Старый 21.10.2013, 14:46   #111
Deringer
Аватар для Deringer
Сказал(а) спасибо: 5,635
Поблагодарили 6,651 раз(а) в 1,836 сообщениях
... из карарамовского проще всего делается конверсия в модель 2007 года... кстати, а это точно фото, не рисунок?). ... никогда особенно не задавался вопросом о степени "плоскости" морды, то бишь выпячивания вперед моторного отсека по сравнению с фарами? И в литературе это отдельно не рассматривается, просто идут фото реальных с разной степенью выпуклости ... Есть же еще одна модель 110-го Дефендера, только видел я её исключительно "в форме" Карабинеров, в журналке. ... Попробую сфотографировать точно в боковой проекции как-нибудь для сравнения.
Да, в перспективе я тоже думал о таком варианте. Нужно только данные по машине полностью собрать, т.е. все внешние отличия по сравнению с предыдущим, и т.д.
Склонен считать, что это все таки фото.
По "мордам" - действительно, встречаются варианты. Логично предположить, что облицовка в основном видоизменялась в зависимости от смены двигателя. Но, возможно есть и стилистические / рестайлинговые аспекты. Классифицировать "морды" хотя бы по фото я пока не брался...
Ждем фото!
Deringer вне форума   Цитата
Cobra (02.11.2013)
Старый 21.10.2013, 23:20   #112
ms506
Аватар для ms506
Сказал(а) спасибо: 3,174
Поблагодарили 2,255 раз(а) в 774 сообщениях
Вот вечером в темноте как-то сфотографировал, но отличия, надеюсь, все же видны. На днище написано DeA by Grani & Partners Edition и PRC Land rover Defender 1995.
Defender-DeA-Hongwell1.jpg   Defender-DeA-Hongwell2.jpg   Defender-DeA-Hongwell3.jpg
С уважением, Леонид
ms506 вне форума   Цитата
chicoua (21.10.2013), Deringer (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 00:21   #113
chicoua
Аватар для chicoua
Сказал(а) спасибо: 48
Встретил на фото и версию с "пониженным" окном двери, т.е. ниже линии крыши. Но, как мне думается, эта версия нестандартная.
Это стандартная модель, которую выпускали в Испании. Такие задние двери были и на 109 и на 88-дюймовых версиях. Выпустив длинную версию, IXO совершенно правильно написала на подставке Land Rover Santana 109 Especial. А вот с короткой версией и с "правильной" задней дверью есть нъюанс. На подставке нет слова Santana, а на модели на эмблемах есть. Мне пока не удалось обнаружить фото таких настоящих из Испании, с такой "правильной" дверью... Может, плохо искал. Может, это были первые выпуски без переделки?
Как и обещал, подготовил "блиц"-сравнение моделей LR Defender 110 от трех производителей: Hongwell (Cararama), UH, Corgi....
Ничего себе "блиц". Это тяжелый труд и достойный результат. Это не просто .
Подозревал, что модели Hongwell и Corgi одинаковые, что разница только в деталях, тем более учитывая близость дат выхода. Теперь сомнения развеяны - разные модели, все-таки.
Не знал , думал, что Universal Hobbies делал. А кто тогда сделал короткий в этой серии Карабинеров?
Интересуют Jaguar, Land Rover, Range Rover.
chicoua вне форума   Цитата
Cobra (02.11.2013), Deringer (22.10.2013), ms506 (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 01:04   #114
ms506
Аватар для ms506
Сообщение от chicoua Посмотреть сообщение
Только что пересмотрел все 90-е из этой серии на полке - везде надпись одна и та же - DeA и т.д. На одном только DeA отсутствует, вспомнил, что брал его в коробочке Edison отдельно.
С уважением, Леонид
chicoua (22.10.2013), Cobra (02.11.2013)
Старый 22.10.2013, 01:11   #115
chicoua
Аватар для chicoua
Стало быть Edison, если формы одинаковы? Чет я запутался .
Cobra (02.11.2013)
Старый 22.10.2013, 12:48   #116
ms506
Аватар для ms506
Ну, Edison присутствует только на одном донышке, нежурнальной. А вот Grani & Partners - везде. Что за зверушки такие? Не знаю...
С уважением, Леонид
chicoua (26.10.2013), Cobra (02.11.2013)
Старый 22.10.2013, 13:05   #117
Deringer
Аватар для Deringer
Это стандартная модель, которую выпускали в Испании. ...
Спасибо, Олег!
Я имел в виду, что задняя дверь нехарактерна для "настоящих", т.е. британских Лэнди. Сантана много изменений внесла, чего только цельное лобовое стекло стоит.
Обзор - именно "блиц", т.к. я не делал измерения (внятных цифр по кузову просто не нашел), не накладывал контуры оригинала на модели (это очень трудоемко, да и достойных фото оригинала в нужных ракурсах нет)... Исключительно внешнее восприятие геометрии.
Про такой карабинерский 110-й даже не знал, спасибо Леониду, что показал. Подобный только 90-й встречал.
На UH действительно, не похоже... Но и не Карарама...
Интересно, стоит ли такой искать в коллекцию?
chicoua (26.10.2013), Cobra (02.11.2013), ms506 (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 23:26   #118
ms506
Аватар для ms506
А между тем китайцы "совершенствуют" уже известный Forward Control - вот номерной знак сменили и английский флаг на морду нанесли. Хотя все чётко "по фен-шую" - если в одном месте прибыло, то в другом обязательно убудет - бортовые алюминиевые планки решили не выделять, всё зеленое. Бедные собиратели "разных тамповок", теперь и этот брать придется
С уважением, Леонид
Cobra (02.11.2013), Deringer (23.10.2013)
Старый 23.10.2013, 08:26   #119
Deringer
Аватар для Deringer
А между тем китайцы "совершенствуют" уже известный Forward Control ...
А еще Олег, кажется, полностью песочный вариант показывал.
В реальности полностью крашеные, наверное, чаще попадаются, "блестяшки" могут демаскировать этот сугубо армейский автомобиль.
Нашел!
Вроде, такой же, т.е. пока 2 версии этой модели, получается.
land_rover_101_l1.jpg   land_rover_101_l2.jpg   Land Rover 101 Forward Control (15).JPG
Последний раз редактировалось Deringer; 23.10.2013 в 08:30.
Cobra (02.11.2013), ms506 (23.10.2013)
Старый 24.10.2013, 18:00   #120
Deringer
Аватар для Deringer
Обнаружил вот такого "забавного зверька":
http://www.ebay.com/itm/Autoparco-Di...item5af02d05ee
Autoparco Di Aldo Serini Land Rover Discovery Nato in 1:43
Белый металл, ручная работа.
Никто не знает, что это за "зверек"?
Cobra (02.11.2013)
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
