Разжигаем огонь,накаливаем казан и вливаем кружку воды.
Шумовкой (это такая расплющенная ложка с дырками) моем тчательно казан.
Лишнюю воду просто вычерпываем.Казан чист.
Вот что понадобится для этого кушанья.
Курдючное сало 300гр
Мясо (желательно с косточкой) баранина 1кг
Морковь 1кг
Лук репчатый 1кг
Рис любой (я беру проваренный) 1,5кг (насчёт риса напишу далее)
Горох (Нут) 250гр (лучше замочить часов на 10 в холодной воде)
Барбарис 10-20гр
Изюм (желательно чёрный) 200гр
Четыре головки чеснока (очищенного от верхней чешуи)
Приправа кинза в зёрнах 20гр
Зира 20гр
Соль по вкусу
И обязательно перед закладкой иметь при себе (пивко или водочку)
Последний раз редактировалось REGION 23; 09.11.2014 в 22:16.
После мойки казана раскалеваем его на огне.
Огонь во время готовки должен быть сильным.
Кидаем сало и топим его до золотистых шкварок.
Но перед заброской ОБЯЗАТЕЛЬНО надо забросить в себя грамм 40 водочки или 250гр пивка.А закусить можно овощами нарезанными для плова.
Как мясо поджарилось,в него кидаем репчатый лук.
(лук можно шинковать на полукольца если маленький,или на четыре части если большой,но не очень тонко)
Извените что долго такой интернет в глубинке нашей Родины.
Как только лук стал тёмно золотистый в казан
отправляем морковь (нарезанную соломкой где то 6мм на 6мм)
Все помнят огонь сильный нам нужны угли.
И добовляем зерна кинзы.
Последний раз редактировалось REGION 23; 09.11.2014 в 22:50.
Я думаю не надо напоминать что в каждом своём
действии мы помешиваем в казане ингридиенты.
Как только морковь стала мягкой и не много поджарилась,
мы берём щепотку Зиры (около половины заявленной)
и между руками растирая её бросаем в казан,перемешиваем
и заливаем водой (любой) так чтобы мясо,лук,морковь покрылась ею.
И так, самое главное в плове это рис.
Рис можно применять любой :длиннозернистый,пропаренный,шлифованный,
обыкновенный(круглый).
Рис надо промывать весь,до той поры пока вода от него не будет
чистая (без мучки).Как промоете, снова заливаете водой и солите (вода
должна быть не много пересолена)
Замачиваю рис минут за 20 до начала готовки.
