Старый 02.04.2009, 17:38   #191
AVAS
Аватар для AVAS
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от mafffffffffka
Значет его просто обрезать и убрать по 10см с каждной стороны и сварить обратно? А какже подогнать полуоси?
Флянец полуоси проточить или просверлить с наружней стороны что бы одевался на ось,собрать всё на место и проварить торчащий конец п/оси а лишнее можно отрезать.
AVAS вне форума   Цитата
Старый 02.04.2009, 21:44   #192
mafffffffffka
Аватар для mafffffffffka
Спасибо вам за подсказки, буду пытатся делать ето на практике ,надеюсь всё получется. Как говорят былобы жылание а оно у меня огог какое. Будут вопросы буду вас беспокоить.
mafffffffffka вне форума   Цитата
Старый 02.04.2009, 23:25   #193
Langeo
Аватар для Langeo
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
А скажите пожалуста а если поставить вазовскую + газ 53 коробку к москвичовскому мосту он будет роботать? У меня 25 соток планирую сделать плужок к нему.(Или етот вариант долго не пржывьот)?
Купи лучше лошадь. на 25 соток ее всегда хватит.
Langeo вне форума   Цитата
Старый 03.04.2009, 08:05   #194
AVAS
Аватар для AVAS
Сообщение от Langeo
Лошадь это здорово у меня была когда то(хлопотно всё это).Её ещё надо купить да заправлять сеном, овсом(не до огорода будет).А чтоб за плугом бегать нужно в спортзал ходить.Пусть строит молодец а мы чем можем поможем.Это ведь как копилка,по железке не торопясь глядиш и сотворит железного коня.Первый блин комом.Для кого то это процесс постройки главное.
Старый 03.04.2009, 11:55   #195
mishel
Аватар для mishel
Поблагодарили 30 раз(а) в 17 сообщениях
Прежде, чем начнете резать мост, обратите внимание на следующие моменты: главное - для каких работ планируется применять трактор? Если только для пахоты и работы с прицепом, то это одно, если для обработки картофеля, то совсем другое. И дело здесь в том, что для обработки картошки нужна колея трактора 140см, а для пахоты двухкорпусным плугом с захватом 40-50см колея должна быть около метра, в противном случае первый корпус оставит огрех, либо если плуг сдвинуть вправо, нарушится продольная балансировка и трактор станет неуправляемым, его будет тащить вправо. Таким образом скорей всего придется изменять колею при переходе с пахоты на нарезание гряд под картошку и наоборот. Колесные диски как правило несимметричны, выпуклые в одну сторону и проще всего колею изменить переставив колеса местами. Так что сначала посмотрите какие у Вас диски, и прикиньте на сколько нужно укоротить мост чтобы обеспечить колею 140см, потом поменяйте колеса местами (на бумаге) и посмотрите какая получится колея при перестановке колес. Если она будет в пределах 100-115см, то все должно быть нормально, мост можно резать. Но может случиться и так, что придется подбирать другие диски или делать какие-то проставки для изменения колеи
mishel вне форума   Цитата
Старый 03.04.2009, 21:14   #196
mafffffffffka
Сообщение от mishel
Спасибо за столь важный совет в етом деле. У меня уже почти дома есьть мост от 53 и 4 колеса от него. Такчто план есьть окончательный двигатель 412 коробка 53 и мост 53 остальное буду мудрить и варить сам. Остаётся очень не простая робота по укорачеванию моста надеюсь на удачную роботу. Трактор планирую использовать и для пахоты и для картофеля. Хотя у меня не большой огород но очень хочу чтобы был трактор и хочу зделать его своими руками. Вот только есьть ещо одна маленькая проблемка у меня москвич (пирожок) и он очень помогает на даче и уничтожать его рука не подымается. Сосед предлагает заз 968 целиком на завчасти и не дорого вот какбы с него поставить двигатель на мой будущий трактор но не знаю как он себя будет вести на похоте вы не сталкивались с таким движком?
Старый 03.04.2009, 21:32   #197
AVAS
Аватар для AVAS
mafffffffffka Тебе повезло.У моёго соседа на самоделке движок стоит уже третий год от заза(раньше был ульяновец но он с ним замучился)кпп от комбайна"колос",задний мост цельный газ51, зимой двускатку ставит,раньше каровский стоял оказался слаб для крестьянской работы.Трактор у него зимой и летом в работе.Могу фотки бросить.
Старый 03.04.2009, 21:43   #198
mafffffffffka
Буду очень багодарный.СПАСИБО.
Старый 04.04.2009, 09:49   #199
mishel
Аватар для mishel
Зазовский мотор - это хорошо, он более компактен, не нужен радиатор и все что с ним связано, главное добиться, чтобы не было ни малейшей течи масла из-под клапанных крышек на цилиндры, иначе в поле они моментально зашпаклюются пылью и мотор начнет греться
Старый 04.04.2009, 10:43   #200
AVAS
Аватар для AVAS
вот пока три картинки
2009_1/__4.jpg   2009_1/__to3.jpg   2009_1/__to2.jpg
Ледозаливочные машины и машины для уборки льда Matur Автомобилестроение России , СССР, СНГ 22 27.07.2013 20:07
Тракторы в России до революции и рание советские тракторы Slava Тракторостроениe 94 07.06.2013 19:12
Фото бумажных автомобилей (самодельные) kuban-g1a1 Стендовый моделизм, диорамы,RC - модели 1190 29.12.2012 23:39
Отечественные самоходные комбайны FoMA Тракторостроениe 691 20.11.2010 04:36
Самодельные модельки вагонов метро и электричек. 1:87 METROstrou Частные коллекции - Private collections 11 14.04.2010 22:00
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
