Старый 28.10.2014, 18:15   #1
Deringer
Аватар для Deringer
Сказал(а) спасибо: 5,635
Поблагодарили 6,651 раз(а) в 1,836 сообщениях
По умолчанию Конверсии в процессе - АЦЖР-2,5-53А (ГАЗ-53А) - перевозка живой рыбы
Начало работы над ошибками производителя.
1 этап.
Исправление неверной ширины кабины, создание "основы" (по сути - создание глобальной геометрии).
1. Удалил металлический "капот", он серьезно мешал бы в дальнейшем, конструкцию пришлось ослабить. Спереди также выполнил высвобождения (тоже для снятия усиления).
2. Продольный распил - крыша, задняя стенка, торпедо. Облицовка по ширине в допуске, не трогаем (пока).
3. Снятие краски (краску я снял уже после распила, т.к .она создавала доп. защиту детали и лучше позиционировала инструмент - пилку).
4. Вставил распорку изнутри кабины, уперев концы в "двери". В качестве распорки удобно использовать систему винт-гайка, вращая гайку, легко с достаточной точностью подогнать ширину детали под необходимый размер.
5. Из листового полистирола выполнил вставки (вставки сделал с запасом, а чтобы не точить лист полистирола по толщине, предпочел ровнять "железо"). Внутренний профиль крыши на полистироле выполнил сразу ,изнутри его потом очень трудно растачивать.
6. Вклейка вставок. При вклейке проверял соответствие размеров штенгенциркулем по основным точкам, сверяясь с чертежами.
7. После высыхания клея - грубая (пока) обточка. Ребра с крыши уже убраны, выштамповки на задней стенке кабины еще не сточены, предстоит ровнять плоскость.
Сплав у модели неплохой, довольно мягкий ,"вязкий". Обрабатывается достаточно хорошо. После снятия толстого слоя краски стали хорошо заметны стыки пресс-формы (предстоит их удаление).
П.С. Прошу прощения за качество фото. Просто, возиться совсем не хотелось ради "болванки"...
С наилучшими пожеланиями, Игорь.
Последний раз редактировалось Deringer; 28.10.2014 в 18:19.
Deringer вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (18):
23ALEXEY23 (28.10.2014), Andrey_B (29.10.2014), Bender-x100 (29.10.2014), BorodaDK (28.10.2014), dvk_design (29.10.2014), HaruTarra (11.09.2016), int2015640 (28.10.2014), NickHarley (28.10.2014), PauK (28.10.2014), Serega - grek 72 (29.10.2014), sheesh (13.06.2015), Tyumenskiy (09.11.2014), VaN (17.11.2014), Андрей Богомолов (28.10.2014), Денисовец (29.10.2014), Доцент (29.10.2014), настоящий сварщик-инженер (28.10.2014), Олег1941 (29.10.2014)
Старый 28.10.2014, 19:05   #2
Аватар для PauK
Сказал(а) спасибо: 5,552
Поблагодарили 10,361 раз(а) в 3,503 сообщениях
Альбомов(фоток): 5(222)
PauK вне форума   Цитата
Старый 28.10.2014, 19:12   #3
Аватар для настоящий сварщик-инженер
Сказал(а) спасибо: 2,308
Поблагодарили 3,279 раз(а) в 1,113 сообщениях
Сообщение от Deringer Посмотреть сообщение
1 этап.
Каковы размеры (ширина) вставок?
1. Дмитрий
2. Моя визитка:http://rcforum.su/showthread.php?t=20001
3. Выкладывание фото по принципу "одно фото - один пост" - техническая возможность на данный момент.
настоящий сварщик-инженер вне форума   Цитата
Старый 28.10.2014, 19:54   #4
Deringer
Аватар для Deringer
Сообщение от настоящий сварщик-инженер Посмотреть сообщение
Все зависит от ширины распила и толщины листов пластика для вставок.
Если серьезно, то все таки корректнее было бы говорить об основных размерах кабины оригинала, под них и нужно подгонять доступными материалами.
Основные размеры (привожу в мм для 1/43):
- габарит (ширина) по переднему стыку дверей - 36,3
- габарит (ширина) по поясной линии кабины сзади - 36,2
- габарит (ширина) кабины сзади (без боковых продолжений водостоков)- 38,7
- габарит (ширина) под водостоком крыши сзади - 32,9
Старый 29.10.2014, 12:01   #5
dvk_design
Аватар для dvk_design
Сказал(а) спасибо: 47
Игорь, а месторасположение габаритных огней будешь править?
dvk_design вне форума   Цитата
Старый 29.10.2014, 17:10   #6
Deringer
Аватар для Deringer
Сообщение от dvk_design Посмотреть сообщение
У модели повторители поворотов на месте, Дмитрий, но в любом случае металлические "пупырышки" (как и ручки дверей, отлитые заодно с деталью) красоты внешнему виду не добавляют. Под спил.
Насчет облицовки пока думаю, в таком виде ее оставлять точно нельзя.
Обтачиваю заднюю стенку кабины, нужно сделать новую выштамповку.
dvk_design (29.10.2014), Serega - grek 72 (30.10.2014)
Старый 07.04.2017, 13:14   #7
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сказал(а) спасибо: 1,349
Поблагодарили 3,037 раз(а) в 840 сообщениях
Модель ушла в долгострой? или давно на полке стоит готовая? У меня просто кабина ГаЗ-51 так лежит полусделанная.
Ornst_74 вне форума   Цитата
Botya (07.04.2017)
Старый 07.04.2017, 13:16   #8
Сообщение от Ornst_74 Посмотреть сообщение
Правильно поднял вопрос!
Сказал "А" - таки и хвались далее!!!
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
