Старый 20.08.2010, 00:24   #41
DAYdiecast
Аватар для DAYdiecast
Сказал(а) спасибо: 110
Сообщение от rerik3 Посмотреть сообщение
На каждом СД есть зеркальный ободок. На нем я размечаю будущие зеркала.
Очень круто.
Прекрасный обзор.
Полез за старыми дисками
http://daydiecast.narod.ru/
Старый 20.08.2010, 01:06   #42
Сказал(а) спасибо: 188
На каждом СД есть зеркальный ободок. На нем я размечаю будущие ..................
Очень даже симпатично , мне понравилось .
Таким способом можно делать фары ,любые .
Тока не берите ДВД диски, они слоятся у СД структура покрепче . :to_become_senile:
инженер Калашников
rerik3 (20.08.2010), VladimirUS (28.09.2010)
Старый 20.08.2010, 01:52   #43
rerik3
Аватар для rerik3
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Верно DVD слоятся, отлетает зеркальный слой.
Фары пробовал. Но зеркала вместо головных фар, смотрятся грустно. А вот для маленьких фар на бампер из синего СД в самый раз.
С уважением Игорь.
rerik3 вне форума   Цитата
Старый 09.02.2011, 12:33   #44
leo-woikin
Оч-Умелый Гидравликус
Аватар для leo-woikin
Сказал(а) спасибо: 2,241
Поблагодарили 3,198 раз(а) в 398 сообщениях
зеркала и поручни
Комментарий модератора
Botya:
Прошу прощения у автора, но, чтобы был более понятен следующий пост, я скопировал этот из Моделей и конверсий
Ищу работу в Москве вахтой
leo-woikin вне форума   Цитата
Старый 09.02.2011, 21:42   #45
leo-woikin
на свои трактора делал зеркала следующим образом. из пластика толщиной 0,6 мм вырезал болванку нужной формы, на нее наложил отоженную фольгу от пивой банки и тыльной стороной скальпеля обжал болванку по периметру. затем вытащил пластик из готовой формы зеркала. края формы подрезал и обточил. на тыльную сторону капнул хорошую каплю клея супер момент, так чтобы она растеклась по всей площади, и положил заготовленную заранее скобу из проволоки и сразу присыпал это место содой. выждав минуту или две обработал тыльную сторону зеркала наждачной бумагой до придания нужной формы. затем по пластиковой болванки вырезал из зеркального оракала само зеркало и вклеил его в полученную форму. вот как то так
OlegGT (29.06.2011)
Старый 01.07.2011, 22:48   #46
Godfather
Аватар для Godfather
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 278 раз(а) в 102 сообщениях
По просьбам форумчан выкладываю процесс создания зеркала на Камаз.Пожалуй начну расписывать по пунктам и с иллюстрацией процесса.Итак начнём.При изготовлении зеркала использованы чертежи А.Говоруха из журнала "Автомобильный моделизм" №3 за 2001 год и информация с официального диска ОАО "Камаз".
1.Для начала нам понадобится полистирол или пластик у кого что есть,толщиной 1,7мм,из него вырезаем брусок 2х30мм(смотри фото 1).
2.Далее вырезаем прямоугольнички 2х4мм,после этого с одного конца аккуратно закругляем торец(смотри фото 2).
3.Берём полученные прямоугольнички и зажимаем их,далее по центру,примерно в 1мм от края просверливаем отверстие диаметром 1мм,тут надо быть предельно аккуратным и сосредоточеным, иначе при сверлении отверстие пойдёт криво и стойка уже не будет ровно поворачиваться.(смотри фото 3).
4.Затем нам понадобится скоба для степлера №24/6, она хорошо имитирует стойку для зеркала(смотри фото 4).
5.Пинцетом или другим удобным инструментом выпрямляем скобу с одного конца(смотри фото 5).
6.После этого придаём форму по чертежу(думаю не проблема достать журнал в Pdf)начиная с конца стойки,аккуратно загибаем до крепления к кабине(смотри фото 6).
