Старый 11.02.2011, 19:17   #911
Valeriy077
Аватар для Valeriy077
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
а не кто не пробовал скрещивать НАП + Агат с Агатовским дном. Просто есть НАП но без днища он ушло на другую переделку
Valeriy077 вне форума
Старый 11.02.2011, 19:31   #912
ruslan1
Аватар для ruslan1
Сказал(а) спасибо: 387
Поблагодарили 368 раз(а) в 40 сообщениях
Кто он и куда ушло?? Модель? и... Модель?
ruslan1 вне форума
Старый 11.02.2011, 20:01   #913
Valeriy077
кто ни будь пробовал скрещивать волгу 2402 (Агат) и волгу 3110 (НАП) но с дном от Волги 2402 (Агат)
Старый 11.02.2011, 20:23   #914
Dima-29
Аватар для Dima-29
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Valeriy077 Посмотреть сообщение
Будь первым...
Dima-29 вне форума
Старый 11.02.2011, 21:10   #915
Valeriy077
попробую получится покажу
Старый 11.02.2011, 23:22   #916
AlexChek
Аватар для AlexChek
Сказал(а) спасибо: 1,353
new vadik когда то уже ставил еще ИСТовскую 24-ку на агатовское донышко... надо на форуме фото искать, там подробно всё было описано!
вот, нашел в сожраненном у себя на компе...
С одной стороны , форум направил меня на неконверсионные модели , а с другой - напротив , читая тему про Истовские новинки , захотелось хоть одно нормальное донышко хоть на одну Исту приладить ,а то китайцы шаг вперед, два назад с этим продвигаются .
Сегодня придумал и соорудил легкую- легкую конверсию : Агатовское донышко к китайской 24-ке . Вариант черновой , но может кого -то еще сподвигнет на подобное . NB! Ни одна деталь истовской Волги не переделана и не доведена - родное донышко обратно и никаких следов !
Итак , берем донышко с ходовой частью ГАЗ24 от Агата . Если хотим оставить двигатель, то нужно с вентилятора удалить выступающую втулку , оставив только крыльчатку - чем тоньше получится, тем лучше .Соответственно укорачиваем по-максимуму и ось вентилятора .С двигателя удаляем рычаг КПП и места его крепления . С мотором пока все . Далее берем задний мост с рессорами и спиливаем с передних защелок половину их толщины -между ними должен сесть салон с распаянными концами сидений и т.д.
Теперь днище- здесь нужно спилить почти все - все выступы: тоннель, опоры сидений , втулки петель дверей . Поперечный выступ между передним подрамником и днищем также спиливаем почти начисто - остается не более 0.5 мм .Далее максимально стачиваем по толщине задние арки крыльев со стороны салона . Таким образом ,салон должен сесть на плоское днище , продольно ограничившись задними арками и ступенькой перед подрамником . Далее вровень с днищем спиливаем "радиатор" и место спила углубляем еще на 0.5 -0.8 мм. Теперь можно прикинуть днище на кузов . Днище нужно укорачивать в передней части , причем максимально . И максимально аккуратно - т.к слева и справа от бывшего радиатора останутся очень тонкие перемычки , а они несущие - за площадочку, оставшуюся от радиатора , будет цепляться шляпка винта . Если это все получилось , снова прикидываем днище к кузову и если подошло , делаем проточку под передний винт и сверлим отверстие под задний , с глубокой зенковкой , т.к винтик очень короткий , а днище толстое- здесь бензобак .
Теперь нужно закрепить передний мост . Рессорить он видимо уже не будет , но можно еще с одним донышком поэкспериментировать . Итак , если берем неномерное днище , то проволоки -рессоры вперед не выдвинуть - нет отверстий . Вот в тех глухих местах сверлим отверстие по диаметру проволочки . От бывшей рессорки откусываем два кусочка по 15 мм, вкладываем в днище ось с колесами , вставляем в просверленные отверстия эти кусочки и вправляем их через ось враспор . Теперь опять мотор : прикидываем его на днище . Поджимая его снизу к днищу на свое место , со стороны салона его нужно будет просверлить поперек насквозь и в полученное отв. вставить еще один кусочек из старой рессоры - 10мм.Таким образом, назад мотор ограничится от смещений карданом, вперед- втулочкой на кузове под винт , вверх - своя поперечина, как и была, а вниз - эта самая новая проволочка .
Вот и все - остальная подгонка по месту . На фото более- менее все видно , но днище еще окончательно не обработано .Если что- либо менять в самой истовской модели , "пиления" наверняка будет меньше .
Последний раз редактировалось AlexChek; 11.02.2011 в 23:25.
AlexChek вне форума
BlakWolf (14.02.2011), edgarpo66 (12.02.2011), Mr_Grin (14.02.2011), n.nov (21.02.2011), Serega36 (15.02.2011), sotex (12.02.2011), staTOOs (12.02.2011), Valeriy077 (11.02.2011)
Старый 12.02.2011, 00:39   #917
sotex
Аватар для sotex
Сказал(а) спасибо: 469
Альбомов(фоток): 2(133)
Сообщение от AlexChek Посмотреть сообщение
new vadik когда то уже ставил еще ИСТовскую 24-ку на агатовское донышко... [/FONT]
А, кстати, интересная мысль! Сейчас пилю ГАЗ-2414... Попробую агатовское донышко приладить...
С уважением, Михаил.
Последний раз редактировалось sotex; 13.02.2011 в 00:41.
sotex вне форума
Старый 13.02.2011, 00:42   #918
sotex
Аватар для sotex
Попробовал... Не понравилось... Агатовское донышко на 2 мм у'же низа кузова... А штатное АЛовское встало как влитое... Оставлю его.
sotex вне форума
Старый 13.02.2011, 17:23   #919
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Сказал(а) спасибо: 2,233
Альбомов(фоток): 1(169)
Зил 111 в.
Остальные фото в теме Зил111 и визитке
nvkvigor вне форума
Сказали cпасибо (23):
Adriano (15.02.2011), Alex_Kat (21.02.2011), artur_kustrich (13.02.2011), BlakWolf (14.02.2011), Dogger (16.02.2011), evgranix (13.02.2011), FrozenFrost (13.02.2011), GBR (10.03.2011), Jek (13.02.2011), Lash (13.02.2011), Mas73r (14.02.2011), MAXIM (13.02.2011), Mistral (15.02.2011), Mr_Grin (14.02.2011), okyp (13.02.2011), ruslan1 (13.02.2011), Serega36 (15.02.2011), SHTURMBRIKETCHIK (15.02.2011), sotex (13.02.2011), vladimir54RUS (22.02.2011), Vovo (14.02.2011), боба (13.02.2011), Шпак и Ко (13.02.2011)
Старый 15.02.2011, 16:34   #920
rufus_018
Аватар для rufus_018
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили 685 раз(а) в 144 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(126)
Как-то делал ваз-2114 (из 2115 и 2109-агат) от агата пол кузова осталось...
ну как говориться ..не пропадать добру)))
и сделал вот такой вот вис.
Я не гнался за милиметрами.... я хотел сделать узнаваемую модель.
С уважением, Олег. Мои работы здесь: http://rcforum.su/album.php?albumid=695
Визитка - http://rcforum.su/showthread.php?p=839734#post839734
Приятного просмотра!
rufus_018 вне форума
Дмитрйи (15.02.2011)
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
