Старый 25.05.2007, 16:37   #11
Bagg
Аватар для Bagg
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
А чем плох компрессор для авто колес?
Сбираю модели грузовиков 20х-60х годов
Bagg вне форума   Цитата
Старый 25.05.2007, 17:49   #12
Arkadiy
Аватар для Arkadiy
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили 86 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от Bagg
Ничем, но требует мощного блока питания, с током min 10 А на выходе.
Arkadiy вне форума   Цитата
Старый 25.05.2007, 18:53   #13
Bagg
Аватар для Bagg
Лично я использую старый аккомулятор и зарядник.
Старый 30.07.2007, 17:28   #14
дан
Аватар для дан
Сообщение от Timyp
Сообщение от DIMAST
Сообщение от Timyp
Ещё можно использовать духкомпонентную шпаклёвку (делает японская фирма "Тамия") Смешиваеш оба компонента, придаёш детали форму, после того как высохнет обтачиваеш и шлифуеш.
Скажите,сколько это стоит и как быстро сохнет? Выпускает ли Тамия аэрографы?
В такиеподробности я не вдавался, но дам статью, Тамию я выбрал только для примера, как настоящую модельную шпаклёвку, а продаётся такая и в хозмагазинах, стоит 100р.
Тамия аэрографы выпускает, но они очень дорогие, я бы, как и множество моделистов, посоветую белорусский аэрограф, который проще и дешевле (раз в 10), а после небольшой доводки работает не хуже импортных.
Я бы не стал экономить на аэрографе. Ведь его 1 раз покупают и не надо менять. Говорят, Ацтек хороший.
Старый 30.07.2007, 19:01   #15
Dim206
Аватар для Dim206
У меня уже 10 лет Badger. Время от времени меняю иглы и сопла, а в остальном отлично функционирует.
Dim206 вне форума   Цитата
Старый 31.07.2007, 19:21   #16
Zlodey
Аватар для Zlodey
Сказал(а) спасибо: 1,292
Поблагодарили 288 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от macmaniak
Сообщение от Artur
У меня у товарища успешно работает уже второй компрессор от холодильника
Да я и не сомневаюсь в успешной работе и про ресивер в курсе, меня интересует именно момент вырезания компрессора из холодильника - насколько это грязный и сложный процесс. Шукал по Сети, но ничего кроме отзывов об успешном использовании и фраз "берем компрессор от холодильника.." не нашел
По этому поводу (процесс ампутации компрессора у холодильника) есть очень хорошая статья на rumodelism.com
Zlodey вне форума   Цитата
Старый 31.07.2007, 22:50   #17
AlexChek
Аватар для AlexChek
Сказал(а) спасибо: 1,353
Раз уж тему подняли - может кому пригодится компрессор?
http://www.rcforum.su/modules.php?na...t=3890&start=0
AlexChek вне форума   Цитата
Старый 15.08.2007, 17:19   #18
ApppfbF
Аватар для ApppfbF
А меня вот интересует 2-й участник процесса окраски - компрессор Аэрограф есть, старенький советский, лет 10-13 назад купил уже юзаный, но так и не дошли руки. Вот все планирую разжиться компрессором от холодильника, отсюда попрос - можно ли вырезать его из "боевого" холодильника, в смысле из готового к работе (естественно выключенного) Видел довольно много объяв про продаже старых холодильников, цены 500-1000 рублей, сам "гробик" мне не нужен, вот и думаю прийти и выкусить оттель тока компрессор, однако, смущает наличие фреона в системе. Кто-нить уже с таким сталкивался?
Я бы не советовал вообще трогать компрессоры от холодильников.
Эти компрессоры качают фреон, а фреон если кто не знает - опасная вещь для мужского организма. Крайне нежелательно попадание фреона в легкие.
