Старый 06.11.2013, 18:38   #481
Полковник
Аватар для Полковник
Сказал(а) спасибо: 15,148
Поблагодарили 23,176 раз(а) в 4,262 сообщениях
Рестайлинговая версия модели дебютировала на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2011 года. Модель получила обновленную, более стильную и привлекательную внешность. От предыдущей версии обновленный А5 Спортбек отличает иная форма головной оптики, шестиугольная, вместо четырехугольной, решетка радиатора и задние фонари, в которых используется больше светодиодов, чем раньше. Как и прежде, автолюбителям предлагаются на выбор три типа кузова: купе, кабриолет и спортбэк. Габариты автомобиля остались неизменными. Наибольшие габариты имеет спортбэк: длина машины достигает 4712 миллиметров, ширина — 1854 миллиметра, высота — 1391 миллиметр. Дорожный просвет равен 120 миллиметрам.
В ходе рестайлинга была усовершенствована линейка силовых агрегатов модели. Моторы стали не только более мощными, но и более экономичными. Технические характеристики Audi A5 наиболее заряженной модификации включают турбированный бензиновый двигатель V6 с непосредственным впрыском рабочим объёмом 3,0 литра мощностью 272 лошадиные силы, семиступенчатую роботизированную коробку переключения передач S tronic и систему полного привода quattro. С места до 100 километров в час такой автомобиль разгоняется за 6 секунд. Максимальная скорость составляет 250 километров в час.
Доступны как бензиновые, так и дизельные модификации Audi A5. Базовый — модернизированный четырёхцилиндровый 1.8 TFSI. Агрегат с непосредственным впрыском получил улучшенные фазовращатели на впуске и выпуске, новый турбокомпрессор и интегрированный в блок выпускной коллектор. Отдача «четвёрки» поднялась со 160 сил и 250 Н•м до 170 и 320 соответственно. В качестве коробок передач в пару к мотору клиентам предложат шестиступенчатую «механику» или клиноременный вариатор Multitronic.
Бензиновая когорта продолжается двухлитровым наддувным «сердцем» TFSI, которое выдаёт прежние 211 «лошадей» (350 Н•м) и которое может трудиться в паре с ручной коробкой передач, бесступенчатой Multitronic или преселективной роботизированной S tronic с семью диапазонами.
Список дизельных агрегатов начинается с оптимизированного двухлитрового мотора семейства TDI, который после внесенных изменений (оптимизированные система впрыска и турбонаддув) удостоился 177 л.с. и 380 Н•м против прежних 170 и 350 соответственно. В помощники «четвёрке» назначили «механику» или вариатор. Следом идёт шестицилиндровый 3.0 TDI с двумя вариантами отдачи. Первый — 204 силы и 400 Н•м (положены ручная коробка, вариатор или S tronic), второй — 245 «лошадей» и 500 Н•м (только «робот»).
Audi A5 обладает целым набором средств активной и пассивной безопасности. Стандартная комплектация модели включает наличие бифункциональных ксеноновых фар со светодиодами, спортивного руля, подогрева передних сидений, климат-контроля, информационной системы водителя с монохромным дисплеем, аудиосистемы с цветным дисплеем и жестким диском. Новинка также получила новый электромеханический усилитель рулевого управления.
В списке опций можно найти мультимедийный комплекс MMI plus с более удобным управлением, систему удержания автомобиля в пределах своей полосы и активный круиз-контроль, способный автоматически остановить машину при опасности фронтального столкновения на скорости до 30 км/ч.
Изменения коснулись и трансмиссии. Так, если раньше полноприводная трансмиссия включала в себя межосевой дифференциал Torsen, то после обновления семейство A5 получило более компактный цилиндрический узел, блокирующийся многодисковой муфтой. Однако распределение тяги по осям не изменилось: в обычных условиях соотношение 40 на 60% в пользу задка, но механизм способен перекинуть до 70% на «морду» и до 85% — на корму. Постоянным полным приводом quattro комплектуются версии с моторами 2.0 TFSI и 2.0 TDI (оба опционально), 3.0 TFSI и 3.0 TDI (опция для 204-сильного исполнения).
На автомобилях 2012 модельного года установлены новые втулки и амортизаторы, которые должны сделать A5 комфортней, а также перенастроенный электромеханический усилитель руля, что, в свою очередь, сулит покупателям более точные реакции и повышенную информативность привода.
2012 Audi A5 Sportback Typ (8T) Ibisweiß 5-türig (Norev)
Art.-Nr.: 501.11.050.13
Последний раз редактировалось Полковник; 14.07.2022 в 18:20.
