О БелАЗах:
Сообщение от igor1972
Топливный бак перенесли вниз,на раму когда была уже другая форма кузова и грузоподъемность 30т. А здесь кузов 27т. Как так?
Согласно имеющейся документации, на моделях 7522 и 7540 с нижним расположением бака и обновленной кабиной устанавливались два типа кузовов.
Сообщение от Sergei_Andreev72
Первые годы серийного производства самосвалов БелАЗ-7522, на них устанавливался кузов от БелАЗ-540А.
7522 имел грузоподъёмность 30 т, вне зависимости от применявшегося кузова.
Верное замечание, но с другим коротким кузовом модель уже имела индекс 7540.
Сообщение от za MKADom
А бензобак круглый со старым кузовом "совместим"?
Бак не имеет отношение к кузову.
Если речь о комбинации кузова 540 + круглый бак + обновленная кабина, то это 7522.
Если вести речь о серийных грузовиках, то мое мнение, что маловероятно.
Если речь об опытных или мелкосерийных, то возможно и были самосвалы в таком сочетании кузова и бака.
Ну можно привести и такой вариант - замена кузова на эксплуатирующем предприятии.
Массового самосвалы БелАЗ-7540 начали выпускать в 1988 году, возможно что первые партии этих самосвалов и были в таком виде как выпустил НАП (бак на раме -старый кузов), но может быть к этому времени завод уже освоил изготовление новой платформы и стал ее устанавливать как на 7522 так и на 7540.
Могу предложить такой вариант: берем две модели 540А и 7540, переставляем кабины, в итоге получаем правильный 7522 и опытный (мелкосерийный начала 80-х годов) 7540.
И тем не менее. Показанная модель имела место быть.
есть такой самосвал, круглый бак, старый кузов - восстановлен на заводе БелАЗ.
Это и есть 7522.
Ну это фото в качестве примера рассматривать вообще смешно.На заводе буквально слепили из того что проще найти.Не удосужились даже поставить капот старого образца.Улыбнула надпись о годе выпуска.Как это кузов 27т. без изменений вдруг становится 30т.Бак перенесли вниз минимум через два года после того как начали устанавливать 30т. кузов.Примерно в 90-91гг.У нас в гараже машины 30т. 88-89гг.приходили с баками наверху.Первая машина с баком внизу была 1991г.в.
Видимо реставраторы любят так пошутить.
Кстати, кому интересно, посмотрите какой отреставрированный "Первый ПАЗ-651" стоит у ворот павловского автобусного завода
Согласен что отреставрированный самосвал заводом получился сборной солянкой, но в качестве прототипа для модели он подходит. .
Какой смысл делать то, чего не было?
Нет такого понятия "кузов на 27т" и "кузов на 30т", емкость кузовов устанавливающихся на модели 540-7522-7540 одинаковая 15м куб.
И еще раз повторю: модель 7522 имела грузоподъёмность в 30 т при установке обоих типов кузовов.
Кузов позднего образца впервые был установлен на опытный БелАЗ-540М, тогда же применили бак на раме. В дальнейшем идеи заложенные в 540М вылились в появление серии 7540 (конец 70-х годов, в разных источниках 1977-1979гг). У этой серии изначально был применен новый кузов и бак на раме, так как за кабиной располагались воздушные фильтры. В первой половине 80-х производились испытание этой серии (7540), с целью организации в дальнейшем их массового производства. Однако в некоторых источниках говориться о выпуске небольшими сериями этих грузовиков в период с 1980 по 1988 г.
Модернизация модели 540А привела к созданию в 1984 году модели 7522, внешними отличиями этой модели от 540А явились новый капот двигателя и кузов от модели 540М(7540). С 1986 года 7522 полностью вытеснил с конвейера модель 540А, но первые годы производства (ориентировочно по 1988-89гг) на нем устанавливался кузов от 540А.
С 1988 года начался массовый (крупносерийный) выпуск модели 7540. К 1991 году завод полностью перешел на выпуск только 7540, сняв с производства 7522. В 1990 году появилась на 7540 новая кабина, которая полностью вытеснила старую во второй половине 90-х . В начале 2000-х на 7540 изменили кузов, и вот в таком виде самосвал производится и по ныне.
Утверждать о том, что когда начало выпускается, и в связи с этим вносились соответствующие изменения в самосвалы БелАЗ, только на примере одного гаража нельзя, так как завод производил несколько тысяч самосвалов грузоподъёмностью 27(30) т в год.
Если я в чем то не прав, приму уточнения, при условии приведения основательных аргументы в пользу Вашей версии.
P.S.
(в свое время сталкивался с партиями новых самосвалов Белаз в 1982, 1986, 1990 и 1991 гг.)
Спасибо за полезный экскурс.
Сообщение от fireman
Возможно ли, сравнение геометрических размеров с ранее аышедшими? На мой взгляд, так нагляднее будет.
Пожалуйста:
Сообщение от papa66_66
раньше слоников ставили на комод,теперь будут БЕЛАЗики ставить..
Удачи, но не забудьте собрать все модели и во всех расцветках.
Сообщение от St.FILIN
У меня такой вопрос: почему вы не сделаете имитацию уплотнителя на стекле, а не на корпусе, что бы не было "утопленных" стекол, как на саратовских моделях?
Для сравнения:
- НАП
– SSM
Видимо по той же причине, что в свое время другие производители.
