Старый 23.04.2015, 23:11   #51
Сказал(а) спасибо: 38,685
Сообщение от Komtur Посмотреть сообщение
В процессе работы над Ту-154М в 1:72 дошел до выходноого устройства двигателей.
Очаровал!
Нет, не правильно - заинтриговал!
Старый 22.07.2015, 00:33   #52
Сказал(а) спасибо: 6,929
Поблагодарили 9,781 раз(а) в 2,423 сообщениях
В ходе работ по переделке троллейбусов китайского производства в М1:72 в автобус ЛиАЗ-5292.21 дошел до кондиционера. С корпусом кондиционера проблем не возникло - два кусочка полистирола толщиной 1.5 мм, склеенные пакетом, в нижнем вырез, чтобы не спиливать троллейбусный "горб" под корень и не портить крышу.
Вопрос возник с тремя вентиляторами с концентрическими решетками. Первая мысль - фототравление, но у него три недостатка:
- надо заказывать на стороне;
- в корпусе придется сверлить три отверстия 5 м;
- делать бортики для точной фиксации решеток.
Решил сделать из подручных средств. Сразу скажу - на ноу-хау этот способ никак не претендует, но может быть, не все о нем вспомнят, если потребуется делать аналогичную деталь. Так что опытные мастера - не бейте больно за банальности, авось кому покажется полезным.
Итак - материалы и инструменты. Для изготовления оснастки нужен кусочек полиуретановой смолы круглой формы - я использовал обтекатель от какого-то самолета, где в комплекте было два варианта. Смолу выбрал потому, что она легко обрабатывается и не плавится при неторопливой обработке, как полистирол.
Инструменты - сверлильный станочек, у которого можно отвинтить станину и положить его на бок, превратив в примитивный токарный, и универсальное шило из "цыганской" иглы, вклеенной в цанговый карандаш.
Резцом из сломанного надфиля превратил кусочек смолы, зажатой в патрон станочка, в цилиндрик диаметром 5 мм и плоским, хорошо отшлифованным наждачкой торцом. Не вынимая деталь из патрона, легкими касаниями иглы наметил три канавки. Тут главное - выдержать перпендикулярность иглы и не делать слишком большой подачи. Легкими прикосновениями поочередно к трем концентрическим бороздкам углубил их примерно на 0.5 мм, и после этого отрезал деталь от заготовки.
Острым резаком OLFA прорезал 8 радиальных канавок:
Сказали cпасибо (16):
Andrey_B (23.07.2015), BorodaDK (22.07.2015), Eugene (25.07.2015), koksone (23.07.2015), KOS (23.07.2015), Mixail (15.10.2016), MMA1963 (22.07.2015), ms506 (22.07.2015), nvkvigor (22.07.2015), parovoz (22.07.2015), Pauling (22.07.2015), Seras (22.07.2015), Shkiper (23.07.2015), steppenwolf74 (23.07.2015), Денисовец (22.07.2015), Доцент (24.05.2017)
Старый 22.07.2015, 00:38   #53
Дальше совсем просто. Тонкой мягкой кисточкой промазал "штампик" густо разведенным хозяйственным мылом (в куске мыла сделать маленькую лунку, туда капнуть несколько капель воды и размешать кисточкой.
При нанесении мыльного раствора нужно следить, чтобы не образовывалось пузырьков, и дать высохнуть.
Потом смешал две капли Poxipol, намазал на штампик зубочисткой и прижал к кусочку полипропилена.
Через полчаса можно отрезать готовую деталь от облоя.
Andrey_B (23.07.2015), artur_kustrich (23.07.2015), BorodaDK (22.07.2015), Eugene (25.07.2015), koksone (23.07.2015), KOS (23.07.2015), MMA1963 (22.07.2015), ms506 (22.07.2015), nvkvigor (22.07.2015), parovoz (22.07.2015), Pauling (22.07.2015), Seras (22.07.2015), Shkiper (23.07.2015), Денисовец (22.07.2015), Доцент (23.07.2015)
Старый 22.07.2015, 23:57   #54
Ну вот, собственно, готовая к к отливке мастер-модель кондиционера для ЛиАЗ-5292.21 в М1:72, заодно - колпак воздухозаборника системы охлаждения двигателя. Там просто, без наворотов - кусочки полистирола Evergreen.
