Sale Moscow-tram-collection  ClassicBus
Старый 16.09.2018, 23:20   #461
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сказал(а) спасибо: 1,211
Поблагодарили 2,522 раз(а) в 729 сообщениях
Всё оказалось не так страшно, подробности ТУТ
Ornst_74 вне форума   Цитата
Старый 17.09.2018, 09:08   #462
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,246
Поблагодарили 20,186 раз(а) в 3,150 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(6)
[QUOTE=Ornst_74;1232769]Как уже говорил, в субботу установил новые старые сиденья от 3110 в свою Волгу 2401. Сразу скажу, ставил не сам, бо здраво оценил свои силы. Для установки пришлось срезать все крепления под родные кресла, заварить рвань на полу, крепления были приварены по точно выверенным местам. /QUOTE]
Я сам ставил в каком-то лохматом году. Тоже на свою ГАЗ-24, но сидения были еще тогда от 29й Волги, десяточные. Ничего там сложного не увидел. Правда днище на моей было не "дырявое". Ничего не варил, все на болты.
Рекомендую отличные интернет-магазины: интересные модели, большой ассортимент.
http://www.sevenmodels.net.ru/
http://www.mashtab-ekb.ru/
С уважением, Глеб.
Моя визитка.
Моя коллекция в новом гараже.
Мои продажи.
GBR вне форума   Цитата
Старый 17.09.2018, 14:12   #463
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
[quote=GBR;1232923]
Сообщение от Ornst_74 Посмотреть сообщение
Как говорил майор Колхун в кинокартине "Людоед" (отличный, кстати, фильм в озвучке Пучкова): "Я сказал, что НЕ было еды, но не говорил, что НЕ было чего есть". Так и тут, мог бы и сам, но возни слишком много.
Старый 21.09.2018, 20:51   #464
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сегодня сделал только одну деталь, но повспоминал на неё многие навыки, в частности чеканку и тиснение. По порядку. Вчера была мысль сделать всё отдельными листами, что б, в случае брака не переделывать всю деталь. Но передумал, расчертил по выкройке и по месту, ограничил проёмы будущих окон, засверлил, проточил окна. На лицевой стороне прошкрябал линии раскроя листов. Далее сделал выштамповки, прочеканил клёпки. Достал с полки ХолдНФолд, купленный 10 лет назад, если не больше и использованный единожды - сегодня. Покупал, когда активно делал БТТ в 1/35, гнулка самая большая в линейке, чтоб спокойно гнуть надгусеничные полки. Пригодилась, наконец-то. Согнул, всё чётко садится. Далее сформировал вырезы в боковине. И оставил. причина простая примерял и резал не закрепив капот жёстко и при простой примерке между скосом и бампером щель получилась. расстроился, но потом прикрутил капот к раме и оказалось, что щели нет, есть небольшой нахлёст. По-этому остановился, что б не запороть. Собственно так изначально хотел сделать и рубку управления. На сегодня всё
Andrey_B (22.09.2018), Eugene (21.09.2018), kitt409 (22.09.2018), Seras (22.09.2018)
Старый 22.09.2018, 12:34   #465
Andrey_B
Аватар для Andrey_B
Сказал(а) спасибо: 12,999
Поблагодарили 9,715 раз(а) в 2,046 сообщениях
Все собираюсь самодельный подобный листогиб сваять - которые видел в продаже жаба стопроцентно запрещает...
Технология с чеканкой очень интересная! Обычно же мы всякие выштамповки делаем, наклеивая полоски пластика или металла, но у них же кромка прямая, а здесь полная имитация штамповки - процесс вытяжки металла-то по сути то же самый, что на прототипе. Очень понравилось.
Моя визитка: http://rcforum.su/showthread.php?t=1506
Andrey_B вне форума   Цитата
Ornst_74 (22.09.2018)
Старый 24.09.2018, 21:47   #466
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Один мой товарищ говорит, что я занимаюсь любой фигнёй, лишь бы не работать. Сегодня так и получилось. Продолжая делать Смерч столкнулся с проблемой, которую никогда не мог решить, не смог и сейчас. По порядку: Сначала сделал переднюю облицовку капота, припаял к боковине, обработал, припаял сетку и всё это приклеил к болванке капота модели. Далее начал делать надстройки на капоте, и тут сразу не усмотрел, что и по высоте и по ширине они одинаковые, потому сделал сначала жёсткий каркас крайней части сложной формы, затем начал гнуть короб средней части. Тут увидел, что можно было упростить себе задачу, делая весь короб одной деталью, но уже что сделал, то сделал. Сделал облицовку среднего короба, приклеил. Панели бокового короба как раз пришлось делать по отдельности, кроме бокового. причина простая - хотел на передней наклонной части сделать просечённые лувры вентиляции. Эта та фигня. которую не получалось победить и раньше. Промаявшись несколько часов и измучив себя и инструмент, таки не добившись никакого хорошего результата, сделал так. как сделал. И вот оглянувшись на результат сегодняшнего дня (а потрачено на это всё больше 8-ми часом) понимаю, что нужно как-то проще относиться и не заморачиваться с материалом так, то есть полистирол и более быстрые в обработке материалы нужно бы использовать. В будущем с металлом работать желания нет особо. Но этот проект довести до финала придётся. Хотя за оговоренную три года назад цифру он ушёл давно уже.
ALE-Ikarus (25.09.2018), Andrey_B (25.09.2018), Eugene (25.09.2018), kitt409 (25.09.2018)
Старый 25.09.2018, 18:40   #467
Andrey_B
Аватар для Andrey_B
...то есть полистирол и более быстрые в обработке материалы нужно бы использовать. В будущем с металлом работать желания нет особо.
И все же металл есть металл. Даже если материал в готовой модели никак не отличить, сознание того , что машинка металлическая - приятно.
Eugene (25.09.2018)
Classicbus ГАЗ 21И
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
