По фуре:-то что вы видели на фотке это был первый опыт. Декаль будет доработана соответственно прототипу. Фото есть,только не в электронном виде.
По-поводу белых надписей-обычные принтеры не печатают белым цветом,а оставляют белую/прозрачную бумагу не тронутой. Вывод очевиден.
Искать и не сдаваться,найти и... перепрятать!
Это не есть проблема - пусть деколь будет прозрачной вместо белого, просто снизу деколи задуть белой красой. Это можно использовать если конечно это не буквы (иными словами не везде)
Хочешь рассмешить Бога....?
Расскажи ему о своих планах!
Так об том и речь,что именно белых надписей не получится.
Есть специальная белая бумага для деколей. Там получается что нужно заливать краской пространство вокруг надписи. Самый геморрой, что надо как можно точнее подобрать цвет этого пространства, чтобы поля сливались с цветом поверхности корпуса или фуры или чего другого на что будет переведена деколь.
Если для фуры или ровной поверхности,может делать декаль с белыми
буквами на всю поверхность - правда бумаги уйдет море.
Но крыша и торцы все равно будут другого цвета...
А зачем кому-то нужны белые буквы? Кроме как на эту фуру-холодильник (которая сама белая) куда наклеивать это добро? На КамАЗах заводские надписи можно найти (5410, 5325, 53212)...
