Старый 07.10.2009, 22:16   #501
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
Вопрос по ГАЗ-24. На переднем и заднем бамперах модели отсутствуют резиновые накладки. А существовали ли Волги без накладок?
Илья
ВИЗИТКА
evr вне форума   Цитата
Старый 07.10.2009, 22:59   #502
Timyp
Человек-регион
Аватар для Timyp
Сказал(а) спасибо: 42
Нет.
Трактор в полі дир-дир-дир!
Ми за працю, ми за мир!
______,,,^..^,,,______
Timyp вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 01:34   #503
evr
Аватар для evr
Сообщение от Timyp
Нет.
В связи с таким ответом задумался: как нанести иммитацию резиновых накладок на бамперы ровно и долговечно. И вот какая мысль пришла в голову:
1.На ровную, твёрдую поверхность нанести тонкий слой краски;
2.Разровнять шпателем, чтобы получить равномерную толщину;
3.Приложить модель торцом бампера (перпендикулярно поверхности) прямо к краске.
Всё. Резинка готова.
С задним бампером немного сложнее, поскольку необходимо снять лишнюю краску с плафона освещения номерного знака. Сделать это лучше, как показала практика, до тех пор пока краска не высохла.
2009_2/dsc06825gaz24.jpg   2009_2/dsc06823gaz24.jpg
Илья
ВИЗИТКА
Старый 08.10.2009, 13:50   #504
evil_engineer
Аватар для evil_engineer
Сказал(а) спасибо: 257
Сообщение от evr
И вот какая мысль пришла в голову.....
Коллега - думаю Ваша мысль оригинальна, но мало применима. Никогда краска не отпечатается ровно - края линии получатся самых причудливых очертаний, но никак не такие, какие должны быть. Лучше взять декали от сборных моделей, нужно найти такие у которых сплошной лаковый слой (основа). Задуть из аэрографа такие декали краской "под резину". После полного высыхания краски вырезать тонкие полоски нужной длины и ширины (заодно и качественную форму краев получите)и переводите как обычную декаль. Эта методика - 100% гарантии, что не запорете деталь (сам бампер). При самом неудачном переведении просто смоете декаль и переводите новую. Если результат нарвится то привариваете декаль спиртом (лучше всего изопропиловым) и готово.
Старый 08.10.2009, 14:46   #505
Cation
Аватар для Cation
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
А резать тонкие полоски лучше парой бритв. лезвий, сложенных через прокладку толщиной с линию.
Cation вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 14:48   #506
evr
Аватар для evr
Извините, уважаемый evil_engineer, не могу согласиться с Вашим авторитетным (без кавычек!) мнением, поскольку результат проверен практикой и представлен на фото (и мне он показался вполне приемлемым). Возможно, причина в использованной краске. Она всё та же - витражная. Она достаточно густа, но в то же время обладает отличной укрывистостью при минимальной толщине покрытия. Кроме того, при высыхании она буквально превращается в резину! Т.е. становится упруга, и при желании или необходимости удаляется с детали, не оставляя никаких (!!!) следов. При этом чёрная - непрозрачна. Описанный Вами способ, безусловно профессионально более грамотен, но требует и более серьёзных навыков. По крайней мере именно им (в некоторой интерпритации) я пытался воспользоваться сначала. Всё шло здорово ровно до того момента, когда подготовленную полоску начал прикладывать по месту. Сделать это ровно у меня не получилось.
Илья
ВИЗИТКА
Старый 08.10.2009, 15:21   #507
VladES
Аватар для VladES
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
а хорошо получилось.
Кроме выпирающих излишне колпаков мне у этой модели ещё хромированная накладка на задней стойке кондовая не нравится. Ещё по-моему задняя колесная ниша слегка не соответствует оригиналу. В оригинале ниши менее круглые сверху, стремятся к ровной горизонтальной линии.
http://autobazar.od.ua/cars_foto/417...5mepgc4xem.jpg
Вопщем, есть к чему стремиться.))
VladES вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 17:22   #508
NikolayGlazov
Аватар для NikolayGlazov
Уважемые коллекционеры! Извиняюсь, что, возможно, пишу не в ту тему. Еще не разобрался с сайтом, только зарегистрировался. Кто-нибудь может подсказать как заполировать царапины от упаковки на пластике крыши Чайки ДеА? Заранее спасибо.
NikolayGlazov вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 17:51   #509
evil_engineer
Не спорю Коллега! С витражной краской никогда дела не имел, возможно она и обладает такими необычными для привычных мне нитро и акриловыми эмалей свойствами (те точно ровной линии не дадут при оттиске). Насчет ровной установки декали, если возникают сложности с ее ровным нанесением то можно помочь себе тонкими полосками модельного (или малярного) скотча ранее приклеенных на стыке предпологаемого края декали.
Старый 08.10.2009, 20:08   #510
Jagdtiger
Аватар для Jagdtiger
Сказал(а) спасибо: 795
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Сообщение от VladES
Да. Есть такое дело. Колпаки-то можно аккуратно сточить, это проблем не должно вызвать. А вот с накладкой - да. Надо надфильком проехаться, но тогда без перекраса скорее всего не обойтись. Но в таком случае и арки можно подправить! По верхней части пару движений напильничком и готово! :wink:
С уважением, Павел.
Jagdtiger вне форума   Цитата
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