ApppfbF вне форума   Цитата
Старый 16.08.2007, 08:16   #19
dkfl
Аватар для dkfl
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 295 раз(а) в 104 сообщениях
Сообщение от ApppfbF
Фреон вреден для любого организма, не только мужского , но только пока компрессор будет полностью готов (на подставке, с ресивером и манометром), там и грамма фреона не останется. Фреон выпускают тогда, когда компрессор из холодильника демонтируют, и эту операцию действительно лучше на улице делать. (Хорошо, что "зеленые" на наш форум не ходят )
dkfl вне форума   Цитата
Старый 19.08.2007, 00:31   #20
levis5
Аватар для levis5
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили 579 раз(а) в 303 сообщениях
У меня Ацтек,AZTEK A320 Airbrush, что вам сказать, может мой не настолько дорогой-70 евро,когда покупал были намного дороже все в металле,ну ладно расскажу о своём, не очень он мне правится, есть плюсы
-имеет съемные головки,тоесть при поломке легко купить новую
-те же головки сделанны из полистерола и не боятся растворителей легко моются и разбираются
-каждая головка даёт струю определённой толшины, на головках написано их калибр
-в наборе удобные ёмкости двух видов, легко моются
-красит довольно прилично
вот вроде и все достоинства которые вспомнил, теперь о недостатках
-самый главный-корпус неразборный клеенный опишу проблему ниже
-в наборе только одна головка, остальные покупаются отдельно стоят по 15-20 евро
-во всех инструкциях сказано что чистка сухая, тряпочкой и только водой (корпус),вы представляете какой он будет после 5й скажем покраски
-на этой моделт только одна кнопка, кнопка подачи воздуха отсустствует.При покупке не придал значения, теперь понял, что нужна(при первом нажатии или при отпускании кнопки и последующем нажатии вырывается струя краски довольно обильная, предночитаю всторону её пускать)можно регулировать иглу, но в процессе это не очень удобно
-сама кнопка достаточно жёсткая и не позволяет мягко переходить на другие режимы
-излишняя капризность к густоте краски
-самое главное-корпус боится растворителя!!!!!, это просто возмутительно, желание содержать его в чистоте толкнуло меня обработать всётаки корпус рстворителем, как то эмаль водой не смывалась .Нет пластик хороший на растворяется, сюрприз был при новом использовании-он категорически не хотел красить,я долго мучился пытаясь понять, чистил головку,промывал собирал опять, когда терпение кончилось и он плюнул краской мне в лицо решил открыть корпус, точнее взломать.Внутри оказалось всё простенько, даже очень, аля китай,быстро нашел поломку-сместилась прокладочка подачи воздуха, воздух подавался внутрь корпуса, и давления на головку не достаточное было.Удалось устранить и собрать обратно-заработало, но в душе остался осадок, что процедуру когда-то придётся повторять
ВЫВОД- красить таким аэрографом только акриловыми красками, как вам такое?!!!Пока так и поступаю
В заключение скажу-не судите строго, может у меня руки не из того места ростут,может я ЭТИМ аэрографом не умею пользоваться, может у меня к нему слишком высокие требования, для его класса, а может я что то не так сделал, я не профи пока Всё выше перечисленное лишь мой опыт и моё личное мнение :wink:
levis5 вне форума   Цитата
Железные дороги. История. Фотографии (модели НО, ТТ, аксессуары, Домики) Boris Barbakadze Гостиная 552 14.09.2023 12:41
Киты моделей 1:43, 1:48, 1:24, 1:32, 1:18 и аксессуары hotel5 Стендовый моделизм, диорамы,RC - модели 522 02.08.2021 18:20
Киты отечественных авто и бронетехники 1/72 и аксессуары Botya Стендовый моделизм, диорамы,RC - модели 1395 04.03.2020 20:03
Киты иностранных авто и бронетехники 1/72 и аксессуары Botya Стендовый моделизм, диорамы,RC - модели 428 22.07.2018 11:00
Фигурки и аксессуары в 43-ем и других масштабах. rasma Энциклопедия коллекционера моделей 32 03.01.2010 13:59
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