7.Аккуратно вставляем образованную прямую часть скобы в уже просверленные прямоугольнички(смотри фото 7).
8.Приложив к чертежу аккуратно пинцетом заводим прямую часть и делаем наклонной как на чертеже,а затем обрезаем лишнее(смотри фото 8).На следующих фото показана готовая стойка в разных положениях.Да и забыл добавить стойка вращается в тех же положениях что и настоящая.
В результате мы получаем очень реалистичную и достоверную стойку при минимуме затрат как финансовых, так и временных,изготовление стойки у меня заняло примерно 30 минут.Буду рад если кому нибудь помог описанием данного процесса изготовления.В следующий раз я буду описывать процесс изготовления самого зеркала вместе с корпусом.Да и если есть вопросы с удовольствием отвечу.
Последний раз редактировалось Godfather; 22.07.2011 в 19:00.
Godfather вне форума   Цитата
Adriano (20.07.2013), BorodaDK (01.07.2011), Botya (01.07.2011), koksone (03.07.2011), lawe (02.07.2011), Lesh (21.07.2013), liaz-677m (08.03.2013), liverpul77 (01.07.2011), MARMEN (11.09.2013), MichaelDem (02.07.2011), REGION 23 (21.07.2013), Михась 63 (02.07.2011), настоящий сварщик-инженер (21.07.2013), Эдуард (02.07.2011)
Старый 02.07.2011, 21:13   #47
Godfather
Сделал зеркала, примерил....к сожалению бариеталла нету у меня, посему обошелся серебрянкой
А зачем бареметалл???? Если в строительных магазинах можно купить самоклеящийся металлический скотч на акриловой основе,блеск даже получше бареметалла даже своё отражение видно,клеится вообще отлично,плюс небольшая толщина и стоит недорого, у нас в городе 86 рублей.
Последний раз редактировалось Godfather; 02.07.2011 в 22:53.
GBR (08.07.2011), lawe (02.07.2011)
Старый 20.07.2013, 23:00   #48
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,817
Поблагодарили 7,912 раз(а) в 1,472 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(169)
Причудливо изогнутая проволочка, залитая оловом, отполированная и установленная на место:
Мои конверсии
Adriano вне форума   Цитата
23ALEXEY23 (20.07.2013), Andrew5 (27.07.2013), Angel (21.07.2013), BorodaDK (21.07.2013), Botya (21.07.2013), koksone (20.07.2013), leo-woikin (21.07.2013), Lesh (21.07.2013), medved001 (21.07.2013), Mosckvitch_2141 (21.07.2013), Penza-58 (21.07.2013), REGION 23 (21.07.2013), Андрей Богомолов (20.07.2013)
Старый 31.01.2017, 10:21   #49
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,762
Поблагодарили 21,517 раз(а) в 3,306 сообщениях
Роясь в теме Петрограда обнаружил интересные советы по установке самодельных зеркал с использованием кусочков родных кронштейнов зеркал.
Вчера поупражнялся с зеркалами. Вот что получилось. Поскольку делал из толстой гитарной струны (примерно 0,4 мм), то не получились радиусы на углах. Больно уж жесткая, но тонкая и очень крепкая. Случайно не сломать. Так же использовал и сами родные зеркала.
С уважением, Глеб.
Моя коллекция в новом гараже.
GBR вне форума   Цитата
Botya (02.02.2017)
Старый 31.01.2017, 11:27   #50
Аватар для ViPer
Сказал(а) спасибо: 5,213
Поблагодарили 6,395 раз(а) в 1,107 сообщениях
Попробуйте отжечь струну, при этом , сами понимаете, перестанет "пружинить", решайте, что важнее
Моя коллекция - "Наш гараж от А до Я"
ViPer вне форума   Цитата
Как сделать тент ? lawe Советы автомоделисту 175 25.01.2019 16:43
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
