Старый 02.09.2017, 00:25   #431
Сказал(а) спасибо: 38,686
Сообщение от ms506 Посмотреть сообщение
... без разводов (видимых хотя бы под одним из углов) автомобильным металликом на рельефной поверхности покрасить не смогу.
Леня, попробуй перед покраской (на кошках) задуть грунтом. Для синего металлика подойдет белый грунт.
Может быть получится?!
Старый 02.09.2017, 00:56   #432
ms506
Аватар для ms506
Сказал(а) спасибо: 3,174
Поблагодарили 2,255 раз(а) в 774 сообщениях
Ну да, сначала была проба без грунта на первой попавшейся детали, совсем плохо, потом по серому грунту - всё равно "плывёт" краска. Не думаю, что по белому будет лучше, тут проблема в самом металлике, растекается эта суспензия, вокруг углов обходит.. в общем, не стал рисковать.
С уважением, Леонид
Моя визитка http://rcforum.su/showthread.php?t=860&highlight=ms506
ms506 вне форума   Цитата
Старый 02.09.2017, 15:12   #433
Алексей4х4
Аватар для Алексей4х4
Поблагодарили 91 раз(а) в 23 сообщениях
многое зависит от самой краски... я в основном пользуюсь мобихелом и ViKo.... проблем небыло, но, обин раз и у мобихела такая краска попалась.... а , грунтом я пользуюсь только серым (он придает более глубокий цвет - это, сугубо на мой взгляд...).
Алексей4х4 вне форума   Цитата
ms506 (03.09.2017)
Старый 03.09.2017, 00:25   #434
ms506
Аватар для ms506
У меня тоже мобихел... Судя по всему, для металлика критично давление, а из баллона это получается не очень, поэтому красить, вращая, целую модель со всем её рельефом я не решился - где-то да нажмёшь чуть сильнее и сразу наплыв.. И по ощущениям в данном баллоне исходно давление с перебором, стандартное расстояние 30 см до модели маловато, а больше мне длина рук и размер ящика для окраски не даёт . Попробую потом еще на одной "кошке", но данная модель пусть будет такой.
Мне вообще с металликами не везет - "серебрянка" из баллона Motip тоже не особо ложилась. А вот кстати вопрос, а не пользовался ли кто-нибудь после обычной краски лаком (вроде Dupli-color такой видел) с эффектом "металлик". Как на вид получается?
С уважением, Леонид
Старый 03.09.2017, 18:47   #435
Алексей4х4
Дупли-колор это практически тот же мотив - одна группа производителей.... Напылял дупли-колор на Мотип и Вико получается нормально - только сушить чуть дольше надо.... (покрасил, залачил, поставил в укромное местечко и забыл на неделю....., а еще лучше две - после, полной полимеризации защитный лаковый слой лучше получается и больше гарантии, что никакой отпечаток не сделаешь...). Хотя, мобихеловский лак быстрее сохнет и быстрее полимеризуется...
ms506 (03.09.2017)
Старый 03.06.2018, 18:34   #436
ms506
Аватар для ms506
Домучил наконец свой 4-х летний долгострой... и этот срок не зря соответствует возрасту сына . Вот и сейчас он даже сообщение не дал нормально написать, ёрзая на моих коленях.
Исходник на последних двух фото
С уважением, Леонид
Последний раз редактировалось ms506; 03.06.2018 в 18:37. Причина: грамматику подправил
andrey-58 (05.06.2018), Botya (24.06.2018), Classic (23.09.2022), Deringer (03.06.2018), Eugene (04.06.2018), HaruTarra (03.06.2018), zheka-pnz (04.06.2018), Валерий Беликов (09.06.2018)
Старый 08.06.2018, 22:06   #437
ms506
Аватар для ms506
Да, забыл уточнить - запаска на капоте на магните (он под капотом, а в диске железка), снять-поставить по настроению . Да и на оригинале оно то есть, то нет
С уважением, Леонид
Botya (24.06.2018), Eugene (09.06.2018), Валерий Беликов (09.06.2018)
Старый 05.05.2019, 11:04   #438
Natty
Аватар для Natty
Сказал(а) спасибо: 2,191
Поблагодарили 2,890 раз(а) в 783 сообщениях
http://rcforum.su/showthread.php?p=1242138#post1242138
1945 Ford AA Custom Panservognen V3 Frit Danmark
1945 Ford AA Custom Panservognen V3 Frit Danmark - Alex Trunov - 1_small.jpg   1945 Ford AA Custom Panservognen V3 Frit Danmark - Alex Trunov - 2_small.jpg   1945 Ford AA Custom Panservognen V3 Frit Danmark - Alex Trunov - 3_small.jpg
1945 Ford AA Custom Panservognen V3 Frit Danmark - Alex Trunov - 4_small.jpg   1945 Ford AA Custom Panservognen V3 Frit Danmark - Alex Trunov - 5_small.jpg   khp-2010-03-14-00052.jpg
Natty вне форума   Цитата
Deringer (17.10.2019), ms506 (10.05.2019), Seras (05.05.2019)
Старый 16.10.2019, 22:01   #439
ms506
Аватар для ms506
Посмотрел по записям - я же эту модель аж два года назад начал... и до сих пор не закончил . Но осталось совсем немного - шноркель (а задуман он весьма в оригинальном виде) и простейший багажник на крышу. Пока собрал вот так.
С уважением, Леонид
cyberman 77 (16.10.2019), Deringer (17.10.2019), Eugene (20.10.2019), Natty (22.11.2019), Pivoraki (17.10.2019), Seras (17.10.2019), toliktr (18.10.2019)
Старый 28.01.2022, 23:59   #440
ms506
Аватар для ms506
Вот это время летит, оказывается, я тут больше двух лет не был, даже фото полностью готового Дискавери не выложил, совсем в "читатели" записался. Ну да ладно, освежим тему . Для начала анонс, к чему когда-то давно ручки потянулись и что хотел получить... И довольно радужно представлял себе, как лёгкое сочетание кузова карарамовского Дефендера и тента от "трёшки" даст мне желаемое ... как же я тогда ошибался . Сегодня с уверенностью могу сказать, что это самая "геморройная" конверсия в короткой истории моих "переделок". Даже тент три раза перекрашивал, соответственно, два раза полностью смывал.
С уважением, Леонид
Deringer (31.01.2022), HaruTarra (29.01.2022), Michail (29.01.2022), MMA1963 (29.01.2022), Pivoraki (30.01.2022), Seras (29.01.2022), Валерий Беликов (31.01.2022)
Конверсии в процессе - Москвич-2140 BorodaDK Выпуск 27. "Москвич-2140" 67 17.12.2012 00:50
Конверсии в процессе - ГАЗ-69 Денисовец Выпуск 11. ГАЗ-69 5 21.06.2012 21:03
Журнальные серии моделей зарубежных автомобилей Antton Общие темы 612 25.02.2011 09:53
Конверсии в процессе - УАЗ-469 Денисовец Выпуск 8. УАЗ-469 17 26.11.2010 17:05
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
