Старый 08.08.2014, 12:33   #91
Сказал(а) спасибо: 28,525
Поблагодарили 35,743 раз(а) в 8,270 сообщениях
И напоследок. ИС-3 - тяжелый танк военной разработки. М-48 - средний танк послевоенных лет. Сравниваем и удивляемся. М48 намного выше и толще, почти такой же по длине, а клиренс ниже. Соответственно обитаемость ИС'а и М-48 сравнивать просто некорректно.
Мне почему-то хочется показать эти танки парой, несмотря на то, что они из разных классов и времен. Возможно, в этом виновата форма их носа, а может быть их имена, полученные в честь действительно неординарных людей.
Жаль, что традиция увековечивать память достойных бойцов в технике не прижилась. Только в последнее время начали давать машинам имена собственные - Т-90 "Владимир", БТР-90 "Росток", перспективный БТР "Крымск" и "Курганец", БМП-3 "Бахча". Но эти имена не то, не в честь героев.
ИС-3
Длина корпуса - 6900мм
Длина с пушкой вперёд - 9850мм
Ширина корпуса - 3150мм
Высота - 2450мм
Клиренс - 465мм
M-48 Patton III
Длина корпуса - 6967мм
Длина с пушкой вперёд - 8811мм
Ширина корпуса - 3632мм
Высота - 3241мм
Клиренс - 420мм
No money, no honey!
Последний раз редактировалось Maksus; 08.08.2014 в 12:42.
Colobox (09.08.2014), MMA1963 (08.08.2014), Pivoraki (11.08.2014), wassermann (10.08.2014), Валерий Беликов (08.08.2014)
Старый 08.08.2014, 13:25   #92
Война во Вьетнаме (вьетн. Chiến tranh Việt Nam, англ. Vietnam War)
Вы ничего странного на этих фото не видите?
No money, no honey!
Старый 08.08.2014, 13:40   #93
Валерий Беликов
Фантазийный историк
Аватар для Валерий Беликов
Сказал(а) спасибо: 55,006
Поблагодарили 36,744 раз(а) в 7,901 сообщениях
Танки раскрашены зубастыми мордами?
КВВ
Ангар №1
Валерий Беликов вне форума   Цитата
Maksus (08.08.2014)
Старый 08.08.2014, 13:43   #94
Валерий Беликов
Фантазийный историк
Ещё - ГАЗ-51, но это трофей, Вьетнамцы ездили на них у себя, в том числе и оружие с личным составом перевозили.
КВВ
Ангар №1
Maksus (08.08.2014)
Старый 08.08.2014, 13:48   #95
В точку. Это трофейные ГАЗ-63, коих было не мало у американцев. Американцы вообще не против трофеев, насколько я понимаю.
0a0dd3742979ee5c_large.jpg   3275458805_8b902381c2_o.jpg   3275469633_f2acf85856_o.jpg
No money, no honey!
Botya (08.08.2014), MMA1963 (08.08.2014), Pivoraki (11.08.2014), Валерий Беликов (08.08.2014)
Старый 08.08.2014, 14:47   #96
Валерий Беликов
Фантазийный историк
Эх, сильная машина была. Крепкая!
КВВ
Ангар №1
Maksus (08.08.2014)
Старый 08.08.2014, 14:48   #97
Сообщение от Валерий Беликов Посмотреть сообщение
Я слышал, что на таких в одном далеком княжестве катали заморских лидеров и прочих важных персон.
No money, no honey!
Старый 08.08.2014, 15:10   #98
Валерий Беликов
Фантазийный историк
Совершенно верно, только это была топ-версия с кузовом-лимузин-стрейч-ландо-двухместная "берлина" с задним приводом в трёхцветной окраске, индивидуальный заказ, да!
КВВ
Ангар №1
Maksus (08.08.2014)
Старый 10.08.2014, 10:24   #99
По умолчанию 24. Strv.103B, 1969 - Боевые машины мира
Этот шведский танк является одной из самых необычных боевых машин в мире.
Он низок, не имеет башни, может самостоятельно плавать и ездить задним ходом так же уверенно как и вперед
в кустах его не видно
(высота 1,9 м) - в общем встречайте творение шведских оружейников-мухоморофилов -
Stridsvagn 103 (Strv.103), также известный на Западе как «С-танк» (англ. S-tank — «шведский танк») — шведский основной боевой танк 1960-х годов. Рядом специалистов классифицируется не как танк, а как истребитель танков.
