Старый 13.07.2021, 16:22   #3501
redjeek
Аватар для redjeek
Сказал(а) спасибо: 6,832
Поблагодарили 15,874 раз(а) в 2,536 сообщениях
Альбомов(фоток): 10(721)
Smile КИТы
Последний серийный, но не последний истребитель-биплан "короля истребителей".
Александру спасибо и респект за поправку! В истории авиации такое количество нюансов!
Даже не задавайся этим вопросом, показывай все!
Стас, спасибо за поддержку! Твое мнение, как товарища, идущего тропою моделизма где-то рядом хоть и впереди, особенно для меня ценно!
Ну, тогда - ещё одна досадная неудача!
Ил-2
Легендарный и героический советский штурмовик. Самый массовый боевой самолёт в истории авиации - с 1941 по 1945 годы было выпущено более 36 тысяч штук.
Вооружение состояло из двух пушек в консолях крыла (в основной серии - 23 мм ВЯ), двух пулемётов ШКАС, до 600 кг различной бомбовой нагрузки и до 8 РС. В качестве оборонительного вооружения на двухместных вариантах устанавливался пулемёт УБТ калибром 12,7 мм. Кабина пилота и жизненно важные агрегаты самолета были бронированы, а вот стрелка практически ничто не защищало, поэтому гибли они гораздо чаще. Максимальная скорость "летающего танка" составляла около 400 км/ч.
Оказывается, Ил-2 имел внутренние бомболюки в крыльях!
Click the image to open in full size. Кит от "Звезды". Довольно простенький. И я расслабился. Ощутив себя практически асом сборки, выбрал редкий 3-х цветный камуфляж... Сочетание получилось таким попугайским, что пришлось перекрашивать... поверху! Ну, чтобы не выбрасывать! Click the image to open in full size. Как результат - избыток краски и... Можно ли это вообще назвать камуфляжем?
redjeek вне форума   Цитата
Antitrend (13.07.2021), carassus (13.07.2021), Colobox (14.07.2021), HaruTarra (13.07.2021), laspi (16.07.2021), Maksus (13.07.2021), MMA1963 (13.07.2021), Pivoraki (13.07.2021), Seras (13.07.2021)
Старый 13.07.2021, 17:07   #3502
Сказал(а) спасибо: 28,548
Поблагодарили 35,793 раз(а) в 8,276 сообщениях
Там внутренние отсеки не в крыле были, а в центроплане, крыло у него было деревянное не выдержало бы вес больших бомб. Зато в эти отсеки можно было навалить кучу мелких бомбочек и устроить апокалипсис сегодня.
Классно вышло, явно лучше готового от Изи.
No money, no honey!
Maksus на форуме   Цитата
carassus (13.07.2021), MMA1963 (13.07.2021), redjeek (13.07.2021)
Старый 13.07.2021, 17:31   #3503
redjeek
Аватар для redjeek
Smile
Согласен! Матчасть нада учить!
Доктор, вы мне льстите! Подозреваю, что Изя в разы аккуратнее будет!
Старый 13.07.2021, 19:20   #3504
…Доктор, вы мне льстите! Подозреваю, что Изя в разы аккуратнее будет!
Таки тут все зависит от мастерства конкретного Изи
Но самодельный Ил выглядит более реально, чем готовыйкитаец.
No money, no honey!
Старый 13.07.2021, 21:13   #3505
Сказал(а) спасибо: 19,847
Поблагодарили 20,951 раз(а) в 5,578 сообщениях
... крыло у него было деревянное...
Не крыло, а только его трапециевидные отъёмные законцовки. И только до 44-го, а потом, с весны, крыло на Ил-2 тип 3 (а именно эту модификацию собирал Анатолий) стало полностью цельнометаллическим.
Там внутренние отсеки не в крыле были, а в центроплане...
Док, суть правильная, терминология - нет. Центроплан - это средняя часть крыла, так что бомбовые отсеки у Ила были всё-таки в крыле (но не в отъемных частях, занятых пушечно-пулемётным вооружением).
Вот из академического описания конструкции штурмовика -
"Крыло свободнонесущей конструкции состояло из центроплана и трапециевидных отъемных частей, использовался профиль Кларк YH относительной толщиной от 14% в корне до 8% на концах. Угол стреловидности отъемных частей крыла составлял 15 градусов, поперечное V – 3,55 градуса. Центроплан, изготовленный в виде единого блока, крепился к фюзеляжу и заканчивался обтекателями шасси. Его конструкция состояла из двух лонжеронов и десяти нервюр и включала два бомбоотсека."
