Старый 16.09.2018, 23:20   #461
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сказал(а) спасибо: 1,349
Всё оказалось не так страшно, подробности ТУТ
Ornst_74 вне форума   Цитата
Старый 17.09.2018, 09:08   #462
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,762
Поблагодарили 21,517 раз(а) в 3,306 сообщениях
[QUOTE=Ornst_74;1232769]Как уже говорил, в субботу установил новые старые сиденья от 3110 в свою Волгу 2401. Сразу скажу, ставил не сам, бо здраво оценил свои силы. Для установки пришлось срезать все крепления под родные кресла, заварить рвань на полу, крепления были приварены по точно выверенным местам. /QUOTE]
Я сам ставил в каком-то лохматом году. Тоже на свою ГАЗ-24, но сидения были еще тогда от 29й Волги, десяточные. Ничего там сложного не увидел. Правда днище на моей было не "дырявое". Ничего не варил, все на болты.
С уважением, Глеб.
Моя коллекция в новом гараже.
GBR вне форума   Цитата
Старый 17.09.2018, 14:12   #463
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
[quote=GBR;1232923]
Как говорил майор Колхун в кинокартине "Людоед" (отличный, кстати, фильм в озвучке Пучкова): "Я сказал, что НЕ было еды, но не говорил, что НЕ было чего есть". Так и тут, мог бы и сам, но возни слишком много.
Старый 21.09.2018, 20:51   #464
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сегодня сделал только одну деталь, но повспоминал на неё многие навыки, в частности чеканку и тиснение. По порядку. Вчера была мысль сделать всё отдельными листами, что б, в случае брака не переделывать всю деталь. Но передумал, расчертил по выкройке и по месту, ограничил проёмы будущих окон, засверлил, проточил окна. На лицевой стороне прошкрябал линии раскроя листов. Далее сделал выштамповки, прочеканил клёпки. Достал с полки ХолдНФолд, купленный 10 лет назад, если не больше и использованный единожды - сегодня. Покупал, когда активно делал БТТ в 1/35, гнулка самая большая в линейке, чтоб спокойно гнуть надгусеничные полки. Пригодилась, наконец-то. Согнул, всё чётко садится. Далее сформировал вырезы в боковине. И оставил. причина простая примерял и резал не закрепив капот жёстко и при простой примерке между скосом и бампером щель получилась. расстроился, но потом прикрутил капот к раме и оказалось, что щели нет, есть небольшой нахлёст. По-этому остановился, что б не запороть. Собственно так изначально хотел сделать и рубку управления. На сегодня всё
Andrey_B (22.09.2018), Eugene (21.09.2018), kitt409 (22.09.2018), Seras (22.09.2018)
Старый 22.09.2018, 12:34   #465
Сказал(а) спасибо: 16,186
Все собираюсь самодельный подобный листогиб сваять - которые видел в продаже жаба стопроцентно запрещает...
Технология с чеканкой очень интересная! Обычно же мы всякие выштамповки делаем, наклеивая полоски пластика или металла, но у них же кромка прямая, а здесь полная имитация штамповки - процесс вытяжки металла-то по сути то же самый, что на прототипе. Очень понравилось.
Ornst_74 (22.09.2018)
Старый 24.09.2018, 21:47   #466
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Один мой товарищ говорит, что я занимаюсь любой фигнёй, лишь бы не работать. Сегодня так и получилось. Продолжая делать Смерч столкнулся с проблемой, которую никогда не мог решить, не смог и сейчас. По порядку: Сначала сделал переднюю облицовку капота, припаял к боковине, обработал, припаял сетку и всё это приклеил к болванке капота модели. Далее начал делать надстройки на капоте, и тут сразу не усмотрел, что и по высоте и по ширине они одинаковые, потому сделал сначала жёсткий каркас крайней части сложной формы, затем начал гнуть короб средней части. Тут увидел, что можно было упростить себе задачу, делая весь короб одной деталью, но уже что сделал, то сделал. Сделал облицовку среднего короба, приклеил. Панели бокового короба как раз пришлось делать по отдельности, кроме бокового. причина простая - хотел на передней наклонной части сделать просечённые лувры вентиляции. Эта та фигня. которую не получалось победить и раньше. Промаявшись несколько часов и измучив себя и инструмент, таки не добившись никакого хорошего результата, сделал так. как сделал. И вот оглянувшись на результат сегодняшнего дня (а потрачено на это всё больше 8-ми часом) понимаю, что нужно как-то проще относиться и не заморачиваться с материалом так, то есть полистирол и более быстрые в обработке материалы нужно бы использовать. В будущем с металлом работать желания нет особо. Но этот проект довести до финала придётся. Хотя за оговоренную три года назад цифру он ушёл давно уже.
ALE-Ikarus (25.09.2018), Andrey_B (25.09.2018), Eugene (25.09.2018), GBR (03.10.2018), kitt409 (25.09.2018)
Старый 25.09.2018, 18:40   #467
...то есть полистирол и более быстрые в обработке материалы нужно бы использовать. В будущем с металлом работать желания нет особо.
И все же металл есть металл. Даже если материал в готовой модели никак не отличить, сознание того , что машинка металлическая - приятно.
Eugene (25.09.2018)
Старый 26.09.2018, 21:54   #468
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
В общем, продолжил. Подробности в теме про постройку.
Andrey_B (27.09.2018)
Старый 29.09.2018, 01:00   #469
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Не получается каждый день продолжать модель, да и перешёл в стадию "надо". То есть уже идёт через "нехочу". Залепил скос на кабине, всё-таки бросается в глаза, сточил гребёнку на капоте, но больше ничего там не буду доделывать. Поставлю пару крышек заливных горловин и всё. И приступил к надстройке под артиллерией. Медленно и туго, но идёт, особенно пайка элементов. Всё как-то усложнёно стало, даже что б одинаковые коробочки усиления согнуть заморочился с изготовлением кондуктора в тиски. Предстоит веселье - изготовление штампов для тиснения накладок настила. Короб надстройки пришлось усиливать, так как артчасть весит немало. Может излишне, но будет надёжнее.
Andrey_B (29.09.2018), Eugene (29.09.2018), kitt409 (29.09.2018), Seras (29.09.2018)
Старый 29.09.2018, 22:33   #470
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Пайка надстройки доставила много хлопот. Всё норовило распаяться, да и успешно это делало. Заднюю оконцовку согнул по месту, припаял и обточил на детали. Также поступил и с передней заглушкой. В идеале гнуть нужно было бы всё, что можно гнуть, но приспособление я не сделал, а буду ли браться за такие заказы в будущем - не знаю. Далее, как и планировал, сделал пуансон. Занятие это не быстрое, местами медитативное. Железка толщиной 1 мм. Такая толстая на случай, если нужно будет убавить по высоте. Дальше описывать перипетии не буду, скажу лишь, что для штамповки не мешал бы пресс килограмм на 200-300. Но его опять же нет, потому зажимал в средних тисках. В несколько приёмов, бо их силы недостаточно тоже. Что сказать, в целом идея оказалась успешной и потраченные несколько часом не считаю выкинутыми. Заготовки не "присаживал", может по высоте они и не того, может стоит уменьшить высоту пуансона и, в идеале, вырезать матрицу. Но нафиг гоню эти мысли, тем более соблюсти соосность матрицы и пуансона без оснастки проблематично. Надеюсь, не утомил. Картинок мало.
Andrey_B (30.09.2018), Eugene (30.09.2018)
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
