Сообщение от pleyada
в качестве первой модели я купила раллийный форд фокус wrc в 43 масштабе.фирма производитель ооо"моделист"
какие краски лучше брать?что потребуется для сборки?покупать все и сразу пока не вижу смысла,так как еще не определилась насколько этот процесс меня затянет
наверняка тема "с чего начать" уже где-то обсуждалась(я еще не освоилась на форуме),так что если что ,то заранее прошу меня извинить
День добрый! В общем раллийный Фокус от "Моделиста"/Heller не особо сложная в сборке модель, самое то для первых шагов в моделизме. Каких либо особенностей в его сборке нет, т.е. тут можно спокойно следовать инструкции, которая прилагается к модели. Какие-то непонятные моменты с матчастью и окраской (если такие возникнут) советую изучить по фото настоящего автомобиля, а чтобы проще было гуглить, то эта модель воспроизводит конкретный боевой Фокус Карлоса Сайнца, участвовавший в ралли Монте-Карло в 2001 году.
Теперь по краскам и инструментам. Не знаю какие материалы продаются в вашем городе, но для этой работы я бы посоветовал такие краски: 1) грунтовка для пластика - для кузова и всех остальных (кроме остекления и оптики) элементов, просто необходима чтобы краска затем держалась и не слезала из-за малейшего воздействия. Грунтовку советую купить в аэрозольном баллоне, производства Tamiya (весьма известная у моделистов фирма, если в вашем городе есть специализированный магазин по продаже сборных моделей, то там наверняка есть материалы под этим брендом), если Тамии не найдёте, то можно попробовать поработать автомобильными грунтовками (опять же в баллонах), в этом случае народ очень хвалит фирму Motip. 2) Далее основная окраска кузова - тут нужен только белый цвет, рекомендации те же: Tamiya или Motip (оба в баллонах), только проследите, чтобы краска была глянцевая (ибо на матовую впоследствии будет сложнее декали переводить, да и на прототипе краска тоже глянцевая была). 3) для всякой остальной мелочёвки аэрозольные баллоны уже не нужны, тут можно будет обойтись покраской кисточкой. Все нужные цвета перечислены в инструкции, по фирме-изготовителю рекомендации будут исходя из того, что продаётся в вашем городе. Из того что есть у нас, я использую эмали от Тамии и Звезды-супер, меня устраивает. Если модельного магазина у вас нет, то наверняка что-то можно будет подобрать в художественных магазинах, но тут уж я не спец)))
Из инструментов для работы понадобится не так уж и много: обычный китайский канцелярский(кассетный) нож (им отрезаем детали с литников и удаляем облой, если он где-то есть), да ещё пригодится мелкая шлифовальная бумага (№400) - этой бумагой скорее всего придётся зашлифовать клеевой шов на наружной поверхности колёс после склейки их половин. Если шлиф.бумаги нет, то может выручить и пилка для ногтей, широкая такая, на гибкой пластиковой основе, главное зернистость чтобы была подходящая. Про кисточку для окраски мелких деталей и ножницы (маникюрные весьма подходящие) для вырезки декалей тоже не забываем. Ну и ещё нужен будет клей, подойдёт обычный цианакрилатный китайский супер-клей или супер-момент. Важно отметить, что клей может быть и обычным текучим и гелем. Тут выбирайте то, что подойдёт вам - обычный моментально схватывает и может затекать в труднодоступные места, а гель, напротив, почти не текуч, но сохнет чуть дольше, что даёт возможность перепозиционировать неправильно сопряжённые детали, к примеру.
Ничего более сложного из инструментов вроде больше не нужно. Все отверстия на этом ките уже имеются, значить сверлить ничего не придётся. А если что-то из них нужно будет расширить или убрать из отверстия облой, то можно использовать иголку потолще или наконечник циркуля. Кстати, не знаю насколько актуально это для вас, но лично я для удобства работы с мелкими деталями ещё использую небольшой пинцет. Но в данном ките этих деталюшек не так уж много, поэтому решайте сами)
На какие-то более конкретные вопросы можно будет отвечать по ходу процесса. А так конечно, как было отмечено выше, посмотрите профильные темы по различным технологиям в разделе "Советы автомоделисту", там реально много полезного уже есть.