Можно
В своих мемуарах Покрышкин описывает подобно камуфлированный МиГ-3, получивший из-за специфической окраски кличку "гнедой"
Последний раз редактировалось HaruTarra; 13.07.2021 в 22:37.
Antitrend (13.07.2021), carassus (13.07.2021), Maksus (13.07.2021), Pivoraki (13.07.2021), redjeek (13.07.2021)
Старый 13.07.2021, 22:00   #3506
carassus
ОДИН форума
Аватар для carassus
Сказал(а) спасибо: 21,014
Поблагодарили 21,115 раз(а) в 3,493 сообщениях
Толя, ты мне льстишь! Какой впереди, если за два года две модели собрал... И так руки из одного места растут, а если еще и навыки терять, то...
Очень даже смотрибельно получилось, кстати!
carassus вне форума   Цитата
Старый 15.07.2021, 17:14   #3507
redjeek
Аватар для redjeek
Smile Авиация
МиГ-3
МиГ-3 - советский скоростной высотный истребитель. В 1940-1942 годах произведено 3 178 единиц. Самолет имел потолок в 11800 м, а максимальная скорость на высоте 7800 м достигала 640 км/ч. Вооружался в разных сочетаниях (от 2 до 5 стволов) пушками ШВАК (20 мм), пулеметами ШКАС (7,62 мм), БС (12,7м), РС или бомбами под крыльями. С началом войны стало понятно, что основные воздушные бои проходят на малых и средних высотах, на которых манёвренность и управляемость МиГ-3 резко ухудшалась. В результате, в воздушных боях лета-осени 1941, части, вооружённые этими самолётами, понесли огромные потери, и вскоре модель была снята с производства. Оставшиеся экземпляры были переданы частям ПВО, где самолёт нашёл успешное применение как высотный перехватчик и ночной истребитель. Также использовался как истребитель-бомбардировщик и разведчик.
На МиГ-3 в начале войны летал Александр Иванович Покрышкин.
Click the image to open in full size. Готовая модель от Изи. В общем, так я уже тоже могу.
Последний раз редактировалось redjeek; 15.07.2021 в 20:47.
Antitrend (15.07.2021), carassus (15.07.2021), Colobox (16.07.2021), cyberman 77 (15.07.2021), HaruTarra (15.07.2021), laspi (16.07.2021), Maksus (15.07.2021), MMA1963 (15.07.2021), Seras (16.07.2021)
Старый 15.07.2021, 17:33   #3508
А я что говорил про Изю? Что мастерство растёт и уровень китодела уже выше, чем у массового китайца!
Анатолий, а лётный образец это восстановленный или реплика?
No money, no honey!
carassus (15.07.2021), MMA1963 (15.07.2021)
Старый 15.07.2021, 17:59   #3509
redjeek
Аватар для redjeek
Smile
Спасибо! Но каждый Изя клепает модельки примерно одинакового качества сотнями а у "китодела" сборка очередного самолетика - Процесс с не гарантированным результатом...
Видимо, реплика. Ил-2 вот точно из озера вытащили и восстановили. Вообще, приятно и интересно видеть этих ветеранов в воздухе! Может когда-нибудь они появятся и в хороших фильмах о войне.
carassus (15.07.2021), Maksus (15.07.2021), MMA1963 (15.07.2021)
Старый 15.07.2021, 18:41   #3510
redjeek
Аватар для redjeek
Smile Авиация
Як-3
Один из лучших советских истребителей ВОВ. Легкий, быстрый (650 км/ч), маневренный Як-3 достойно противостоял немецким Bf-109G и FW-190А. На Як-3 летали многие советские асы, а также пилоты французской эскадрильи "Нормандия-Неман".
Як-3 серийно выпускался c 1944 по 1946 годы (4848 единиц).
Имел 12-цилиндровый V-образный двигатель водяного охлаждения ВК-105ПФ2, мощностью 1240 л.с.
Вооружение: 1×20-мм пушка ШВАК, 2×12,7-мм пулемёта УБС
Click the image to open in full size. Готовая модель от Изи. Изя сильно разбодяжил краску и самолет получился бледным.
ПыСы. Как известно, по окончании ВОВ, СССР подарило летчикам "Нормандия-Неман" их боевые самолеты, на которых они и улетели во Францию. Видимо, некоторые их Яки сохранились в разной степени боеготовности.
Последний раз редактировалось redjeek; 15.07.2021 в 20:43.
Antitrend (15.07.2021), carassus (15.07.2021), Colobox (16.07.2021), HaruTarra (15.07.2021), laspi (16.07.2021), Maksus (15.07.2021), MMA1963 (15.07.2021), Seras (16.07.2021)
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