Если серьезно, то в предложенном вами варианте подразумевается большее число деталей и операций, что повлечет за собой удорожание и так не дешевых самосвалов.
РАЗНОЕ:
Сообщение от Odessit
Ув. представитель!
Насчёт дверей на Я-6.
Тролллейбуса МТБ-82 у меня нет, т. к. эта тема мне не настолько интересна чтоб покупать модели. Почему в автобус надо заглядывать в узкие двери, а не в окна? У меня есть автобусы от Ультра "ЯА-2" и "НАТИ-А" с открывающимися дверьми, сами модели очень хорошие, а от комментариев насчёт дверей лучше воздержусь.
Вы предлагаете открыть окна?
НАТИ-А и ЯА-2 это первенцы. Но уже на ЯА-2 с дверями все не так плохо. Опять же, посмотрите на последующие троллейбусы - и у вас, возможно, уже не будет вопросов по дверям.
Сообщение от fb
Кстати, кому мало похождений НАПа в Германии, вот ещё такое у Моделиссимо можно найти, в этот раз это уже Алтайа:
У нас дешевле.
Сообщение от non62
Некоторые люди,далёкие от темы автомобильных миниатюр и расспрашивая меня про моё Собрание,несколько разочаровываются услышав,что в бусах/трам/троллях ничего не открывается.
Ну,что делать - не открывается и не открывается.Кроме как у моделей незабвенной Ультры.
Сам бы я предпочёл,что бы у модели ничего не открывалось,и в силу отказа от этой "игрушечности" Производитель уделил бы больше сил и средств на деталировку,отделку... или цену снизил бы...Как то так.И в то же время,открывающиеся двери на моделях Ультры нисколько не напрягают,несмотря на их вечную полунедооткрытозакрытость.
Так что...Хоть бы что нибудь выпустили!!!.А там с дверьми как то разберёмся.В конце концов их можно зафиксировать наглухо,если не нравится.
В прошлый раз был дан ответ. И к тому же - у каждого свой вкус.
Сообщение от Fedor_cheb
интересно, а какие еще будут полуприцепы для мазов/кразов? и когда?
а то что то про них все забыли тут))
Кто-то повторяется. Или, просто, не читает. Недавно речь про это была.
Сообщение от coll43
Ув. НАП, не планируете ли заняться иномарками? Стать первыми, в производстве амер. пикапов, которые никто не производил в 1/43. Можно "окучить" сразу несколько групп коллекционеров: американских авто, 4х4, скорая, пожарки, причём не только в РФ, учитывая то, что ваши модели продаются и через такие магазины, как MCW.
Как пример- IH двух модельных годов, который можно произвести без сильных переделок.
Это не тема НАП. НАП - это НАШ автопром.
"43-й", кстати, в США, не очень популярен…
Сообщение от moskvichok
"Ю-эс шестой" можно было бы выпустить. Всё остальное - не под этим брендом.
Можно было бы, но... Пока концепция не поменялась - его в планах нет.
Касаемо остального - это правда. НАП тут никаким боком.
Сообщение от non62
А хорошо было бы запустить параллельную НАПу ветвь - ННАП? =)
Начать с "наших" американцев (лендлиз),и развить тему далее - всё,что по тем или иным причинам получало прописку в СССР - трофеи,на опыты,подарки знаменитостям,прототипы больших тиражей.И т.д.
Но это совсем другая история…
Сообщение от Homer
Аркаша, какой их автопром? Страна БЕЛАЗы ждёт!
Отдавая должное вашей иронии, отмечу, что вы, наверняка, размер его себе представляете. Тут столько упреков было в сторону больших размеров 548-го семейства, мол, не у всех помещается в стандартные полки...
Сообщение от alexs88
И ещё с надеждой ждёт новые ЗиСы и полуторки :to_become_senile: во всех вариантах
С сентября запланированы в продажу.
на все подобные высказывания и советы уже были даны ультимативные и резкие ответы не раз, так что будьте готовы к подобному:
Мы стараемся давать объективные ответы с учетом реалий.
Сообщение от 12_inches
Я уже спрашивал - пока не планируют. Хотя тут поле недопахано. Есть и Скорпион, и куча модификаций, того же Барса могли перевыпустить. Видимо, что-то из семейства Патриотов планируют
Совершенно верно: пока без изменений.
Сообщение от maincoon13
Давненько не покупал "Наш автопром", а тут решил сделать себе подарок и прикупил БелАЗ-548А, МАЗ-514Б, МАЗ-505 (1962) и МАЗ-5334. Первые две модели - все на "отлично", а вот дальше... МАЗ-505 - отсутствуют ящик и запаска с кронштейном за кабиной, МАЗ-5334 - отсутствует запаска сзади под рамой. Причем обильные следы от клея есть, а самих деталей даже в блистере отдельно болтающимися - нет.
Магазин, конечно, поменяет, но осадочек остался...
С уважением, Александр.
Почти аналогичная ситуация. МАЗ-504,503,503Б (все с базой 3200)-идеальные,а МАЗ-505 с большой "соплёй" клея на правой двери и без правого бака (оторван от рамы "с мясом" (в коробке не было)). Ув. представитель, прошу скажите пожалуйста,это такой контроль качества на фабрике, или что-то другое?
Неоднократно говорили, что начиная с БелАЗов, значительно повышен контроль качества.
Касаемо ранее вышедших моделей, то обращайтесь к продавцам.
Дилерская скидка подразумевает риски по работе с некачественным товаром.