Сказали cпасибо (17):
andrey-58 (23.07.2015), Andrey_B (23.07.2015), artur_kustrich (23.07.2015), BorodaDK (23.07.2015), cyberman 77 (23.07.2015), Eugene (25.07.2015), gans (23.07.2015), Jek (24.07.2015), koksone (23.07.2015), KOS (23.07.2015), leo-woikin (23.07.2015), Pauling (27.07.2015), Seras (23.07.2015), Shkiper (23.07.2015), yuriylisboa (23.07.2015), Дмитрйи (29.07.2015), Доцент (24.05.2017)
Старый 14.10.2016, 23:38   #55
Великолепное решение проблемы изготовления щеток от Сергея sergikoff
Сообщение от sergikoff Посмотреть сообщение
взял щётку на работе,ножницами срезал ворсинки,вставил между двумя проволоками и дрелью закрутил. Дёшево и сердито))
ALE-Ikarus (15.10.2016), dmitriy4212 (15.10.2016), GBorisG (24.05.2017), HaruTarra (14.10.2016), Komthur (15.10.2016), Matthias (16.10.2016), parovoz (16.10.2016), Seras (15.10.2016), sergikoff (15.10.2016), Доцент (24.05.2017)
Старый 15.10.2016, 00:23   #56
А еще можно ёршики для пузырьков и бутылочек делать на продажу
andrey-58 (15.10.2016), Botya (15.10.2016), sergikoff (15.10.2016)
Старый 15.10.2016, 11:14   #57
По просьбам коллег показываю еще два способа изготовления щеток.
От Андрея Андрон http://rcforum.su/showpost.php?p=1063982&postcount=201
Сообщение от Андрон Посмотреть сообщение
Можно валик заменить.Диаметр 8-10мм.На фото последнем ершик для кальяна но он грубоват.
На двух крайних фотографиях - то, что у меня из этого материала получилось
HaruTarra (15.10.2016), parovoz (16.10.2016), Seras (15.10.2016), Андрон (16.10.2016), Доцент (24.05.2017)
Старый 15.10.2016, 11:18   #58
...и от меня http://rcforum.su/showpost.php?p=1063917&postcount=193
Бог его знает, что меряет мой выпуклый военно-морской глаз....
Попробовал из "липучки" сделать щетку для АКПМ-3.
Прошу посоветовать, порекомендовать!
Забыл сказать, при изготовлении использовал рекомендованный Женей клей! Результат на лице
HaruTarra (15.10.2016), parovoz (16.10.2016), Seras (15.10.2016), Доцент (24.05.2017)
Старый 16.10.2016, 05:58   #59
modelarm
Аватар для modelarm
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 1,095 раз(а) в 333 сообщениях
Альбомов(фоток): 2(6)
Я в свое время взял готовый ершик от Калаша 5,45, отлично подошел. А позже обнаружил в наборах для макияжа комплекты готовых щеток. Тоже неплохо подходят.
Последний раз редактировалось modelarm; 16.10.2016 в 09:48.
modelarm вне форума   Цитата
Komthur (16.10.2016), Доцент (24.05.2017)
Старый 23.05.2017, 22:21   #60
Сказал(а) спасибо: 8,854
Бывают моменты, когда нужна деталь правильной геометрической формы.
И чтобы её сделать из полистирола, требуется сначала её на нём нарисовать. А это не всегда получается.
Небольшой способ решения проблемы - отрисовываем и распечатываем в зеркальном отображении.
Ложим "мордой вниз" и проводим по бумаге ватной палочкой, смоченной в растворителе.
Убираем бумагу, а тонер прочно въелся в пластик. Теперь всё видно и можно работать.
Всем удачи!
Andrey_B (25.05.2017), Botya (24.05.2017), FANN (22.10.2019), Focus_nik (24.05.2017), GBR (24.05.2017), kitt409 (24.05.2017), manu98 (25.01.2022), nismo (25.05.2017), nvkvigor (23.05.2017), Parci (24.05.2017), parovoz (25.05.2017), Seras (24.05.2017), ViPer (24.05.2017), Вадим (24.05.2017), Валерий Беликов (24.05.2017), Денисовец (24.05.2017), Доцент (24.05.2017)
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
