Старый 18.04.2014, 14:22   #191
Костя, если верить моему старенькому штангель-циркулю: 0,01
koksone (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 14:46   #192
Сказал(а) спасибо: 6,929
Поблагодарили 9,782 раз(а) в 2,423 сообщениях
Слава, неужто штангель-циркуль меряет с точностью микрометра? Обычный штангенциркуль позволяет делать измерения с точностью до 0.1 мм...
Старый 23.04.2014, 13:14   #193
Сообщение от TenderCat Посмотреть сообщение
Слава, неужто штангель-циркуль меряет с точностью микрометра?.
Бог его знает, что меряет мой выпуклый военно-морской глаз....
Попробовал из "липучки" сделать щетку для АКПМ-3.
Прошу посоветовать, порекомендовать!
Забыл сказать, при изготовлении использовал рекомендованный Женей клей! Результат на лице
parovoz (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 13:21   #194
Если честно, то не фонтан. Может, флокировку попробовать? Железными опилками в магнитном поле?
Старый 23.04.2014, 13:22   #195
Дима поясни поподробнее, пожалуйста!
Мне самому не очень нравится, но пока ничего другого придумать не могу....
Старый 23.04.2014, 13:27   #196
Слава, я про этот процесс только теоретически знаю. Суть - на намазанную клеем поверхность насыпается в электростатическом поле ворс, благодаря чему он становится дыбом и приклеивается вертикально. Так, например, делается "бархатная" бумага. В стендовом моделизме траву на макетах делали, насыпая на основание железные опилки и поднося снизу магнит. Когда опилки встают под действием магнитного поля дыбом, их поливают жидким клеем, фиксирующим это положение, а потом получившаяся щетка красится аэрографом.
В данном случае можно попробовать взять стальной пруток, нацепить с краю магнит помощнее, и обсыпать стальными опилками, а потом полить сверхтекучим Done Deal 6636
Последний раз редактировалось Komthur; 23.04.2014 в 13:29.
Botya (23.04.2014), kitt409 (24.04.2014)
Старый 23.04.2014, 14:08   #197
Спасибо, Дима!
Попробую
Добавлено через 35 минут
Дима, специально попилил "железный! кузов Патриота (для будущей конверсии ) попробовал....
Потом попробовал из повторителя липучки, получилось как в старом анекдоте: "Женщина!!! ... Жалкое подобие правой руки..."
Старый 23.04.2014, 14:14   #198
Ничего не понял. Результат пробы-то какой?
Старый 23.04.2014, 17:32   #199
Рассказываю.
Для того, чтобы достичь требуемого диаметра (8 мм) для металлических опилок потребуется металлический же штырь диаметром как минимум 7 мм, либо килограмм опилок. Я попробовал на кусочке проволоки (1.5 мм), ложится неровно и диаметр маловат.
Потом попробовал не из "репейника" (который показан на фото) а из "повторителя" - то к чему репейник приклеивается, получился чебурашка.... без ушей
Komthur (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 17:47   #200
Кстати, 43-й масштаб радует своих почитателей обыкновенным валиком (фото АНС ГАЗика от Дениса)...
Советы для конверсии/улучшения fireman Обсуждение серии "Автолегенды СССР" 1158 29.06.2018 07:42
Авторские права на фото-видео материалы Fanat_cars Архив Форума 2 15.01.2013 12:18
Конверсии и улучшения базовых моделей РСТ wassermann Список Истомана 385 08.03.2010 22:52
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
