую по объёму соду( пищевую, колличество около 2 столовых ложек на волгу) налить воды, нагреть до кипения, и опустить деталь для снятия краски - снималась автомобильная краска, и кистью доводил до конца сложные места. Опять-же это для металла плюс в углублениях может не сразу сняться, прийдётся повторять.
Вот с полистиролом хуже всего - краска разная, снимать нужно поразному, а растворителями и смывкой нельзя. Некоторые краски с пластика смывал смывкой для ногтей без ацетона. Смывает далеко не все краски, да и потрудиться нужно.
Вышеуказанный вариант со смывкой краски с автобуса - интересен. Нужно будет попробовать и самому.
Да по каплям клея момент - действительно пары клея будут разьедать пластик до полного высыхания, но снять нужно аккуратно, потом всёравно полировать.
Alex_S вне форума   Цитата
Старый 07.04.2009, 19:31   #57
Сказал(а) спасибо: 28,310
Коллеги, нужен совет!
Где-то всплывала тема про смывку краски тормозной жидкостью. Прочел всю тему и конкретно ничего не нашел....
Вопрос в следующем. Погрузил модель в ёмкость с тормозной жидкостью. На момент написания этого поста модель находиться в жидкости уже более 10 часов... Следов облезания или разрушения краски не видно. Где-то что-то я упустил или нет ещё повода для паники, т.к. прошло мало времени? Может просто надо держать сутки или более?
У кого есть провереный совет - подскажите пожалуйста. :wink:
Старый 08.04.2009, 07:51   #58
Сказал(а) спасибо: 16,177
Не сочтите издевательством, но может быть у Вас сошлось сочетание качественной краски и современной малоагрессивной тормозной жидкости? А почему применялся именно такой реагент - ведь многократно описывались надежные способы с применением растворителей (для металла и смол) и щелочных растворов (для пластмасс типа полистирола)?
Старый 08.04.2009, 07:55   #59
maxer
Аватар для maxer
Сказал(а) спасибо: 414
Поблагодарили 147 раз(а) в 69 сообщениях
Еще вопрос, как снять краску с ЗАЗа журнального и стоит ли снимать? (нужно сделать прессформу)
maxer вне форума   Цитата
Старый 08.04.2009, 09:30   #60
Сообщение от maxer
Вчера буквально замочил на пару часов в 646 растворителе, несколько раз доставал, убирал отставшую краску - так же, как с Агатовскими моделями. А вообще, про это уже столько раз писали...
Кстати, прессформы делают из металла, твердосплавными фрезами или электроэрозионным методом. Восхищен, если Вы обладаете такими возможностями... А для чего в этом случае снимать краску с Запорожца?
2009_1/s6302394.jpg   2009_1/s6302393.jpg   2009_1/s6302392.jpg
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
