Старый 27.09.2018, 20:47   #2341
Сказал(а) спасибо: 16,189
Ну и наконец сошлись звезды, занялся я электроскутером. Электронику я прикупил еще прошлой зимой, нынче вот заказал (и получил уже аккумулятор). Пришлось взять литий-ионный, на литий-железофосфатный жаба задавила. Ну да ладно, 48 Вольт, 30 Ампер-часов на первое время хватит. Мотор-колесо купил, зиму над ним промозговал, продал и заказал другое. Скутерное, 3 кВт, тяговый (не скоростной) вариант - специально заказал, собираюсь не гонять, а не спеша кататься, опять же с выездом на природу. На днях пришло. Но тут такой момент - у донора ("Вятка") силовой агрегат типа "ноги" как у японокитайских скутеров, заднее колесо крепится консольно, а мотор-колесо с нормальной осью, под маятник, без вариантов.
Итак, пошел я сегодня в магазин и купил там ижевский маятник и пару ижевских же амортизаторов. На новой вилке бестрепетной рукой пропилил пазы под ось мотор-колеса. От контроллера откусил разъем датчиков холла и заменил его на прилагавшийся к мотор-колесу. Все соединения проводов в разъеме пропаял. Думаю, китайцы обходятся опрессовкой, но у нас же не колхоз "Заветы дедушки Мао". Затем собрал переходник из пары проводов, пары разъемов ХТ60 и автомата на 63 ампера, соединения тоже пропаял. Так как провод в магазине нашелся одного цвета, при сборке для удобства промаркировал термоусадкой. Кстати, убедился, что китайские квадратные миллиметры заметно отличаются от наших в меньшую сторону, чего, впрочем, и следовало ожидать. И собрал испытательный стенд - поиграться-то охота. Колесо запускается ручкой газа и тормозится ручкой электротормоза, работает практически бесшумно, индикатор заряда светит цветными огоньками.. Правда, обороты кажутся маловаты, но я и заказывал тяговый, а не скоростной вариант МК.
Теперь надо забортовать резину, вживить маятник в мотороллер вместо родного силового агрегата и в пробную поездку.
23ALEXEY23 (28.09.2018), ALE-Ikarus (28.09.2018), artur_kustrich (01.10.2018), Botya (27.09.2018), Eugene (27.09.2018), HaruTarra (28.09.2018), lawe (14.10.2018), MFS (02.10.2018), MMA1963 (27.09.2018), pavel72rus (02.10.2018), zheka-pnz (28.09.2018), Андрей@ (27.09.2018), Полковник (02.10.2018)
Старый 01.10.2018, 20:47   #2342
Сказал(а) спасибо: 8,854
Скамейка с моторчиком - это вещь!!!
Старый 01.10.2018, 20:53   #2343
Теоретически, если поставить её на попа моторчиком вниз, она должна неудержимо помчаться.
...Но с моторчиком будет "табуретка".
MMA1963 (01.10.2018)
Старый 14.10.2018, 16:51   #2344
Вставил наконец стекла в будку и поставил напечатанные сиденья. Удачно пригодилась запасная ручка двери с литника из КИТа "Автомобили в деталях".
ALE-Ikarus (15.10.2018), Botya (14.10.2018), Eugene (14.10.2018), GBR (14.10.2018), lawe (14.10.2018), MMA1963 (14.10.2018), pavel72rus (15.10.2018), Андрей@ (15.10.2018), Коллекционер из Донецка (16.11.2018), Полковник (14.10.2018)
Старый 14.10.2018, 17:00   #2345
И пара приобретений. Во-первых,
... взял недорого трактор - тот самый ДТ-75, самый обычный, массовый и хорошо узнаваемый. Правда, они больше в наших краях были голубого цвета - "Казахстан", но и этот ничего. Будет у меня когда-нибудь трал - будет грузом для него.
взял трал. Какой же он оказался здоровенный и тяжеленно-железный! Таким образом, появился прицеп для тягача, который у меня уже давненько, и появилось, на что поставить трактор. Правда, тягач и прицеп неидеально совпадают по временному периоду, но и не смертельно.
Adriano (15.10.2018), ALE-Ikarus (15.10.2018), Botya (14.10.2018), Eugene (14.10.2018), lawe (14.10.2018), MMA1963 (14.10.2018), pavel72rus (15.10.2018), Андрей@ (15.10.2018), Коллекционер из Донецка (16.11.2018), Полковник (14.10.2018)
Старый 14.10.2018, 18:00   #2346
Автобус. Я в свое время пропустил несколько интересных выпусков АНС, теперь при случае восполняю. Ближайший "родственник", который у меня нашелся для фона - классикбасовский КАвЗик.
Салон, конечно, страшненький, даже для журналки. Наверное, все же лучше для открытых машин салон делать пусть не раскрашенным, но хотя бы не из черного пластика.
ALE-Ikarus (15.10.2018), Botya (14.10.2018), Eugene (14.10.2018), lawe (14.10.2018), MMA1963 (14.10.2018), pavel72rus (15.10.2018), Коллекционер из Донецка (16.11.2018), Полковник (14.10.2018)
Старый 16.10.2018, 05:01   #2347
pavel72rus
Аватар для pavel72rus
Сказал(а) спасибо: 1,076
Поблагодарили 248 раз(а) в 41 сообщениях
Красивая вахта, ждем свадьбы с Уралом)
pavel72rus вне форума   Цитата
Старый 16.10.2018, 20:06   #2348
Сообщение от pavel72rus Посмотреть сообщение
Да пожалуйста!
pavel72rus (17.10.2018), Андрей@ (17.10.2018), Коллекционер из Донецка (16.11.2018)
Старый 16.10.2018, 20:16   #2349
В общем, дело такое. Поскольку в моем, так сказать, ПАТП автобусы в основном не новые, все больше советские, необходимость в техпомощи стала очевидной. Прототип нашелся в Тобольском ПАТП - несмотря на солидный возраст, он при необходимости таскает на буксире "Авроры" или иномарки точно так же, как таскал ЛиАЗ-677М и ЛАЗ-695Н.
Глядя на успехи Паши (pavel72rus) в изготовлении "с нуля" автобусов, я решил подбить его на совместный проект. Он и изготовил для меня кузов вахтовки. Мне осталось его покрасить, заполнить сиденьями, вставить стекла и установить на "Элеконовское" шасси, о доработке которого я уже рассказывал.
ALE-Ikarus (17.10.2018), Botya (16.10.2018), Colobox (16.10.2018), MMA1963 (16.10.2018), pavel72rus (17.10.2018), REGION 23 (16.10.2018), Андрей@ (17.10.2018), Коллекционер из Донецка (16.11.2018)
Старый 16.10.2018, 20:46   #2350
REGION 23
Аватар для REGION 23
Сказал(а) спасибо: 1,509
Поблагодарили 2,218 раз(а) в 457 сообщениях
Андрей,Уральчик получился хорошийА не кажется тебе,что твой кунг стоит выше оригинала?Да и сам (кунг) повыше.
REGION 23 вне форума   Цитата
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