Полковник вне форума   Цитата
Alex2006 (10.11.2013), Antitrend (06.11.2013), BARSUK72 (06.11.2013), carassus (06.11.2013), DrIr (06.11.2013), MMA1963 (07.11.2013), N.Aleksandr (06.11.2013), Pivoraki (06.11.2013), yuriylisboa (08.11.2013)
Старый 06.11.2013, 18:41   #482
Полковник
С двигателем V10 мощностью 525 л.с. Audi R8 5.2 FSI quattro разгоняется до 100 км/ч — всего за 3,9 секунды, скорость 200 км/ч достигается на 12-ой секунде. Рубеж скорости — на отметке 316 км/ч. Широкий диапазон оборотов двигателя (до 8700 об/мин) предоставляет необходимую мощность в доли секунды. Внушительный крутящий момент (до 530 Нм) доступен даже на низких оборотах. Стоит отметить, что ограниченные серии LMX и Competition отличаются еще большей отдачей моторов — 570 и 578 «лошадей» соответственно.
В конструктивном плане R8 очень похож на Lamborghini Gallardo: почти однотипные алюминиевые кузова, ходовая часть (спереди и сзади многорычажные независимые подвески) и силовые агрегаты. Точно так же, как в Lamborghini Gallardo, коробка передач Audi R8 находится в задней части автомобиля, а передача вращения на передние колеса осуществляется через наклонный карданный вал, который тянется справа от двигателя. Вязкостная муфта перед передним дифференциалом обеспечивает нужный баланс между вращающим моментом, идущим на переднюю и заднюю оси, с начальным коэффициентом 40:60.
Среднемоторная компоновка создает все необходимые условия для высокой устойчивости автомобиля, а равно и его безопасности. При этом конструкция Audi R8 Spyder сбалансирована так, что в момент торможения большая часть веса перераспределяется на переднюю управляемую ось, что дополнительно повышает управляемость автомобиля, и он легко входит даже в сложные повороты. Если же говорить непосредственно об оборудовании, отвечающем за безопасность, то в него входят фронтальные и боковые подушки, антиблокировочная система, электронный контроль устойчивости, антипробуксовочная система, помощь при старте на подъеме, контроль давления в шинах. Опционально: система управления дальним светом, передний и задний парктроники.
К Audi R8 применимо слово «первый» по многим позициям. Это и первый среднемоторный автомобиль Audi, и победитель многих заездов. Но, к примеру, еще и первый серийный автомобиль, получивший полностью светодиодную светотехнику, включая светодиодные фары, ходовые огни и задние фонари. Интересно, что производитель позиционирует Audi R8 как спортивный автомобиль для повседневного использования, даже если для таких целей он обладает совсем не тривиальной внешностью и характеристиками настоящего болида.
2012 Audi R8 V10 Spyder Typ (42) Suzukagrau (Schuco)
Art.-Nr.: 501.12.185.13
Последний раз редактировалось Полковник; 21.07.2022 в 20:18.
Старый 07.11.2013, 22:58   #483
MMA1963
Аватар для MMA1963
Сказал(а) спасибо: 42,193
Поблагодарили 25,920 раз(а) в 5,417 сообщениях
Альбомов(фоток): 18(2,493)
Олег,привет! Ты их штампуешь? Красота!
MMA1963 вне форума   Цитата
Полковник (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 23:07   #484
Полковник
Привет Миш!
Нет, штамп уже почти сломался, скоро будет перерыв )))
Спасибо!
Старый 16.11.2013, 16:43   #485
Полковник
Вот такую интересную модельку из обслуживающего персонала взял себе )), модель понравилась, проработана хорошо, может пригодится в будущем для спортивных диорам ))
Audi Joest Trolley (Spark)
Art.-Nr.: 43AC009
Последний раз редактировалось Полковник; 24.07.2022 в 21:57.
