Сообщение от Sasch
Сильно не пинайте))
Не парься ,дорогой ,
по контуру выреза дверей , проклеиваешь ниточку (получится уплотнитель двери), (такое здесь ни каму ещё в голову не приходило)
После покраски корпуса , выделишь чёрной красочкои и постарайся аккуратно , поверь, получится очень реалистично.
По контуру двери можешь так же, только со шпаклёвкой и подгонкой , зазор уйдёт после покраски и самой двери будет на что опереться (про уплотнитель в проёме двери )
На будущее , (почему нужно два донора) при таких операциях.
Резать нужно не по контуру а с припуском , точить или под угол =\\==дверь==//= или дремлем(бор машинкой) ,делать ступеньку на которую потом накладываешь дверь от донора но вырезанную тоже с припуском в ширину и в высоту.
Подгоняется всё надфилями или рашпилями уже по готовому проему на кузове . Муторно , да? ну , сам захотел.
Зазор 0.8 это много для 43 , про отливки из белого металла забудь , это выйдет ещё дороже чем донор , пока надо сначала начитаться про белый металл , потом потренироваться в изготовлении форм , и ещё на всё это время потратить , и деньги опять-же на матерьяльчик....
У вас уже получилось хорошо с линией реза .
Если решились на такое значит или опыт уже есть, или желание заниматься конверсиями победило боязнь что то испортить своим вмешательством,
Ну и при желании дверь можно изготовить самому из латуни например листовой , в содружестве с паяльником .флюсами .
Удачи.
