Считаю одним из лучших средств для удаления эмали - тормрзную жидкость, краска слазит как кожа со змеи, отлично подходит как для металла, так и для пластмассы и смолы и ни в коем случае их не разьедает, замочите на ночь и утром получите "голыша" готового для дальнейшей обработки, грунтовки и покраски.
Посмотрел на фотографии и захотелось банку с соленьями открыть.
Крашу салон АЛ-овской модели краской HobbyColor (водоспиртовой акрил). По ошибке по одному из участков салона вторым слоем (поверх белой краски) прошелся коричневой Mr.Color (акрил на нитрооснове). Естественно, нижний слой вспучился. Т.к. работы было выполнено по минимуму решил ничего не исправлять по месту, а решить проблему глобально - купанием салона в Кроте. Прошли сутки. Водоспиртовой акрил почти весь слез, а вот нитруха так и осталась. На сколько безопасно воспользоваться растворителями 646 или 647? Есть еще смывка старой краски СП-6, но она точно пластик расплавит.
646, 647 растворители пластик расплавят...
Лет тридцать назад при остром дефиците я из этих растворителей при помощи наструганных в них кусочков литников клей делал...
Так что пластиковые детали лучше снять.
Не все йогурты одинаково полезны.
Слева- нормальный крот. Справа- "крот мутный".
Жижа в правой бутылке мало на что способ
на. Пытался я ей снять краску с МАЗ-200 АИСТ- сутки в банке- реакции ноль. Пришлось рискнуть- окунуть пластик в растворитель, чтоб разъело верхний слой, но не помогло. Только димексид спас.
Состав первой бутылки- по-простому: щелочь, вода. Состав второй типа по-умному: гидроксид натрия, ПАЩ, вода. Написали умней, а толку меньше. Даже при снятии остатков пленки после травления, второй крот, действует раз в пять медленнее.
Все просто. Для тех, кто сомневается и боится повредить основное покрытие, снимая надписи, сделанные тамповкой "Лаской" - средством для снятия лака баз ацетона, всем в помощь Димексид. Продается в аптеке, цена примерно 40р. Имеет запах, напоминающий газ, консистенция мягче, по ощущениям как масло. Стирается на раз-два гигиеническим фитильком.