Alex2006 (16.11.2013), Antitrend (16.11.2013), BARSUK72 (18.11.2013), Botya (16.11.2013), carassus (16.11.2013), Dmitriy DS (16.11.2013), erer (17.11.2013), Maksus (16.11.2013), MMA1963 (16.11.2013), N.Aleksandr (16.11.2013), Pivoraki (16.11.2013), yuriylisboa (17.11.2013), Андрей Богомолов (16.11.2013)
Старый 16.11.2013, 16:46   #486
Полковник
А эта модель самая желанная из всех моих концепт-каров потому что получению её мной предшествовала очень длинная история протяженностью 7 месяцев, сначала я выиграл её на ибее, потом продавец очень долгое время мурыжил меня обещаниями разобраться так как она так и не доехала до меня из далёкой Австралии, после обещал выслать вторую, прошло ещё месяца два... и вот наконец она у меня ))
Концепт-кар Audi Le Mans quattro был создан при содействии инженеров Lamborghini на базе Lamborghini Gallardo. В дальнейшем Le Mans Quattro был переделан согласно пожеланиям съёмочной группы и после доработки получил индекс RSQ. Спустя четыре недели автомобиль отправился на съёмочную площадку. Кроме того, было изготовлено ещё два макета — для инсценировки аварии и съемки крупных планов.
Автомобиль был впервые представлен на Нью-Йоркском автосалоне 2004 года.
За рекламную кампанию, сопровождавшую фильм, Audi получила награду EACA Euro Effie в Брюсселе, за которую боролись ещё 46 претендентов. После выхода фильма автомобиль выставлялся в разных странах на его премьерах.
В дизайне изготавливаемого из стеклопластика кузова концепт-кара позаимствованы элементы Audi TT, а радиаторная решётка без изменений скопирована у Audi A8 L 6,0 Quattro.Двери автомобиля выполнены в стиле «крыло бабочки».
Автомобиль имеет среднемоторную полноприводную компоновку. Кроме того, чтобы соответствовать «машине будущего», RSQ использует не обычные, а скрытые внутри крыльев сферические колёса.
По некоторым данным, Audi RSQ использует полноприводную трансмиссию и V10-двигатель от Lamborghini Gallardo.
На панели приборов установлен жидкокристаллический дисплей Audi Multi Media Interface (MMI)
2004 Audi RSQ iROBOT (LookSmart)
Product code: LS111
t1@2e0c475c-faa6-4e62-b545-2187fb8c90f0.jpg   t1@8d4a193b-85f0-4e0a-807e-dcdcc4fd034d.jpg   t1@9a3179ee-0648-4e1e-910e-b49208d678dd.jpg
t1@79f8c27d-bd59-452b-ae3e-81abb3331ee4.jpg   t1@e9b6ccda-f86a-4131-9686-d5b2f3425133.jpg   audi-rsq-10jpg.jpg
Последний раз редактировалось Полковник; 23.07.2022 в 18:36.
Alex2006 (16.11.2013), Antitrend (16.11.2013), BARSUK72 (18.11.2013), Botya (16.11.2013), carassus (16.11.2013), Dmitriy DS (16.11.2013), HaruTarra (02.10.2017), Maksus (16.11.2013), MMA1963 (16.11.2013), N.Aleksandr (16.11.2013), Pivoraki (16.11.2013), yuriylisboa (17.11.2013), Андрей Богомолов (16.11.2013), Валерий Беликов (26.05.2015)
Старый 16.11.2013, 16:54   #487
Аватар для Pivoraki
Сказал(а) спасибо: 22,191
Поблагодарили 15,520 раз(а) в 3,322 сообщениях
Забавная штукенция ))
Я всё тоже поглядывал, но всё же передумал.
Диски уложенные на неё сдаётся мне, всё же не от R8 FSI, похоже на R10 больше.
Погляди плизир?
Pivoraki вне форума   Цитата
Старый 16.11.2013, 16:58   #488
Сказал(а) спасибо: 38,685
...или для аэродрома!
"Что тут думать... - трясти надо!" с)
Полковник (16.11.2013)
Старый 16.11.2013, 17:18   #489
Полковник
Погляди плизир?
Возможно Денис, но я поставил на трейлер то что было в наличии )), ну для наглядности так сказать
Диски лежат разноразмерные, передний и задний, задний с полкой.
Ну там видно будет Слав )))
Botya (16.11.2013), MMA1963 (16.11.2013), Pivoraki (16.11.2013)
Старый 16.11.2013, 19:17   #490
Аватар для Antitrend
Сказал(а) спасибо: 30,107
Поблагодарили 20,930 раз(а) в 5,227 сообщениях
Альбомов(фоток): 7(227)
Классные обновки, Олег! Вот это я понимаю - полная тематическая коллекция Ни такая экзотика, ни предшественники и родственники марки - ничто не проходит мимо. Здорово.
С уважением, Вячеслав.
Моя коллекция Мой сайт Мой канал YouTube
Antitrend вне форума   Цитата
MMA1963 (16.11.2013), Pivoraki (16.11.2013), Полковник (16.11.2013)
Метки
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