Имеет уникальную безбашенную компоновку с жёстко закреплённым в корпусе орудием, наведение которого осуществляется поворотом танка и наклоном его корпуса при помощи специальной подвески.
Силовая установка состоит из двух разнотипных двигателей, дизельного "Роллс Ройс"(240 л.с.) и газотурбинного "Боинг"(330 л.с.).
Strv.103 был создан в 1956—1961 годах для замены в шведской армии британских средних танков «Центурион». Серийное производство танка осуществлялось с 1966 по 1971 год, всего было выпущено 335 танков этого типа. Strv.103 составляли основу танкового парка Швеции вплоть до 1990-х годов, когда они были заменены современными основными боевыми танками «Леопард-2» и сняты с вооружения.
В силу специфической компоновки механик-водитель является, фактически, и наводчиком. Рабочее место командира оборудовано, помимо приборов наблюдения/прицеливания, собственными приводами управления, при необходимости он может брать функции механика-водителя на себя, осуществляя, таким образом, самостоятельное наведение оружия и поражение цели. Третий член экипажа — радист, расположенный лицом против движения, также имеет полноценные дублирующие органы управления движением и может брать управление на себя при необходимости. Благодаря этому скорость танка при движении задним ходом равна скорости прямолинейного движения в сравнимых условиях.
Дополнительное вооружение - два размещенных рядом курсовых пулемета ksp 58 strv, калибра 7,62 мм, размещены в отдельном бронекожухе в передней левой части танка, причем на внутренней части крышки этого бронекожуха расположен ЗИП к пулеметам, позволяющий использовать их после дополнительной сборки как обычные ручные пулеметы.
Еще одной особенностью шведского танка является возможность преодолевать водные препятствия собственными силами. Он может быть подготовлен для действий на плаву за 15 минут. Для этого требуется развернуть специальное устройство, обеспечивающее плавучесть танка, которое выполнено из синтетической ткани и складывается по бортам, установить удлинители для выхлопных труб и провести тросы управления танком на плаву, так как механик-водитель расположен в задней части плавсредства наверху, и для управления танком он использует удлинители, прикрепленные к педали подачи топлива и к штурвалу. Движение танка осуществляется за счет перематывания гусениц. Трубы-подпорки для плавсредства в собранном виде расположены вдоль борта танка и выполнены из броневой стали, что в свою очередь также является дополнительной противоосколочной защитой вспомогательных систем двигательной установки и топливных баков.
Strv-103В — модифицированный танк, оснащенный новым газотурбинным двигателем мощностью 490 л.с., инфракрасными приборами и лазерным дальномером. На танк может монтироваться бульдозерное оборудование, используемое для подготовки огневой позиции, а также для расчистки завалов и обеспечения подходов к водным преградам. Серийно производился с 1969 по 1971 год.
Так что же такое шведский танк? Многие страны, такие, как США, Великобритания, Австралия, изучавшие возможности этой боевой машины, дали ему высокую оценку, но... как самоходной противотанковой установке. Сами шведы неуклонно и по сей день утверждают, что сочетание жестко установленной пушки, использование комбинации ГТД и дизельного двигателя, управляемой гидропневматической подвески, блокированного управления движением и огнем, а также других современных технических решений позволило создать достаточно эффективный безбашенный танк. Так как реально машина нигде не воевала, то подтвердить или опровергнуть любое из этих мнений пока невозможно.
Увидеть эту интересную боевую машину можно на экспозиции Военно-исторического музея в Кубинке. Там стоит STRV-103B, подаренный этому музею шведами.
No money, no honey!
Последний раз редактировалось Maksus; 04.04.2018 в 14:43.
Colobox (10.08.2014), Eugene (10.08.2014), MMA1963 (10.08.2014), Валерий Беликов (10.08.2014)
Старый 10.08.2014, 11:37   #100
Коллеги! Нужна помощь в поиске вот этих моделей
2С1 Гвоздика
2С7 Пион
Смерч
БМД-1
БМД-4
АСУ -85
Т-35
Если у кого есть ненужные или запасные, готов рассмотреть предложения.
No money, no honey!
Последний раз редактировалось Maksus; 10.08.2014 в 11:52.
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
