Старый 19.09.2011, 19:19   #951
Сказал(а) спасибо: 8,943
Поблагодарили 18,319 раз(а) в 2,853 сообщениях
Вы не учите, а подсказываете (!!!) и пытаетесь уберечь от ошибок, что приведут к нелучшему результату.
А может зря замах сделан на открывание задних дверей?
"Шарниры" передних, в закрытом положении, спрячутся под панель приборов, а "шарниры" задних???? Да и как они будут смотреться в салоне?
artur_kustrich вне форума
Старый 20.09.2011, 14:59   #952
SV_13
Аватар для SV_13
Сказал(а) спасибо: 1,398
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Крепление задних дверей можно сделать и незаметным. Например вырезаем полоску из металлической пивной или консервной банки(шириной около 4мм), крепим к двери(между металлом двери и картой двери), делаем стойку кузова в месте открывания круглой(на уровне полоски и под размер полоски, остальная стойка может быть и квадратная в сечении), обвиваем полоску металла вокруг стойки, крепим другой конец полоски туда же в дверь, для более плотного контакта петли двери со стойкой можно подложить кусок пластика или какого-либо уплотнителя, чтобы дверь не болталась. Если дверь плохо открывается и цепляет за кузов, то чуть придать изгиб петле.
Так как кузов у модели и без стойки себя неплохо чувствует в плане жесткости, то можно сделать съёмную стойку(сначала собрать стойку с дверью, потом прикрепить к кузову в нужное место).
Надеюсь понятно говорю.
Впрочем, это не реализованная на пракитике моя мысль. Вдруг сработает...
Если выразился не понятно, то могу сделать наброски, но повторюсь, на практике не применял, может и у самого не получиться)))
С уважением, Станислав.
Живу на RU форуме, здесь слежу за работами мастеров. Очень интересно.
SV_13 вне форума
orel57 (20.09.2011)
Старый 20.09.2011, 16:05   #953
Made_in_Belgorod
Аватар для Made_in_Belgorod
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 655 раз(а) в 115 сообщениях
Америку не аткрыли, на подобие Уазовских петель не прокатит, а если вовнутрь прятать то и спроволки проще
С ув. Максим!!!!!
Мой канал http://www.youtube.com/channel/UCNylzeMYxVwoxYiFgwFaDlA
Мои продажи обмен https://scalebay.ru/other-items/made_in_belgorod/3887
Made_in_Belgorod вне форума
Старый 20.09.2011, 16:51   #954
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Сказал(а) спасибо: 1,295
Не забивайте себе голову, господа...
Мне проще самому все додумать.
Да и я уже все придумал. И примерно опробывал.
Не сомневайтесь, все будет ок.
Артур, ничего не зря! Что у вас всех за настрой такой ?!
Один говорит, что из за кабины все не так (модель гумно).
Второй - кузов точи! иначе все на смарку (т.е. модель тоже будет гумно).
Третий - зачем двери нужны?... (фигня получится и модель тоже будет гумно).
Примерно так...
____
Уверяю, все будет норм. Главное что б "рука не дрогунла"...
Подождите немного!
Sergei.S вне форума
BorodaDK (20.09.2011), byzoon (20.09.2011), orel57 (20.09.2011), Валентин М90 (28.09.2011)
Старый 20.09.2011, 18:36   #955
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Возможно не в тему...Размышления так сказать.
Вот вышел АЛ ГАЗ 69 А. Модель хорошая. НАП на мой взгляд конкретно не дотягивает (хотя тоже норм). И с выходом АЛ все начали говорить что тент не правльный... Сейчас наткнулся на ...
http://www.autowp.ru/picture/352264
http://www.autowp.ru/picture/352266
Т.е. выходит, что нужно сделать окошки, зашкурить тент, и покрыть глянцевой краской в цвет кузова. Ну а рамака лобового ... тут уж как есть.
И получается что такая модель была. А в Ал решили выпустить что легче в пр-ве.
Sergei.S вне форума
Старый 20.09.2011, 20:07   #956
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
вечерние фото это вчера + 1 сегодняшнаяя.
(забыл сбоку сделать)
Все детальки подровнял. (если посчитать слой краски и лака, то зазоры получились в самый раз. Кроме щели между вод. и пас. дверей, но и тут думаю норм будет)
Sergei.S вне форума
Сказали cпасибо (25):
Adriano (23.09.2011), Aleksei31079 (23.12.2012), Andrey_B (20.09.2011), artur_kustrich (20.09.2011), BorodaDK (23.09.2011), byzoon (20.09.2011), DEE (21.09.2011), Eugene (22.09.2011), FDS (24.09.2011), GBR (21.09.2011), MAECTPO (23.09.2011), MAXIM (21.09.2011), Montajnik (21.09.2011), orel57 (20.09.2011), Paolo (29.09.2011), Peter_d (23.09.2011), Sanek777 (25.09.2011), SILion (20.09.2011), SkOrPioN (21.09.2011), SV_13 (21.09.2011), Vovo (26.09.2011), yuriylisboa (21.09.2011), Донской Роман (11.11.2011), Доцент (24.09.2011), МК76 (21.09.2011)
Старый 22.09.2011, 02:55   #957
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
И снова про 69-й...
На равне с мыслью про 21-ю, зародилась мысль по ооочень глубокому конверсированию АЛ ГАЗ 69. (ну ооочень хочется нормальную модель)
Что и как я уже прикинул, остается определиться с цветом окраски и кол-вом задних фар...
Нашел фото в инете... Очень нужно мнение спецов по данному делу!
1- ГАЗ 69-68 Азия (стоит ли так окрашивать модель и был ли у него 1 стопарь ?)
2- Простой ГАЗ 69 (цвет вроде как стандартный (не хаки), сзади , понятно что 2 стопаря). Но зеленый уже приелся... Они и так все зеленые...
И еще есть вопрос по резине... Родная - сразу нет! От НАПовского - тоже не то.
От Танталовского Уза вроде норм. Резина Маестро конкретно на эту модель не пойдет. (будь она уже и имея больше сходства с оригиналом - лучше бы не найти, а так она не смотрится вобще) Может кто что подскажет ?
Последний раз редактировалось Sergei.S; 22.09.2011 в 03:05.
Sergei.S вне форума
Доцент (24.09.2011)
Старый 22.09.2011, 07:32   #958
Mixail
Аватар для Mixail
Сказал(а) спасибо: 1,516
Напиши , Сережа , Швареву-думаю поможет. Это я про колеса и диски.
Mixail вне форума
Sergei.S (22.09.2011)
Старый 22.09.2011, 14:38   #959
Алексей Тюмин
Аватар для Алексей Тюмин
Сказал(а) спасибо: 504
Поблагодарили 436 раз(а) в 87 сообщениях
По умолчанию КамАЗ-5425
КамАЗ-5425 в процессе. Задний мост и площадка с седлом будут ещё дорабатываться.
Моя визитка . http://rcforum.su/showthread.php?p=591162
Алексей Тюмин вне форума
andrey-58 (22.09.2011), ruslan1 (23.09.2011), Доцент (24.09.2011)
Старый 25.09.2011, 21:37   #960
Homer
Аватар для Homer
В ожидании травлёнки на Я-3 мои, без ложной скромности, очумелые ручки, устроили очередной запил!
Homer вне форума
AlexChek (25.09.2011), Eugene (25.09.2011), plyus76 (27.09.2011)
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
