Старый 31.03.2009, 22:36   #181
mafffffffffka
Аватар для mafffffffffka
Сообщение от Viktiric
Поставь УАЗовский мост.
Уазовский достать проблемка, а если и есть, то цена такова, что полтрактора можно купить.
mafffffffffka вне форума   Цитата
Старый 31.03.2009, 23:05   #182
7777
Аватар для 7777
По умолчанию Ремонт
Фото ремонта
2009_1/p3280568.jpg
7777 вне форума   Цитата
Старый 31.03.2009, 23:14   #183
7777
Аватар для 7777
По умолчанию ремонт
Еще фото
2009_1/p3160529.jpg   2009_1/p3160528.jpg
Старый 01.04.2009, 11:44   #184
mishel
Аватар для mishel
Поблагодарили 30 раз(а) в 17 сообщениях
Можно конечно поставить и две коробки - это решит проблему со скоростью, но москвичевский мост с колесами от мтз-82 на пахоте долго не проживет, нужно или ставить бортовые редуктора, или менять мост, хотя бы на уазовский
mishel вне форума   Цитата
Старый 01.04.2009, 17:29   #185
Viktiric
Аватар для Viktiric
Я обороты уменьшал цепной передачей ( коробка - мост ),подбором звездочек .
Viktiric вне форума   Цитата
Старый 01.04.2009, 19:55   #186
mishel
Аватар для mishel
Ну на участке коробка-мост это не принципиально, там крутящий момент все же значительно меньше, а вот после моста товарищ планирует поставить колеса от 82-го, а какие у них грунтозацепы все знают. На своем последнем тракторе я сначала поставил колеса от мотоблока "rioni" 6х16 с тракторным протектором, мост от луаза. И все было более-менее нормально, на сколько бы хватило моста трудно сказать, по крайней мере поломок в течение 2-х месяцев не было, Но тяговое усилие оказалось для пахоты маловато, колеса не могли реализовать мощность двигателя (от мотоцикла "урал"), они просто начинали буксовать. Тогда решил поставить колеса от передка 82-го. Буксование прекратилось, зато полетела полуось. Я не стал накапливать статистику и выяснять как часто они будут ломаться и поставил бортовые от т-25 (полуоси обрезал и концы сделал, чтобы входили в луазовский мост). Вопрос с поломками закрылся раз и навсегда. Трактор стал пахорем, как и всякий нормальный трактор. Сделал к нему 2-х корпусный плуг на базе предплужников (захват 45 см) и в течение 5-ти лет колымил на окрестных огородах. Если бы у автора вопроса планировался двигатель от мотоблока или подобный ему, то и проблем бы не было, но там будет более полсотни лошадей.... и если на обычном москвиче колеса при перегрузке просто срываются на буксование, как предохранитель, то колеса от передка 82-го будут держаться за грунт, особенно в поле, уж будьте уверены! И полсотни лошадей за глаза хватит, чтобы угробить мост или полуоси.
Старый 02.04.2009, 00:48   #187
mafffffffffka
Значет с москвичовским вё ясно вариант отпадает. Но есьть другой вопрос севодня нашол мост задний от 53 недорого а ещо продавец узнал про трактор то ещо сотню збросил он и сам любитель техники.У меня такой вопрос какие есьть варианты укоротить етот мост? И как он будет работать с коробкой 53 и москвичовским движком? Подскажыте пожалуста.
Старый 02.04.2009, 08:29   #188
7777
Аватар для 7777
Сообщение от mafffffffffka
Пользователь petruxa671 с форума Город мастеров Так говорит об этом:
"Мост мне достался уже укороченный.Но принцип такой:мост располовинивается,где чулки входят в корпус моста есть заклёпки, они высверливаются. Потом на прессе при помощи оправки выдавливают чулок. Дальше думаю понятно."
Старый 02.04.2009, 11:09   #189
AVAS
Аватар для AVAS
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию про мост газ- 53
Сообщение от 7777
У Петрухи там написано про мост газ-51 а тут про газ-53 спрашивают(он цельный).Нужен автоген и сварка и подогнать полуось.Если всё есть день,два уйдёт.
AVAS вне форума   Цитата
Старый 02.04.2009, 14:28   #190
mafffffffffka
Значет его просто обрезать и убрать по 10см с каждной стороны и сварить обратно? А какже подогнать полуоси?
Ледозаливочные машины и машины для уборки льда Matur Автомобилестроение России , СССР, СНГ 22 27.07.2013 20:07
Тракторы в России до революции и рание советские тракторы Slava Тракторостроениe 94 07.06.2013 19:12
Фото бумажных автомобилей (самодельные) kuban-g1a1 Стендовый моделизм, диорамы,RC - модели 1190 29.12.2012 23:39
Отечественные самоходные комбайны FoMA Тракторостроениe 691 20.11.2010 04:36
Самодельные модельки вагонов метро и электричек. 1:87 METROstrou Частные коллекции - Private collections 11 14.04.2010 22:00
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
