Старый 17.03.2010, 14:01   #11
TeR_ReT
Аватар для TeR_ReT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от eriliucas Посмотреть сообщение
помогите установить примерное время выпуска 115 зила,
цвет заводской - серый, и днище тоже, 100% не перекрас,
салон и вся пластиковая фурнитура - коричневая...
1992-1996, наверное. Потому что еще в феврале 1991 и январе 1992 салоны были еще серые. (сужу по своим)
МОИ ССЫЛКИ
TeR_ReT вне форума   Цитата
Старый 15.05.2011, 21:26   #12
Bender-x100
Аватар для Bender-x100
Сказал(а) спасибо: 3,254
Поблагодарили 11,291 раз(а) в 2,054 сообщениях
По умолчанию Внешний вид ЗИЛ-41047
Долго не давала покоя отсутствующая по бортам модели дополнительная оптика, а так же нужные: хромовый молдинг, трапеция по периметру кабины и уплотнитель лобового стекла. Чтобы соответсвовать 41047 по передним поворотникам. Наверное, следуетвсе это обозначить, ведь он не просто 115, а именно 41047. Заодно покрасил и салон.
С уважением, Павел.
Мои группы ВКонтакте:
bolevar (05.07.2014), tma83 (15.05.2011), Павел Рукосуев (01.02.2012)
Не согласен:
AlexChek (16.05.2011)
Старый 16.05.2011, 01:20   #13
Валентин М90
Аватар для Валентин М90
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 275 раз(а) в 73 сообщениях
А вот такой вопрос. Из постномерных зилов какой раньше выпущен, с черным крашеным или некрашенным металлическим днищем?
Валентин М90 вне форума   Цитата
Старый 09.07.2011, 15:07   #14
russobalt-t
Аватар для russobalt-t
Сказал(а) спасибо: 383
Поблагодарили 735 раз(а) в 208 сообщениях
Сообщение от Bender-x100 Посмотреть сообщение
Есть пара нюансов: молдинг должен быть изрядно (раза в 2,5) шире, с чёрной накладкой. Такой тонкий хромированный был именно на 4104/115. И с передним бампером такая же петрушка: чёрная накладка должна быть по всей длине бампера - без разрыва под фальшрадиаторной решёткой. То, что есть на модели - тоже от 115.
Старый 19.04.2013, 09:00   #15
ecolog
Аватар для ecolog
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 52 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Странный какой-то 115-ый
Коллеги, коллекционеры, я натолкнулся на интересную модель. Сначала прямо-таки поразило, ну думаю, точно А42. Открываю аккуратно, на клапанах коробки дата: Дек 1985, на другом артикул и цена, всё совпадает, но коробка странная, матовая. Флаг на месте, Made in USSR тоже приличествует. Лезу дальше - кузов аккуратный, зазоры нормальные, признаков болезней нет, антенна только подломлена и восстановлена, смутил салон серого "неномерного" цвета. Переворачиваю, и... серебристое дно без номера. Стал искать и смотреть, ничего не понимаю. Прошу Вас аксакалы, прокомментируйте пожалуйста.
"Не учите жить, лучше помогите материально" О.Бендер
ecolog вне форума   Цитата
Старый 19.04.2013, 22:13   #16
IliaV
Аватар для IliaV
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 485 раз(а) в 164 сообщениях
Сообщение от ecolog Посмотреть сообщение
Привет
Коробки (печати) давно уже подделывают. Так что печать может быть..кх-кх.. левенькой.
А вот модельку надо бы разобрать, посмотреть,прокрашенно ли отверстие для антенны.
Как только станет ясно, что там с отверстием, можно будет делать выводы о модели.
IliaV вне форума   Цитата
Старый 19.04.2013, 23:48   #17
ecolog
Аватар для ecolog
Отверстие прокрашено. Я было тоже подумал, что может сделано отверстие самопальное, но краска и цвет ровный. Отверстие ровное и без следов подкрашивания. А по другим признакам? Резина, например? Я помню еще какой-то нюанс был со швом на кузове, тот который на правой стороне за задней дверью, но что именно не помню. Следов разборки на модели нет.
Еще нюанс, где брал ее, была еще не номерная модель, кривая и косая по сравнению с этой.
Сама коробка, судя по надписи на дне тоже странная. Может и репринт конечно, но по желтизне и внешним признакам похожа на старую, т.е. Либо состарена специально, но по виду соответствует возрасту. Даже "гармошка" картонная на месте.
Если разбирать буду, может быть еще какие-то признаки есть специфические? (я вообще, не очень люблю модели разбирать, но резон некоторый есть - можно антенну поменять заодно).
Старый 20.04.2013, 00:01   #18
AlexChek
Аватар для AlexChek
Сказал(а) спасибо: 1,353
Семен, первое что на ум приходит - замена/подмена донышка...
пс: если всё же соберешься разбирать - сфотографируй стекло, ту часть где паз под антенну. спс
AlexChek вне форума   Цитата
Старый 20.04.2013, 10:08   #19
IliaV
Аватар для IliaV
Семен
Если прокрашенно, то..
В 85-ом, насколько помню, неламинированных коробок не было.
Комплект "антенна+неномерное дно" имеет право существовать, но ближе к концу 86-го и чуть дальше.
Комплект "антенна+неномерное дно"" на мой взгляд должен идти с черным крашенным дном.
Т.е.
1- Корпус- 85/86
2- Дно- поздний 87 и выше.
3- Коробка- непонятка. Дата не от модели. Имеет отношение к модели только если такие коробки существовали, при этом у модели зачем-то поменяли номерное дно на гораздо более позднее.
В итоге, самый простой вариант, он из поста выше, но и он не дает всех объяснений.
Старый 22.04.2013, 09:15   #20
ecolog
Аватар для ecolog
Продолжение начатой темы. Препарировал я "крокодила" и вот что получилось (см. фото). Может я и не прав, но мне кажется, что это какое-нибудь творение "Для московского клуба коллекционеров" по заказу. Скорее всего отливка там только старая от А 42 и есть, остальное взяли от постномера, даты на коробке не беда, это точно! Колесико повернул на штампе - вот и декабрь 85-го. А вообще моделька радует, сильно ровнее того, что выпускалось после 93-го года.
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
